forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение MaxMxMz » Ср, 29 июн 2011, 16:25
Вопрос, наверное, больше rummi
AUM
лил с покупки motul 8100 Xcess замена примерно 8к, не чипованный, но сейчас на сайте Xcess не стало,
motul предлагает:8100 clean 5w40 и Specific 504 00 507 00 5W-30
на что лучше перейти ? можно ли в новое из этих двух для долива доливать старые остатки, хотя, приближаюсь к 60к никогда не доливал ?
MaxMxMz
Сообщение rummi » Чт, 30 июн 2011, 10:47
Не знаю, честно говоря, о каком сайте идёт речь, но x-cess продолжает официально поставляться в Россию, представлено на официальном сайте Motul и имеется в наличии у того же Bazarov, который имеет возможность читать личные сообщения, адресованные ему по данному и не только вопросам.
Что касается Cпецифик 504-507, то по допускам оно вам подходит. Но заливать его я не вижу целесообразности в данный двигатель:
1. Относительно дорогое
2. Дает пониженное рабочее давление масла относительно 5-40 (в каждом конкретном случае дельта индивидуальна, но на двигателях с пробегом достаточна для того, чтобы упасть к нижней границе допуска, а то и выйти за нее -- при переходе потребуется обязательный замер давления масла после интенсивной нагрузки).
Против x-clean 5w40 я ничего не имею против, хотя тот же моющий эффект, в частности, у x-cess выше.
Что касается долива старых остатков после перехода, то допуск 504-507 предполагает долив исключительно 504-507. X-clean же имеет ACEA C3 и может быть смешано лишь с маслами ACEA C3, коим x-cess не является. Так что пролетаем мимо по обоим флангам. Да и негоже компот городить в двигателе, откровенно говоря; понимаю ещё -- в экстренной ситуации.
rummi
Сообщение Vivat!San » Чт, 30 июн 2011, 11:16
rummi,
Применительно к 1.6 BFQ из MOTUL оптимально будет 8100 X-cess 5W-40?
Специфик дороже и большого смысла брать нет?
Пробег 87 000
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение Scamp » Чт, 30 июн 2011, 11:20
SHELL ULTRA EXTRA POLAR 0W40 - с момента покупки авто 10.2007 г. (Тур 1.8T), на лето и зиму (т.к. t загустения -42 C). Пробег - 72 000 км. От замены до замены (интервал - 12 тыс. км) масло не долеваю. За это время его уровень падает до середины между верним и нижним уровнями по щупу. Основной пробег - трасса по выходным, средние обороты двигателя - 3000-3500 по тахометру. Маслом и авто ДОВОЛЕН!
Scamp
Сообщение rummi » Чт, 30 июн 2011, 11:25
Для BFQ предпочтительнее, на мой взгляд, использовать x-clean 5w40. X-cess 5w40 так же не возбраняется, разумеется. Но при разумных интервалах замены, стоит уточнить.
rummi
Сообщение Vivat!San » Чт, 30 июн 2011, 11:31
rummi писал(а):Для BFQ предпочтительнее, на мой взгляд, использовать x-clean 5w40. X-cess 5w40 так же не возбраняется, разумеется. Но при разумных интервалах замены, стоит уточнить.
Интервал 10 000, сейчас у меня Специфик, брал за 2900 р., x-clean 8100 стоит 1650 р., разница существенна, если для движка особых плюсов от Специфика нет, то ответ в выборе очевиден.
А если рассматривать 5w30, 5w40? какое предпочесть, почему?
Vivat!San
Сообщение rummi » Чт, 30 июн 2011, 11:45
При ваших интервалах замены Специфик можно не заливать. 5w30 или 5w40 -- по величине рабочего давления масла. Для зимы, если рабочее давление масла во всех нагрузочных режимах и на xx после интенсивной нагрузки попадает в допуск на 5w30, можете использовать его, поскольку x-clean представлен в обеих категориях, насколько я помню.
rummi
Сообщение Rikk » Чт, 30 июн 2011, 14:57
Вопрос к rummi и остальным
двигатель 1.9 ALH, пробег 100 тык (в сервисной книге интервал замены 15.000 не Longlife)
Стоит выбор между
-Valvoline SynPower XL-III 5W30
-Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
что-то еще посоветуете?
