forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 05 май 2013, 21:07
Толян85 писал(а): при открывании водительской двери свет в салоне не загорается, а при открывание пассажирской загорается, значит концевик умирает? его можно как то вылечить?
забыл добавить у меня машина что с сигнализации , что с ключа все двери закрывает только со второго раза !!!
viewtopic.php?f=15&t=67148&p=1755914&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8#p1755914
ingenieurA85
Сообщение Толян85 » Пн, 06 май 2013, 19:34
спасибо , сегодня забрызгал его вдшкой вроде заработал!!!
Толян85
Разбирать опоры или менять стойки?
Сообщение kharovsk.sha » Вт, 07 май 2013, 10:18
Были мелкие перестуки при движении по каменистой дороге, знакомый мастер вышатал эти стуки с обеих сторон в районе опор. При ремонте стойка снималась полностью, попробовал сначала поставить подшипник и опору без пружины и затянуть гайкой - ОПОРА НЕ ЗАЖИМАЕТСЯ ГАЙКОЙ ПЛОТНО, ЕСТЬ ЛЮФТИК около 1 мм вверх-вниз и пошатывается. Ладно, думаю, пробую тоже самое со старыми опорой/подшипником - тоже самое, НЕ ОБЖИМАЕТСЯ, а люфт даже чуть меньше. Итог - все собрал, перестуки стали слышнее.
Че за дела???
Должна-ли опора плотненько сидеть на штоке об подшипник??? Получается - шток стойки чем холоднее стойка болтается вместе с подшипником в опоре????????
Детали САКС.
Может, запчасти барахло? Была даже мысль поднождачить низы у гаек. Или шайбы между гайкой и опорой подобрать...
Кто че подскажет???
kharovsk.sha
Re: металический скрип передней стойки
Сообщение chesycha » Вт, 07 май 2013, 13:39
На днях заметил аналогичную проблему, скрип идет прямо в стакане, если под капотом держать рукой во время поворота руля то ощущается вибрация и звук идет именно оттуда, насколько это критично? Не мог ли развалиться подшипник?
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Сообщение юрий777 » Вт, 07 май 2013, 19:14
господа, это скрипит проставка ППД, или опорный подшипник, лечится в гаражных условиях в течении 30-40 минут...
инструмент и видео - http://www.octavia4.ru/remont-perednix-amortizatorov-shkoda-oktaviya-tur-a4/
опорный подшипник, обслуживание и видео - http://www.octavia4.ru/obsluzhivanie-opornogo-podshipnika-shkoda-oktaviya-tur-a4/
обслуживание и видео - http://www.octavia4.ru/skrip-v-perednej-podveske-shkoda-oktaviya-tur/
А4 1,8Т AGU
юрий777
Вопрос по приборке
Сообщение Nemnonich » Пт, 10 май 2013, 13:03
Подскажите кто нибудь - можно ли поставить панель приборов от Турика на Октавию А4 1998 года с аналогичным двигателем 1.8Т AGU. Вычитал что на Турах иммо 2-го и 3-го поколений, а на Окташках до 2000 года 1-го. И только поэтому приборки не совместимы. Или все таки это возможно как-то реализовать, и каким образом?
Nemnonich
Škoda Octavia свист шкивов
Сообщение keshl » Пт, 10 май 2013, 20:57
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста может кто сталкивался со свистом шкива.Не могу разобраться какой шкив свистит.Заезжал в два сервиса, сказали ролик натяжителя(ремня генератора,насоса Гура и кондея).Поменял сам ролик натяжителя. Свист остался. Снял ремень,завел,свиста нет.Свист в районе генератора.Генератор перебрали в феврале.
keshl
Вопрос по ЦЗ с ДУ
Сообщение Maxkuz » Сб, 11 май 2013, 2:13
Уважаемые, ковыряюсь со старой сигналкой (хочу заменить ее на слейв систему. А старая сигналка - обычная с доп.брелком шла в подарок при покупке авто у дилера).
И поэтому всего два вопроса (очень ценная для меня инфа!!!) к владельцам туров у которых ЦЗ с ДУ:
1) Какое количество вспышек выдают поворотники при ЗАКРЫТИИ автомобиля с помощью кнопок ЦЗ на вашем ключе ?
2) Какое количество вспышек выдают поворотники при ОТКРЫТИИ автомобиля с помощью кнопок ЦЗ на вашем ключе ?
При ответе пожалуйста укажите ваш автомобиль (А4 или ТУР) ! Всем заранее огромное спасибо, очень выручите!!!
С праздниками!!!
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Сообщение Lameer » Сб, 11 май 2013, 9:30
Добрый день! Люди прогорел катализатор, посыпался...что можно сделать бюджетно не дорого? Заменить на что? или трубу поставить прямую?
Lameer
Re: Вопрос по ЦЗ с ДУ
Сообщение Dunkan » Сб, 11 май 2013, 15:58
Maxkuz писал(а):Уважаемые, ковыряюсь со старой сигналкой (хочу заменить ее на слейв систему. А старая сигналка - обычная с доп.брелком шла в подарок при покупке авто у дилера).
С праздниками!!!
1) 1
2) 2
3) в подписи
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение anatol3006 » Сб, 11 май 2013, 21:13
Всем Доброго времени суток!
такой вопрос_
Купил Октавию 1.6 AKL с климат-контролем зимой работало на тепло без нареканий/ когда сейчас настала жара -холод не работает .
Сьездил на дозаправку кондиционера сказали все внорме (давление в системе/ количество фреона).
Погнал в автосервис долго проверяли( сказали электрика в норме сигналы на вкл. подаются- но не срабатывает электромагнитная муфта компрессора.
Такой вопрос она меняется только с компрессором или можно отдельно поменять (может у кого была такая ситуация) ?
Спасибо!
anatol3006
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 12 май 2013, 17:14
anatol3006 писал(а):Всем Доброго времени суток!
такой вопрос_
Спасибо!
На Шкоде А4 я менял отдельно.Купил б/у компрессор.Снял муфту .Новая отдельно стоила в 2раза дороже.Я читал ,что в муфте срабатывает предохранитель,залитый компаундом.Если компаунд расковырять,можно добраться до предохранителя и его восстановить.Но самому восстанавливать не приходилось.
ingenieurA85
чистка радиатора охлпаждения кто и как?
Сообщение gebraile » Вс, 12 май 2013, 18:17
Доброго времени суток! Совсем недавно приобрел тур с пакетом WTS и чисто случайно обратил внимание на радиатор в районе большого воздухозаборника в бампере. Радиатор забит!!! Подскажите друзья кто и как чистил(если приходилось),может какой спрей специальный существует? Снимать радиатор не очень хочется.
gebraile
Сообщение Санчо22 » Вс, 12 май 2013, 20:46
Всем привет! Подскажите, что может быть? владею шкодой октавией 1,8 ARX, после активной езды заметил потеки масла на бампере(радиатор интеркулера сухой), заглянув под капот обнаружил забрызганной маслом корпус фары и крыло изнутри(упал уровень масла в двигателе), турбина как мне кажется работает,до и после нормально, на что грешить? в сервис еще не доехал, выходные 8)
Санчо22
Толщина металла
Сообщение олег1967 » Пн, 13 май 2013, 21:44
Подскажите какова тощина металла корпуса Октавии
олег1967
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
