mergen писал(а):глюки в электронике в Шкоде Октавиа А4
просьба сильно не пинать![]()
если повторил топики то просто скажите что они есть.
а лучше направьте по ссылкам
искал на данном ресурсе ответы. но очень тяжело найти определенный ответ на все проблемы в моей шкоде
начну с перечисления проблем, возможно после прочтения сразу же возникнут ответы на мои проблемы более точные
тем более что у меня складывается впечатления что проблема в блоке комфорта либо водительского либо общего (что под водителем)!
1) главный глюк который хотелось бы победить - это не открываемые двери через центральный замок! брелок давно не работает. замок на водительской двери тоже не открывает водительскую и другие двери (механическая проблема замка). так думал хоть ключом с пассажирской двери будут открываться все двери. но нет, открываются всего 2 двери: правая передняя пассажирская и левая задняя, не считая багажника. помогите победить!
2) также работают стеклоподъемники. с водительской двери не работает ничего. открываются стеклоподъемники у переднего пассажира и у заднего левого пассажира.
3) иногда глючат "дворники" при одновременном нажатии . они могут нормально очистить - 1 раз и выключится в нормальном положении. а могут на 5 -6 раз затянуться и остановиться посередине окна
4) при включении габаритов периодически включается\выключается подсветка приборов печки. в основном она конечно не горит.
5) индикатор уровня топлива: при полном баке показывает "полный бак". при окончании ~20 литров от полного бака, начинает плавать стрелка от "полного" до "пустого" бака и пищит зуммер с соответствующей световой сигнализацией на панели приборов.
Guwer писал(а):Подскажите не работали вентиляторы охлаждения пошатал коробку с предохранителями на акб все зажужало какие провода на вентиляторы там идут?
tak421 писал(а):
Во время чистки потолка сняли солнцезащитные козырки и решили их тоже помыть, так как были грязноваты от рук. Мыло и вода сделали свое дело, но при это вымылась (кто же знал про нее) смазка желтоватого цвета, теперь шторка зеркальца двигается с большим трудом, жена не осиляет(( Подскажи какой тип смазки там используется?
3. Такой косяк дворников только при однократном нажатии? В самой трапеции лишнего трения нет в осях дворников? Смотреть реле дворников или мотор-редуктор дворников, провода к мотору дворников, возможно проблемы в паре клемма-кольцо возврата дворников;
Виктория писал(а):Шкода октавия (тур) дв. 1.6, 2007 г. Есть EPS, должен ли быть еще "чек энж"?
podgotowschik писал(а):подскажите новичку. октавия тур 2002 дв.акл плохо обдувается лобовое стекло и на 4 скорости печка гудит и вибрирует на весь салон. как лечить?
Только одно НО - как нахрен найти эти детали - ни крестовин, ни подшипиников
!!! На схеме тока рулевая колонка целиком никаких внутренностей, а менять колонку из-за каких та расходников это бред. Я думаю не у меня одного такой люфт, может кто менял подскажите пожалста хотя бы от какой другой машины или артикул этой крестовиный кстати их там вроде две. У меня чех 1.8 agu 2007г.
всем спасибочки
Анастасия28 писал(а):ребятки, подскажите пожалуйста, какое масло посоветуете для шкодки 1,6 75 л.с. 2000г, пусть дорогое, главное хорошоевсем спасибочки
