forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько у Вас прошло сцепление до замены? Опрос!
На пробеге от 50000км до 60000км
21
5%
от 60000 до 70000
13
3%
от 70000 до 80000
21
5%
от 80000 до 90000
20
5%
от 90000 до 100000
32
8%
от 100000 до 110000
23
6%
от 110000 до 120000
27
7%
от 120000 до 130000
25
6%
от 130000 до 140000
27
7%
больше 140000км
185
47%
Всего голосов : 394
Re: Сколько у Вас прошло сцепление до замены? Опрос!
Сообщение reykrik » Вс, 03 июн 2012, 19:31
Ребят всем привет!Срочно помогайте советом,нужна помощь.Машина 1.8 Т,AGU 2000 год.Проблема такая,Появились посторонние шумы в районе КПП,при нажатии сцепления звук пропадал,при трогании появлялся не большой рывок.Снял коробку и обнаружил,краями корзины натёрло корпус КПП внутри,вокруг выжимного.Снял корзину,я то думал она к маховику крепиться,а в итоге к хреновене,я понимаю демпфер в маховике.Этот демпфер,не знаю,может он по другому как называеться,ходит примерно по сантиметру как по часовой ,так и против,внутри маховика.Может так и должно быть,но ещё, он не много гуляет как бы по оси,т.е. получаеться,что и корзина так же болтается.Обращался к знакомым мотористам,никто не знает,какой ход у него должен быть,никто и не сталкивался никогда.Подскажите пжл,если кто знает,из-за этого не знания машина уже как три недели простаивает в гараже,заранее благодарен!!!!
reykrik
Сообщение Leonid0609 » Чт, 11 окт 2012, 21:56
акл 130000 - всё в норме думаю с моим стилем его хватит на долго,в пробках не стою,с места не рву,переключаюсь не быстро
Leonid0609
Сообщение ivanovonline » Пт, 12 окт 2012, 21:16
Заменил на 63000 км ,пробуксовки еще не было но брало высоковато
ivanovonline
Сообщение mihas8181 » Ср, 17 окт 2012, 19:47
всем добрый вечер! подкиньте ссылку на руководство по замене сцепления. собираюсь менять сам. tour 1,4 2008г.в.
mihas8181
Сообщение Dunkan » Чт, 18 окт 2012, 9:57
mihas8181 писал(а):всем добрый вечер! подкиньте ссылку на руководство по замене сцепления. собираюсь менять сам. tour 1,4 2008г.в.
search.php?keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение oktaha » Чт, 18 окт 2012, 19:18
менял у себя на 87000 сцепление без маховика все норм мотор агу=)
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сообщение nuatc » Вс, 21 окт 2012, 19:51
AEE 2001 пробег 220000 и AGU 2007 пробег 72000 еще стоит заводское.....
nuatc
Сообщение SanchezX » Чт, 25 окт 2012, 16:46
А почему общий процент проголосовавших людей = 102% ?
У нас по-ходу в России всегда так с выборами...было и будет :crazy: :(
SanchezX
Сообщение gjynth » Пт, 26 окт 2012, 22:28
198000 километров
gjynth
Сообщение chyter2012 » Сб, 27 окт 2012, 14:08
Езжу на своей Октавии 2000 г. с мотором 1.8 турбо AGU 241 тысячу и пока все в порядке.
chyter2012
Сообщение cheva » Пт, 07 дек 2012, 0:06
Мое прошло 250 000 и все педаль упала в низ, когда разобрал то оказалось что сам выжимной лоп пластина которая, заменил все хотя мастера сказали что на старом можно еще тыщ 100 накатать.
cheva
Сообщение VLAD0113 » Сб, 12 янв 2013, 5:59
78тыс.км до замены(сорвало одну из накладок диска). 1,4BCA.
VLAD0113
Сообщение Meser » Сб, 12 янв 2013, 13:15
У меня сейчас 90ткм (надеюсь), заметил такую вещь, после среднеинтенсивного разгона например до третьей передачи, отпускаешь газ и машину как бы передёрнет. Долго не мог понять что это, потом кажется понял, это двухмассовый маховик. При разгоне одна часть маховика сдвигается на пружинах относительно другой, отпустил газ, и маховик встает в среднее положение, отсюда и ощущается толчок. Само сцепление работает нормально, а вот заменить маховик уже мысли были. Если что, поставлю Валео с одномассовым маховиком.
Meser
Сообщение V1RUS_74 » Сб, 12 янв 2013, 19:45
ПисАл в теме замены масла в КПП, о своей проблеме, в итоге,сегодня поменял сцепление (95 тыщ на одометре[по факту около 150]).
Диск целый, развалилось центральное кольцо корзины, в результате чего, выжимной стал давить не по центру, а со смещением, отсюда тяжелое (порой до хруста) переключение передач.
Расходы: Комплект сцепления MecArm (Италия) - 3400 р.; работа - 4500 р.
Как то так....
Skoda Octavia (Tour) 1,4 ВСА 2007 г.
V1RUS_74
Сообщение SnegoviKK » Сб, 12 янв 2013, 20:41
Подбираюсь к 190000тк , на днях думаю заменить
Octavia 1.6i Tour AKL мкпп 2002
SnegoviKK
