forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение Рвуч » Вт, 05 фев 2013, 14:09
Vivat!San писал(а):Сегодня ощутил провал мощности, при нажатии на газ толчки, обороты набирает нестабильно,
на холостых двигатель подёргивает, во время езды загорался чек энджин, мигал секунд 40, потом погас.
Что может быть причиной?
Двигатель 1.8T AUM.
После загорания чек энджина настоятельно рекомендую обратиться к диагностике. Прочитав ошибки, будете куда ближе к решению. :)
Рвуч
Сообщение Vivat!San » Пн, 11 фев 2013, 8:25
Рвуч писал(а):После загорания чек энджина настоятельно рекомендую обратиться к диагностике. Прочитав ошибки, будете куда ближе к решению. :)
Да я так и сделал, тем более со временем он стал гореть постоянно, диагностика показала пропуски зажигания в 1-м и 2-м цилиндрах, в 1-м чаще, заменил пока катушку в 1-м только, все симптомы пропали, но собираюсь и во 2-м поменять, так как она тоже похоже помирает.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
1.8T AUM проблема с вакуумным насосом торомозной системы
Сообщение fila » Пн, 18 фев 2013, 14:40
После переборки двигателя и удаления систем evap/sai/n249/n112
Висят ошибки по двигателю:
датчики детонации - слабый сигнал
подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
Изменений по тормозам не заметил
Подскажите где он находиться???Или в чем может быть проблема???
fila
Сообщение Fugitive43 » Пн, 04 мар 2013, 21:15
Здравствуйте, коллеги :) Диагностика моего AKL Бошем выдала 2 ошибки по двигателю:
020D Лямбда-зонд замыкание на плюс. Все ли нормально при условии, что катализатора у меня нет? Вместо него труба вварена.
0219 Регулировка коэффициента состава смеси на максимальном упоре. Могу увязать лишь с тем, что порван патрубок вентиляции картерных газов, тот что идет от маслозаливной горловины к гофре. В этом месте имеет место быть подсос воздуха в коллектор. Или причину ошибки в другом искать?
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Как расшифровать ошибки: 41793, 47523, 17811,16514?
Сообщение SkodaBlack » Пн, 11 мар 2013, 17:02
Предыстория: Все было нормуль, примерно неделю горела лампочка о нехватке антифриза(Перегрева не было, 90градусов), 2 дня назад залил на роснефти бензина 92 почти до полного(На 900руб)(Всегда там заправляю), 2 дня не ездил на машине(Праздники), Утром погрел машину пару минут и поехал(На улице было 13 ниже нуля), через минут 5-7 при разгоне до примерно 80 км/час загорелась ошибка двигателя(Желтенькая кракозябра). Значок масла не горел, но было на минимуме щупа. После работы приехал к другу и снял эти ошибки. После этого ездил по городе по разным местам в течении 2х часов, ошибки пока не выскакивали, да и не должны наверное))).
В чем причина? Как их расшифровать?
Спасибо)
Добавка: Тур 2008г.в. Пробег 120000км. Без аварий. Максималка.
SkodaBlack
Пропала искра в четвертом цилиндре(((
Сообщение Flash2306 » Пн, 18 мар 2013, 16:30
Добрый день! Случилась у меня вот такая беда. Поехал на тренировку с машиной было все хорошо, доехал до места и оставил машину заведую так через пару минут с ней чудо произошло, начала троить! Вначале думал свечи или катушка... Заехал к знакомому в гараж, начали проверять в чем беда свечи живы, катушки проверяем и тут беда 4 цилиндр, решили поменять катушки местами, та которая стояла на 4 (вроде как не рабочая) поставили на 1 ну а с 1 на 4... Заводим та же история на 4 все равно искры нет...Начали проверять кустарным способом искру вытащив катушки и вставив свечу в нее и приложив к двигателю, на всех есть на 4 нет(((((
Проверили на ошибки вот не которые из них выложил
Выручайте мужики, очень помощь нужна ваша!!! Octavia 1U2 1.8t AGU
Flash2306
Сообщение Толян85 » Ср, 20 мар 2013, 16:30
вот такая ошибка
001165 - Блок дроссельной заслонки - J338
08-10 - выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела) - Прерывистый
дроссельную заслонку промывал и адаптировал не помогло!!!
Толян85
Сообщение АРТЁМ29 » Чт, 21 мар 2013, 16:40
Обнаружил такие ошибки:
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 35-00 - -
17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
P1517 - 35-10 - - - Непостоянно
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Народ, подскажите, где- что искать !!!
Octavia Тour 1.6 BFQ 2007 МКПП
АРТЁМ29
Сообщение Guwer » Пт, 22 мар 2013, 6:28
Добрый день подскажите 25-10 неопределенное состояние переключателя что это и как убрать. Сигналка с таймером и запуском.
AGU 767
Guwer
ошибка 0351 контакт S замка зажигания
Сообщение Vitalja » Сб, 23 мар 2013, 6:44
При выключении зажигания на панели остается гореть АBS,подушка,сканер показывает ошибку центр модуля комфорта ошибка 0351 (контакт S замка зажигания не определил условия выключения).контактную группу снимал результата никакого.
Vitalja
Подскажите, загорелся Check Engine и периодически....
Сообщение ccolll » Вс, 24 мар 2013, 13:47
Подскажите, загорелся Check Engine и периодически загорается и через какое то время гаснет маслёнка (маслёнка загорается только при езде).
Что может быть? Уровень масла проверял, в норме. На СТО смогу попасть только в субботу. Машина дергается. Недавно менял свечи и масло у официалов.
ccolll
ABS
Сообщение madnes » Сб, 30 мар 2013, 20:27
Помогите. Проблема такая, при переезде стыков асфальта на Ярославке, загорелась лампа ABS, а чарез несколько дней самопроизвольно начала мигать лампа ручника и издавать неприятный писк бывает подряд раз по 5-6, потом через какое-то время перестает.
Когда лампа ABS горит выдает ошибку 01276- Гидравлический насос ABS-V64 012- электрическая неисправность в цепи, а когда мигает ручник в добавок вылетает ошибка по ебу двигателя
18259- Шина данных привод: отсутствие сообщений от блока ABS P1851 - 35-00 - -
Ошибка после стирания сразу появляется опять.
Куда смотреть в 1 очередь?
Читал на каком-то форуме, что реле где-то под рулем иногда перестает кантачить, тока где его там искать?
авто: octavia a4 combi 1.8t на палке 2002г ABS без ESR и ESP.
madnes
Сообщение GARA88 » Вт, 16 апр 2013, 13:53
Вобщем проблема такова: загорелся Check Engine(((как раз перед этим 1 раз в жизни заправился на непонятной заправке, ну так и думал что бензина палевного наелся.Поехал на диагностику показало ошибку датчика кислорода(сказали может проблемв в бензине) вобщем сбросили и поехал я радостный)и через неделю опять загорелось(((есть какие мнения???ни каких изменений в работе двигателя на наблюдаю всё как раньше! живу в районе метро 1905 года мож есть добрые люди с ваг комом чтоб ещё раз считать ошибку и найти точную причину, каждый раз в сервис ездить не хочеться. заранее всем спасибо
1.6 BFQ 2008
GARA88
Сообщение NktNash » Пн, 22 апр 2013, 15:34
подскажие как отключить ошибку датчика температуры? у меня его нет :)
NktNash
Сообщение Dunkan » Пн, 22 апр 2013, 18:08
неисправность:
16712 - Датчик детонации 1-G61
P0328 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Куда копать?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
