forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка подогревателя антифриза(фото)
Re: Установка подогревателя антифриза(фото)
Сообщение Alex32 » Чт, 15 дек 2011, 20:52
Всё таки на 3х по моему. Он их то отключает то включает. Машина обороты не поднимает при нагрузке по этому он там мудрит.
А что быстрый выход двигателя на рабочую температуру не в морозы это плохо? Вообще основной износ в момент запуска и прогрева. Я знаю людей которые вообще машины не греют заводят и ездут и объясняют это тем, что чем быстрее прогреется тем меньше угробиться. Так что вот так)
Alex32
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 15 дек 2011, 21:25
Alex32 писал(а):...А что быстрый выход двигателя на рабочую температуру не в морозы это плохо? ...
Это ваще хорошо - чем быстрее я могу давить на педаль акселератора по полной, тем мне комфортнее :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Alex32 » Чт, 15 дек 2011, 23:06
Та тебе на педаль грех не давить))
Alex32
Сообщение BABAH » Пт, 16 дек 2011, 7:55
В нормальную зиму не особо то надавишься))))))
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение doki » Пт, 16 дек 2011, 11:23
Помогите кто знает где можно купить реле с задержкой включения, уже все переискал
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение Uhu » Пт, 16 дек 2011, 13:40
BABAH писал(а):Проблема в том, что на холостом ходу после включения этих свечей напряжение запросто упадет ниже 13 вольт, и оно (реле) их отрубит, по сути часть энергии на эти свечи будет идти от аккума, когда машина стоит на месте естественно. Я б на месте людей кто все это ставит беспокоился об аккумуляторе, а не о генераторе. У меня же бошевская AGM батарея, которая быстрее вбирает заряд и дружит с сильным разрядом. И езжу я на каждые 4-5 коротких поездок одна на 150км, что при исправном оборудовании приводит аккум в "порядок".
ПС: Кто меня просветит по поводу антифриза, хочу заодно поменять. G12 понятно, а температура, производитель?
doki » Вт, 13 дек 2011, 20:57
врятли, когда упадет напряжение, датчик регулировки напряжения станет больше брать с генератора и напряжение опять вернется на 13,8 примерно если конечно генератор справится. А реле работает на размыкание с задержкой в 3сек.
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 57124.html
атчик регулировки напряжения, это если правильно, реле регулятор напряжения. Представляет собой, ну если простыми словами, устройство регулируещее ток через обмотку возбуждения (тоже могу ошибаться в терминах), иными словами ток через ротор, он там кстати относительно небольшой, а потому устройство это тоже маленькое и находится прямо на генераторе. Дальше, ток вырабатываемый генератором зависит от тока через ротор и оборотов двигателя, так вот, даже если на обмотку возбуждения будет подано полное напряжение бортовой сети, генератор все равно не выдаст ток равный 50А (будь то 70 или 90А генератор) для питания свечей на холостых оборотах, а посему не будет в бортовой сети номинала напряжения.
Дальше остается проверить какое оно будет, топикстартер нам поможет или в скорости я. И мы поймем будет работать сие реле 362.3787 или нет.
Прочитав выше написанное я засомневался, что это писали владельцы шкод. Для жигулей и запоров может и актуально следить за напряжением бортовой сети. У меня в шкоде при попытке понижения напряжения борт. сети движок поднимает обороты.
А если вдруг при заведённом движке борт. сеть начнёт потреблять ток с аккумулятора, а не с генератора то на инжекторном авто должен загореться чек, неисправности.
Uhu
Сообщение Oganez » Пт, 16 дек 2011, 16:57
tedi10 писал(а):
Oganez писал(а):Всем привет, заказал вот это Jp Group 121048010, фланец под 3 свечи, в одном из отверстий не оказалось резьбы, я ф шоке.
поменяли? Но вообще странно.
Нет, не поменял. Щас пойду резьбу резать.
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение BABAH » Пт, 16 дек 2011, 19:17
А диаметр внутренний позволяет нарезать резьбу? Если я не ошибаюсь там или 10 или 12 резьба, тогда отверстие должно быть примерно 8-10 соответственно.
BABAH
Сообщение redhead » Пт, 16 дек 2011, 19:31
BABAH писал(а):А диаметр внутренний позволяет нарезать резьбу? Если я не ошибаюсь там или 10 или 12 резьба, тогда отверстие должно быть примерно 8-10 соответственно.
Если нет - футорку(ну,ввёртышь по-нашему если).
redhead
Сообщение BABAH » Пт, 16 дек 2011, 19:38
Ну варианты есть всегда, я б фланец бы и целиком сваял, но вопрос целесообразности... Нарезать - одно, футорку... хм, мне фланец в 100р обошелся...
BABAH
Сообщение tedi10 » Пт, 16 дек 2011, 19:56
BABAH писал(а):вопрос целесообразности... мне фланец в 100р обошелся...
Согласен, не те деньги. Да и внимательней нужно быть при покупках
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Alex32 » Пт, 16 дек 2011, 23:04
Я бы фланец тут же обратно отдал)
Alex32
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 16 дек 2011, 23:06
BABAH писал(а):В нормальную зиму не особо то надавишься))))))
Ха - зимой интереснее всего, особенно по свежевыпавшему снежку, да с ветерком :dur_486:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение BABAH » Пт, 16 дек 2011, 23:10
Чувак, это был сарказм ))) У меня то с полным приводом проблем нет)))))))) Помню с неисправной муфтой жог по голому асфальту... тронуться без пробуксовки не мог.
Последний раз редактировалось BABAH Пт, 16 дек 2011, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
BABAH
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 16 дек 2011, 23:14
BABAH писал(а):Чувак, это был сарказм ))) У меня то с полным приводом проблем нет))))))))
А полный в сносы-заносы идет по снегу? :Yahoo!:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
