forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Re: Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Сообщение vicom » Чт, 15 дек 2011, 7:11
_Wolf_ писал(а):
vicom писал(а): Когда колесо проваливается в яму, то амо не дает быстро распрямится пружине и стойке остается только выпасть и лечь на верхнюю тарелку. Что и происходит в приличной яме. Отсюда и стук громкий.
года 2 тому назад потавил аммо BOGE газовые , и стука нет.
по сравнению с родными масляными , газовые выигрывают.
Возможно и я так сделаю, когда родные выйдут из строя
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение glinnik » Чт, 15 дек 2011, 14:16
а мне сегодня в частном спец центре по обслуживанию шкод сказали все то же самое с точностью до наоборот - все кто на оригинале ездят, все ОК, а кто ставит газ - начинает стучать ))))))
ну и конечно мастер отметил не удачную конструкцию крепления опоры амортизатора.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение yrigiy » Вт, 03 янв 2012, 21:12
Что то я так и не понял---какие ставить??? у меня 1.4-75-2007-ВСА---подскажите парни
yrigiy
Сообщение glinnik » Чт, 05 янв 2012, 17:52
yrigiy писал(а):Что то я так и не понял---какие ставить??? у меня 1.4-75-2007-ВСА---подскажите парни
для начала посмотри какие у тебя стойки стаба. все варианты и номера к ним на предыдущей странице.
glinnik
Сообщение glinnik » Пт, 10 фев 2012, 6:36
Машина новая, а проблемы старые ))))
купил новую машину, а втулки точно так же скрипят. Теперь уже без экспериментов поставил оригинал за 225р штука и скрипа нет. Рекомендую!
ТТХ: стаб по каталогам 19мм, по факту - 20мм. Втулки старые были 1J0 411 314 S, новые поставил 1J0 411 314 R. Что у старых, что у новых внутреннее отверстие 19мм. И еще: одна старая была установлена неверно, судя по всему с завода в Чехии )))))
glinnik
Сообщение GeR1man » Пт, 10 фев 2012, 7:52
glinnik писал(а):Втулки старые были 1J0 411 314 S, новые поставил 1J0 411 314 R.
А какая у них разница?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение glinnik » Пт, 10 фев 2012, 8:03
GeR1man писал(а):А какая у них разница?
одни новые, другие старые )))))
на самом деле разницы не заметил никакой. размеры вроде все один в один. полагаю, что R - старая маркировка, шла на машины в начале 2000 годов. а S - новая маркировка той же детали. дилер мне именно S предлагал по моему ВИНу, просто у них в наличие не было, а мне надо было срочно, потому взял у друга что было, а оно взяло и подошло ))))
glinnik
Re: а где ж ты взял втулки? раз в продаже нет
Сообщение 67-rus » Пт, 04 май 2012, 9:16
_Wolf_ писал(а):
Valunn писал(а):действительно чо то не могу их найти... номера?
1J0411327- втулка резиновая (4 шт)
1J0411325B - втулка опорная нижняя (2шт)
Купил 1J0411327 которые с мет. втулкой по 120р.
Чем они отличаются от 1J0411325B по 50-60р. ???
Вопрос к тем кто пресовал сам.
Уж очень они не хотели сначала старые выходить, потом новые с очень большими усилиями туда зашли.
Чем смызывали , мылом?
Может это не те втулки купил?
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение glinnik » Пт, 04 май 2012, 9:56
67-rus писал(а):Купил 1J0411327 которые с мет. втулкой по 120р.
Как вы 1J0411327 купили с мет втулкой, если по каталогам - это просто подушка (резиновая втулка, без мет втулки)? ценник 20р.
1J0411325B - это как раз мет втулка, которая вставляется в 1J0411327. Только современный номер 1J0411325C. Опять же, если верить каталогам.
Ну и какая у вас стойка стаба - железная или пластиковая? Дело в том, что указанный вами набор идет в железную стойку и не особо подходит в пластиковую, хотя запихнуть можно (но есть риск или сломать стойку или порвать\растянуть резиновую втулку).
Последний раз редактировалось glinnik Сб, 05 май 2012, 5:22, всего редактировалось 1 раз.
glinnik
Сообщение Gumb » Пт, 04 май 2012, 20:02
никто полиуретановые не ставил? стоят не дорого 190р
23мм Точка Опоры 19011638
21мм Точка Опоры 19011637
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Сообщение 67-rus » Сб, 05 май 2012, 7:58
Стойки у меня металлические.
Втулка если точно то 1J0411327А. ( резиновая с мет. втулкой литой).
67-rus
Сообщение glinnik » Сб, 05 май 2012, 8:13
67-rus писал(а):Стойки у меня металлические.
ну вроде похоже на правду.
для облечения всовывания мажут мылом или еще чем. вот тут не подскажу.
glinnik
Сообщение Поголове Себепостучи » Сб, 05 май 2012, 10:00
какие признаки умершего стаба и меняется ли что-то в поведении машины после его замена?У меня пробег 90000 на ТО буду в ту степь залазить может стоит и их поменять?
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение 67-rus » Сб, 05 май 2012, 11:07
Поголове Себепостучи писал(а):какие признаки умершего стаба и меняется ли что-то в поведении машины после его замена?У меня пробег 90000 на ТО буду в ту степь залазить может стоит и их поменять?
Стуки при проезде кочек.
67-rus
Сообщение Поголове Себепостучи » Сб, 05 май 2012, 11:50
то есть если их нет можно не менять до тех пор пока не застучат?Единственное появилась какая-то расхлёбанность, грешил на стойки, но стуков, скрипов в них никаких нет может стабы износились?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
