forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Re: Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Сообщение гонза » Пн, 03 окт 2011, 6:50
насколько я помню блок комфорта отключает свет- если забудешь...
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение Rena » Пн, 03 окт 2011, 11:54
Да вродебы переключатель светильника, иногда не сразу срабатывает пока по нему не треснешь. Хотя до замены замка он меня не напрягал ни разу, если блок комфорта :o
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение nuburu » Пн, 03 окт 2011, 14:39
bob911 писал(а):Вот мой отчёт
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9980/#post
если есть какието вопросы пишите сюда или на драйве - всем отвечу
Спасибо за отчет. Сделал все как написаною. Работает. Пока сделал только на передних дверях. Думаю как это сделать на задних. На сегодняшний день, я считаю, это самый простой и дешевый способ ремонта микрика. Водительскую дверь сделал не снимая замка. Цена кнопки на Экзисе 21 грн. На все вопросы, с удовольствием отвечу.
nuburu
Сообщение Rena » Пн, 03 окт 2011, 15:27
Как соеденить гольфовский микрик с проводами замка? штекер какойнибудь есть?
Rena
Сообщение nuburu » Пн, 03 окт 2011, 15:43
Просто припаивал провода к микрику. Паяем к крайним ножкам, среднюю можно обломать, я просто загнул ее.. МОжно было попробовать штекер на разборке поискать, но не вижу смысла. Припаял провода, затянул термоусадочной трубкой. Так надежней будет.
nuburu
Сообщение babai26 » Сб, 29 окт 2011, 23:18
дайте фото внутреннюю сторону замка, нарисую где выпаять, или выпилить окно ..в котором надо пропаять контакты(из-за вибрации образуются микротрещины!!!!!!!!!!!в пайке(можно конечно до конца разобрать электрическую часть замка (включая электронику и шестеренки и плату)легче окошко делать и пропаять)потом или заклеить герметиком или жидкими гвоздями)) помогает если с ключа все не открывает и не моргает сигнализация и не гудит при включенном свете ..дайте две четких фотки двух сторон замка ,нарисую где делать выпил, на глубину 2мм.или вырез пластмассы там слабое место ..я про водительские двери...если микрик исправен ,то проблема в замке.
babai26
Сообщение babai26 » Вс, 30 окт 2011, 0:27
дайте фото с двух сторон замка,выложу где прорезаться и пропаять какие контакты после заклеить жидким гвоздем или силиконом...это коснется только тех у кого на сигнализацию не становится и не работает полностью с ключа(водительские двери ,центр.замок все двери)....плюс не звенит зуммер при включенном свете без ключа(в замке) при открытой двери.
babai26
Сообщение BigVal » Пн, 31 окт 2011, 12:16
Тоже сделал себе микрик от Гольфа на водительскую дверь.
Диаметр коронки 20,5 оказался маловат, так что пришлось поработать напильником.
Зону сверления надо выбирать очень точно, поскольку можно повредить замок (чуть не промахнулись, тогда конечник упрётся в замок). Лучше сверлить ниже, чем выше. Проводки не длинные, поэтому надо их стараться оторвать как можно ближе к старому микрику. Проводки к новому микрику припаяли заранее, предварительно срезав на конечнике пластиковую "юбочку". В гараже уже соединяли проводки с проводками, скручивали, паяли, изолировали.
В завершение операции набрызгал резинку-чехол силиконовой смазкой.
Последний раз редактировалось BigVal Пт, 14 сен 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 2007 г. CORRIDA RED, 1,6 BFQ, WTS
BigVal
Сообщение babai26 » Ср, 02 ноя 2011, 21:58
http://www.skodaklubas.lt/forum/elektro ... ment-27202
94# комментарий разговор о том что виновата холодная пайка на монтажной эл.плате замка(у себя перепаял )
прошли все казусы,микрик сразу был ,не виноват !!!!
само подключение (замка,механизм бьет внутри расшатывается пайка)микротрещины (скорее всего я буду на соединение напаивать провода и вести к последующей точке пайки в обход от оригинальной точки пайки)
на первом фото круг красный где откручивать не в коем случае не надо (вообще у меня один болт выкрутить только для снятия эл. части замка нужно)
babai26
Сообщение glinnik » Чт, 03 ноя 2011, 13:31
а есть у кого-нить фотка в какое место ставить кнопку от Гольфа на ЗАДНЕЙ двери?
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение bob911 » Чт, 03 ноя 2011, 15:11
glinnik писал(а):а есть у кого-нить фотка в какое место ставить кнопку от Гольфа на ЗАДНЕЙ двери?
Надо выше замка ставить - фотки нету - но если не забуду вечером сфоткаю и сюда кину !
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение glinnik » Пн, 07 ноя 2011, 6:29
обязательно фоткай! никак не можем сообразить, куда засверлится.
а там так же, как спереди получается - выходишь на нужные провода, их припаиваешь к кнопке и все работает без всяких разборов двери?
glinnik
Сообщение bob911 » Пн, 07 ноя 2011, 12:05
вот фотки как я себе поставил ! Обшивку снимать полюбому
http://db.tt/tc1a83Kd
http://db.tt/QFOFNIeO
Я на Drive2
bob911
Сообщение glinnik » Пн, 07 ноя 2011, 13:25
bob911 писал(а):вот фотки как я себе поставил ! Обшивку снимать полюбому
алелуйя! спасибо тебе, добрый человек! )))))
а зачем обшивку снимать? и ты не написал, как там подключение проводится.
а кнопка прям над замком получается, так?
glinnik
Сообщение bob911 » Пн, 07 ноя 2011, 14:00
Кнопка над замком !
а подключать также как и в передних дверях - но там провода наращивать надо будет, потому что микрик в замке тоже внизу стоит а гольфовый ты ставишь вверх и длинны проводов не хватит !
а обшивку снимать надо для того чтоб подключить новый концевик к проводам от старого )
ну вот както так )
если чёто ещё надо смотри мой Бортовой Журнал на drive2
Я на Drive2
bob911
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
