forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - утечка тока
утечка тока
Re: утечка тока
Сообщение Александр74 » Вс, 09 фев 2014, 19:48
добрый вечер. сигналка стар лайн б6. ставлю на сигналку идет утечка тока(мерил мультиметром). через что в сигналке может утекать ток?
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Re: утечка тока
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 09 фев 2014, 19:55
Александр74 писал(а):добрый вечер. сигналка стар лайн б6. ставлю на сигналку идет утечка тока(мерил мультиметром). через что в сигналке может утекать ток?
Через автономную сирену.
ingenieurA85
Re: утечка тока
Сообщение Александр74 » Вс, 09 фев 2014, 20:42
а подробнее
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Re: утечка тока
Сообщение Dolfinchik » Вс, 09 фев 2014, 21:16
Озвучьте какой ток. Сама сигналка потребляет обычно примерно 25 мА.
+1 ingenieurA85, если стоит автономная сирена, она подключается к основному питанию, в состоянии покоя она кушает примено 15-20 мА, и добавляет утечек. Сам авто, штатная противоугонка, ЭБУ, и т.д.
Какой ток утечки?
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: утечка тока
Сообщение Александр74 » Вс, 09 фев 2014, 21:57
Dolfinchik писал(а):Озвучьте какой ток. Сама сигналка потребляет обычно примерно 25 мА.
Какой ток утечки?
точно не скажу,но 100% больше 200мА. это когда авто ставишь на сигналку.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Re: утечка тока
Сообщение peredoZZZ » Пн, 10 фев 2014, 6:54
Какой ток утечки?
утечки сразу не проверяются.надо как минимум пару мин еще ждать.
peredoZZZ
Re: утечка тока
Сообщение Cfhell » Пн, 10 фев 2014, 9:25
пару минут - это много. Про постановке на сигналку должна засыпать практически сразу. Как вариант, дерните реле блокировки стартера и посмотрите ток утечки.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: утечка тока
Сообщение peredoZZZ » Пн, 10 фев 2014, 9:32
Cfhell писал(а):пару минут - это много. Про постановке на сигналку должна засыпать практически сразу. Как вариант, дерните реле блокировки стартера и посмотрите ток утечки.
поментально сигналка не уснет.
peredoZZZ
Re: утечка тока
Сообщение Cfhell » Пн, 10 фев 2014, 9:35
У меня буквально за 3-5 секунд ток падает до 20 мА.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: утечка тока
Сообщение scout-rus » Пн, 10 фев 2014, 11:35
подскажите парни как правильно померить ток утечки? :)
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Re: утечка тока
Сообщение Cfhell » Пн, 10 фев 2014, 14:20
Скидываешь клемму, цепляешься тестером в разрыв, переводишь тестер в режим амперметра. И смотришь, сколько кажет.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: утечка тока
Сообщение левша » Пн, 10 фев 2014, 18:04
scout-ua вот ссылочка там почитай как это делается http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/210 ... 888385524/
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Как и обещал ,сегодня пошли четвертые сутки с момента ремонта генератора АКБ пока не сел ,может тепло на улице ,но буду надеяться что это и была причина моей разрядки.
левша
Re: утечка тока
Сообщение scout-rus » Вт, 18 фев 2014, 10:11
спасибо за ссылку,проверю и себя :)
scout-rus
Re: утечка тока
Сообщение левша » Пн, 07 апр 2014, 2:04
Прошло нннн количество времени ,и пишу как обещал, в моем случае был виноват генератор !!!!помоему 3 месяца прошло так что протестилось как следует ,машина зарядку держит .всем удачи в их поисках!!!
левша
Re: утечка тока
Сообщение Macrobot » Сб, 24 окт 2015, 21:36
У кого был подобный случай с этим пепелацем?
Большой ток утечки порядка 3.5А проявляется не всегда но часто.. В основном либо 3.5А либо 0.14А но через минут 10 падает до 30ма. ПОтом опять бывает поднимается до 3.5А на минуту а то и меньше и опять по новой Что тоже является слишком много для авто.
Пробовал отключать гену, дергал преды, отключал все три разьема на комфорте. Пока так и не нашел потребитель. Магнитола отключается совместно с зажиганием.
Но почему то свет включается при включении зажигания хотя на переключателе стоит в положении 0. По диагностике ошибок было куча но после удаления они не проявляются... Так же видимо стоит у авто сирена с доп аккумом. Так как если поставить на охрану авто и отключить акум то сирена включается. ПОка ее не отключал возможно она и есть потребитель .
Кто сталкивался с подобным просьба помочь дельным советом. ДВери отключал все 4 результата не дало.
Macrobot
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
