forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Re: Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Сообщение muzjik » Вт, 04 ноя 2014, 22:31
я ешо у китаёз на эбей ручки для пакетов в багажник и очечник купил цены вкусные :Yahoo!:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение mrSpaceman » Пн, 10 ноя 2014, 10:35
При замене СФ заметил, что у старый из-за деформации неплотно прилегал к одной стороне рамки( в частности, к правой, по ходу автомобиля). При установке нового обнаружилась та же картина - в прижатом состоянии рамки край фильтра от нее отходил, образовывая щель. Устранено путем приклеивания краев фильтрующего элемента к рамке. Думаю, двусторонний скотч(тонкий) тоже подойдет.
Skoda Octavia A4 Tour 2006 1.8T 20V AGU мкпп
mrSpaceman
Сообщение CHEh`OF » Вт, 11 ноя 2014, 7:07
Если ставили угольный фильтр и он не вставляется нормально-то ВОЗМОЖНО, что рамка для простого фильтра стоит-они разные. Или фильтр просто немного не в размер.
CHEh`OF
Сообщение Dunkan » Вт, 11 ноя 2014, 8:21
VAG 1H0 819 644 B ( исполнение фильтра – обычное),
Knecht (Mahle Filter) LA31
VAG 1J0 819 648 А - номер рамки под обычный фильтр
Knecht (Mahle Filter) LAK31 - фильтр из активированного угля (h=24мм) - ставится под обычную "рамку".
VAG 1J0 819 644 A ( исполнение фильтра – фильтр из активированного угля ), Knecht (Mahle Filter) LAK 63 - (h=30мм)
VAG 1J0 819 648 - номер рамки под угольный фильтр
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение mrSpaceman » Ср, 12 ноя 2014, 7:59
CHEh`OF писал(а):Если ставили угольный фильтр и он не вставляется нормально-то ВОЗМОЖНО, что рамка для простого фильтра стоит-они разные. Или фильтр просто немного не в размер.
Было проверено на рамке с разными типами фильтров. Итог один и то же - справа шторка фильтра отходит от рамки.
mrSpaceman
Сообщение A.r.t.e.m. » Ср, 12 ноя 2014, 15:37
Не советую даже подходить к жабо без тупого кухонного ножа или пластиковой монтажки для разбора салона.
Одно неверное движение или рывок - и губа отрывается. Лично уже порвал 2 губы и купил 2 новых жабо.
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение muzjik » Ср, 12 ноя 2014, 19:24
A.r.t.e.m. писал(а):Не советую даже подходить к жабо без тупого кухонного ножа или пластиковой монтажки для разбора салона.
с середины надо начитать тянуть я всегда просто отверткой поддеваю дальше руками тяну и еще можно потом слегка смазать графитовой смазкой сам паз и все :Yahoo!:
muzjik
Сообщение hryushkin » Чт, 11 июн 2015, 18:27
впервые решил заменить салонник. купил SCT sa1106
фильтр отличается от тех, про которые пишут в обзорах. а именно у него с торцов наклеены какие-то усиливающие ребра жесткости. таким образом с торцов нет пазиков-краев фильтра, которые мы одеваем на рамку.
покрутил, почесал репу - так и не понял, как его запихать в рамку. не влезает. хотя на фильтре написано, что подходит для октавии 1.
была мысль, что он так специально сделан, чтобы использовать без рамки, но нахрена???
подскажите, может у кого был опыт использования этого фильтра?
Skoda Octavia 1.6 Ambient 2004 BFQ универсал МКПП
hryushkin
Сообщение muzjik » Чт, 11 июн 2015, 21:18
hryushkin писал(а):впервые решил заменить салонник. купил SCT sa1106
sct гуано я это еще на ваз099 понял
muzjik
Сообщение serg.nik » Пт, 12 июн 2015, 20:03
Я тоже за смешные деньги купил фильтр SCT sa1106.Естественно он тоже не подошел.После шаманских танцев с бубнами пришла мысль разрезать скальпелем вдоль две крайние гофры фильтра.И случилось чудо,фильтр встал на место,причем довольно плотно по всему периметру.
serg.nik
Сообщение muzjik » Сб, 13 июн 2015, 11:53
что ток русский не придумает чтоб сэкономить 300 рублей
muzjik
Сообщение vicom » Сб, 13 июн 2015, 12:21
muzjik писал(а):что ток русский не придумает чтоб сэкономить 300 рублей
И не говори)))) Ставлю угольный два раза в год - вот счастье, пофигу камазы, пробки, целлюлозные предприятия)))
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Meser » Сб, 13 июн 2015, 14:05
Ни какого положительного "прихода" от угольного фильтра не чувствовал. Покупаю теперь обычные они и дешевле раза в два, почаще менять буду.
Ведь вид после 7000 км вот такой:
Meser
Сообщение vicom » Сб, 13 июн 2015, 15:25
Я чувствую и пассажиры тоже. Плюс жена аллергик. И заметил,что работает уголь при положительной температуре. так что в зиму обычный самое то.
vicom
Сообщение muzjik » Сб, 13 июн 2015, 20:03
Meser писал(а):Ни какого положительного "прихода" от угольного фильтра не чувствовал. Покупаю теперь обычные они и дешевле раза в два, почаще менять буду.
берёш пылесос и пылесосиш и он как новый :)
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