Шелл не люблю, есть предубеждение.
Кастрол подделок много - не люблю))
Мобил?
Спрашиваю потому что не могу понять какое влияние окажет масло в т.ч. на турбину
1.9 ALH
Rikk
Сообщение Scamp » Чт, 30 июн 2011, 16:02
Rikk,
к вопросу о влиянии масла на турбину.
Это качество масла и его своевременная замена. В противном случае в трубопроводах, по которым подается и отводится масло в турбину, происходит образование отложений. Они уменьшают площадь проходного сечения трубопровода. А для нормальной работы турбины важно, особенно при тяжелых условиях работы, чтобы в подшипники турбины подавалось определенное производителем количество хорошего масла с требуемым давлением. При постоянной подаче чистого масла в необходимых количествах износ подшипников будет минимальным.
Scamp
Сообщение шансонье » Чт, 30 июн 2011, 22:42
Из этих за вольволайн.
у самого Aral hightronic.доволен.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение BoRiZ82 » Пт, 08 июл 2011, 14:25
Нафтан МИ2-2 - и никаких гвоздей!!!
Вся Беларусь ездит на нём, дизель, не дизель, пофиг дым!
2000г., хэтчбэк, МКПП, 1.4 16V AUB 74kW 101 л.с., Comfort.
BoRiZ82
Сообщение DimanX86 » Пт, 08 июл 2011, 22:30
Дорогие шкодоводы посоветуйте пожалуйста! Взял машину пробег 260 тыс, машина двигатель akl 1,6 101 л/с, парень который продал ее говорит что заливал ЗИК и то сам менял и кажется просто долил, посоветуйте какое масло залить при таком пробеге???? Заранее огромное спасибо!!!!!
DimanX86
Сообщение AndryL » Сб, 09 июл 2011, 23:41
DimanX86 писал(а):Дорогие шкодоводы посоветуйте пожалуйста! Взял машину пробег 260 тыс, машина двигатель akl 1,6 101 л/с, парень который продал ее говорит что заливал ЗИК и то сам менял и кажется просто долил, посоветуйте какое масло залить при таком пробеге???? Заранее огромное спасибо!!!!!
Уже без разницы! :ROFL: Шучу :pardon:
Ты тут побольше эту ветку читай, спать скоро совсем перестанешь..
Великие сказочники, нервно курят в стороне.
Массовый эфект плацебо! :wink:
Я как залил "магочудосуперпупертурбомасло", так у меня расточенная по 3-ему ремонтному ЦПГ,
восстановилась до номинала, компрессия как у дизеля, масло вот уже 100т.км не доливаю, форсунки прочистились, бензин из бака отливать приходится,
задиры затянулись, двигатель стал вечен (ну как минимум пару миллионов т.км, уж точно побегает, просто обязан!), звук то как изменился!, теперь даже с открытым капотом, не понятно, работает-аль нет, да и выхлоп пропал.. педаль газа, стала не нужна!
Причем, от марки масла, это мало зависит, главное, чтоб было как более редкое, с извращенным названием, с заоблачным ценником и космическим допуском (ну и чтоб некто посоветовал, мол лью 3-тье тысячелетие, а двиган как новый!, вот его и лей, только тссс.., мне в свое время(есче, до нашей эры, один спец посоветовал)).
Эффект просто поражает, главное в это верить!!! :ROFL:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение aUt » Вс, 10 июл 2011, 7:38
Человек спросил совета,а Вы стебетесь :(
Для начала провести диагностику и уже решить какое масло подойдет лучше для вашего авто
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Rap3r » Вс, 10 июл 2011, 15:28
В мкпп масло менять\доливать надо или оно на весь срок службы?
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
