Роман483 писал(а):Народ, в общем такая тема, имеется октавия 1,8Т AGU, вчера заметил что растет температура до 100-110 градусов, нижний патрубок в самом низу еле теплый, а выше(где отходит от термостата) достаточно горячий, но не настолько как верхний.Вентилятор срабатывает… Если это термостат, менять его в сборе с корпусом, или можно отдельно?
bolt писал(а):Всем привет! Излагаю суть проблемы: накануне пропали все вышеперечисленные опции. Самое интересное, когда ставишь машину на ручник и происходит резервация авто запуска все начинает работать. По форуму искал подобную проблему, но не у кого она не была связана с сигнализацией. Авто: Октавия Тур 1.8Т 2008 г.в. Сигнализация Старлайн А92. Помогите.
Датчик ТОЖ похоже глючитDreamOf писал(а):Купил машину по ранней весне и было все хорошо, но как наступила жара, стала плохо заводиться, иногда с 3-4го раза только. Как только дождь пройдет и похолодает, так с пол оборота заводиться.
DreamOf писал(а):Подскажите номер панели управления подъемником и другими элементами со стороны водителя, или просто отдельно кнопки, если есть такое.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
