forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задний амортизатор
задний амортизатор
Re: задний амортизатор
Сообщение K0JI9I » Вт, 19 апр 2016, 16:51
По своей ошибке поставил задние амортизаторы от европейской подвески. А т.к. у меня стоит ППД, то шток нового амортизатора оказался короче оригинального. Чем это грозит?
Визуально у заднего колеса уменьшился ход вверх\вниз.
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение vicom » Вт, 19 апр 2016, 17:10
Грозит стуками отбоя, это когда шток полностью выходит из корпуса. Ну и может оборвать поршень внутри амо на пределе. Ездите аккуратней на волнах и лежачих полицейских. Короче, там, где машину вверх подбрасывает или переваливается из стороны в сторону. А если никаких стуков нет, то и ездите на здоровье.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение K0JI9I » Вт, 19 апр 2016, 17:22
vicom писал(а):Грозит стуками отбоя, это когда шток полностью выходит из корпуса. Ну и может оборвать поршень внутри амо на пределе. Ездите аккуратней на волнах и лежачих полицейских. Короче, там, где машину вверх подбрасывает или переваливается из стороны в сторону. А если никаких стуков нет, то и ездите на здоровье.
Поездка из сервиса по покрытию, которое когда то была дорогой показала, что никаких стуков нет.
Первый раз со мной такой косяк с запчастями, но не ошибается тот, кто ничего не делает )
K0JI9I
Сообщение Meser » Вт, 19 апр 2016, 17:45
Чёт я запутался (запутали). Сзади что имеется ввиду под ППД? Спереди проставки в 2см. А сзади?
Meser
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 19 апр 2016, 17:52
ППД - это хорошо. Столько машин с мятым низом порогов после этих противотанковых полицейских... Иногда продают и на фотках видно
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение vicom » Ср, 20 апр 2016, 6:13
Meser, сзади пружина для ппд, она длиннее, ну и амортизатор для ппд.
K0JI9I, если стуков нет, то катайтесь на здоровье. Просто ход задней подвески будет чуть меньше.
vicom
Сообщение muzjik » Ср, 20 апр 2016, 9:02
Meser писал(а):Чёт я запутался (запутали). Сзади что имеется ввиду под ППД? Спереди проставки в 2см. А сзади?
сзади амортизаторы с более длинным штоком и пружины длиннее
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение K0JI9I » Ср, 20 апр 2016, 13:00
vicom писал(а):Meser, сзади пружина для ппд, она длиннее, ну и амортизатор для ппд.
Таки услышал стук по сильно неровной дороге! Это провал.
K0JI9I
Сообщение vicom » Ср, 20 апр 2016, 13:36
K0JI9I, мешок с песком в багажник и 2-3 пассажира на заднем сидении исправит ситуацию))). просто ездить аккуратно или менять. на сколько шток короче родных?
vicom
Сообщение K0JI9I » Ср, 20 апр 2016, 15:48
vicom писал(а):K0JI9I, мешок с песком в багажник и 2-3 пассажира на заднем сидении исправит ситуацию))). просто ездить аккуратно или менять. на сколько шток короче родных?
рулеткой не мерял, визуально 1,5 см
K0JI9I
Сообщение Nispire » Сб, 09 июл 2016, 12:40
стали менять задние амортизаторы - шток не вытаскивается с верхней опоры - ощущение, что стопорное кольцо на клею :x (судя по всему всё заводское еще на машине), заливали ВДшкой, зажимали в тиски и пробовали выбить шток из опоры, заливали жидкостью для промывки карбюраторов, но результата 0. никак не выковорить это стопорное кольцо. есть у кого-нибудь идеи/мысли? дело в том, что нам нужно снять отбойники и пыльники, чтоб немножко сэкономить (опоры новые уже купили). вы уж простите, что не "в родной" ветке пишу, но только у вас такая тема создана :oops: (Skoda Fabia II Combi 2008 1.2)
Nispire
Сообщение gres » Вт, 12 июл 2016, 8:54
Nispire писал(а):стали менять задние амортизаторы - шток не вытаскивается с верхней опоры - ощущение, что стопорное кольцо на клею :x (судя по всему всё заводское еще на машине), заливали ВДшкой, зажимали в тиски и пробовали выбить шток из опоры, заливали жидкостью для промывки карбюраторов, но результата 0. никак не выковорить это стопорное кольцо. есть у кого-нибудь идеи/мысли? дело в том, что нам нужно снять отбойники и пыльники, чтоб немножко сэкономить (опоры новые уже купили). вы уж простите, что не "в родной" ветке пишу, но только у вас такая тема создана :oops: (Skoda Fabia II Combi 2008 1.2)
насколько я помню у на туре нет стопорного кольца на заднем амортизаторе
gres
Сообщение vicom » Вт, 12 июл 2016, 10:11
На Октавии тур есть кольцо на штоке, но оно не стопорное, а как бы ограничительное.
Nispire, мне кажется у вас просто шток закис в силуминовой опоре. только выбивать тем или иным способом. (если на фабии также устроено)
vicom
Re: задний амортизатор Fabia II
Сообщение Meser » Вт, 12 июл 2016, 14:44
Nispire надо спрашивать у владельцев Fabia II.
там есть тема про амортизаторы
viewtopic.php?f=13&t=69645&hilit=%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&start=30
Meser
Сообщение DIMITRIO » Ср, 13 июл 2016, 0:40
Так если все равно аморты на выброс, то зажать шток в тиски и пытаться провернуть опору.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
