forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии
Сообщение EnteRuS » Пн, 23 янв 2012, 17:24
А почему бы, где я выделил красным не поставить кран?
Чем это черевато?
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 23 янв 2012, 18:15
Чревато это тем, что общий диаметр малого круга уменьшится, тем самым помпа будит работать в нагрузку на больших оборотах мотора, на этой страничке мы такое подключение уже обсуждали, не поленитесь, почитайте. Куда проще, как уже оказалось, поставить помпу и забыть.
Очередные впечатления на морозе с установленной помпой.
Сегодня на улице утром - 19.5гр завел мотор, включил кнопку рециркуляции, кнопку кондера, ручку скорости вентилятора на 2ом положении, ручку потока воздуха между лобовым и ногами, обогрев стекла пятой двери, ближний свет фар и пошел пить чай, выхожу через 19 минут, мотор прогрет, в салоне оболденно тепло. Я доволен результатом. Да мотор заметно дольше стал греется на ХХ с включенной печкой и доп помпой, раньше без помпы мотор прогрелся до рабочей температуры за 10 минут с включенной печкой но в салоне был дубак, теперь тепло, но время прогрева мотора увеличилась считай в двое, что как раз и логично. Вот как то так.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Grave_Digger » Пн, 23 янв 2012, 18:44
Gleb писал(а):Знакомая проблема, на 1.4 вообще труба, постоит Тур на морозе и потом салон прогревается очень медленно, после небольшого прогрева во время движения приходится на максимум ставить обогрев ( подача воздуха на лобовое стекло), тогда более менее ещё в салоне теплее становится. В ноги вообще еле теплый воздух дует, даже на максимуме. В этом плане машина не совсем комфортна, зато заводится в морозы хорошо.
Почему у меня в машине тепло? Что я делаю не так?? На ноги ставлю только в начале движения, потом в промежуточные чтоб на ноги еле дуло, а нето в зимней обуви ноги быстро потеют и потом в 2раза холоднее на улице )))
ЗЫ. на максимум (4ка) вобще никогда не ставлю, максимум 3ки хватает. На холостых на 3ке - теплый воздух, на 2ке - горячий, на 1ке - тоже горячий.
Grave_Digger
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 23 янв 2012, 18:46
Люблю марку Шкода писал(а):...Да мотор заметно дольше стал греется на ХХ с включенной печкой и доп помпой, раньше без помпы мотор прогрелся до рабочей температуры за 10 минут с включенной печкой но в салоне был дубак, теперь тепло, но время прогрева мотора увеличилась считай в двое, что как раз и логично. Вот как то так.
Поставь свечи подогрева антифриза - будет быстрее прогреваться. В шортах можно будет кататься :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Grave_Digger » Пн, 23 янв 2012, 18:48
ЗЫ2 ОЖ держу всегда на максимуме, или немного высше, тогда из печки воздух теплее, особенно заметно на холостых, и когда машине полностью не прогрета.
Grave_Digger
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 23 янв 2012, 18:58
Tashunka Witko писал(а):В шортах можно будет кататься :)
Ты всегда на позетиве, оно и сейчас можно в шортох, только минут 15 на морозе в тулупе надо посидеть при работе двигателя на ХХ.
Grave_Digger писал(а):Почему у меня в машине тепло? Что я делаю не так??
Это в движении или в момент прогрева.
Люблю марку Шкода
Сообщение Grave_Digger » Пн, 23 янв 2012, 19:38
В дивижении и после прогрева. В момент прогрева печку не включаю вообще, или на 1ю скорость и холодный воздух. Иначе прогреватся будет в 2 раза дольше.
Grave_Digger
Сообщение vicom » Пн, 23 янв 2012, 22:31
Ну что ж, Люблю марку шкода, я могу нас только поздравить! Чего хотели, того и получили. И не нужно поднимать бачок, не нужно ставить клапан в обратку или сверлить бачок, не нужно менять штуцера на печку местами, не нужно пережимать шланги, не нужно переделывать схему подключения радиатора печки и масляного радиатора... Что забыл? А, не нужно доливать ОЖ выше уровня. Все решает маленькое устройство за 1500 руб. У меня правда за 2700, но не жалко, правда. Короче, я подвел итог))).
Последний раз редактировалось vicom Вт, 24 янв 2012, 8:37, всего редактировалось 1 раз.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 23 янв 2012, 22:36
Ты всегда на позетиве, оно и сейчас можно в шортох, только минут 15 на морозе в тулупе надо посидеть при работе двигателя на ХХ...
А с подогревом - 5 мин :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Den-510 » Пн, 23 янв 2012, 22:53
Подскажите, плиз, куда копать. Двагатель 1,4 ВСА, заводишь на холодную, прогреваешь, вроде идет все как надо, охлаждение по малому кругу, патрубок идущий на термостат холодный. Прогреваем мотор, где-то на 80 градусах начинает немного нагреваться патрубок у термостата, значит термостат начинает открываться. Но странно, машина до 90 градусов не нагревается (по датчику температуры приборки), максимум 85, и то если не включена печка. А включаешь печку на обогрев на 1 или 2 вторую скорость, и температура падает до 75-85 градусов, и такой остается в течении всей поездки (примерно час по городу). При этом воздух их печки слегка теплый, и в салоне достаточно прохладно, мерзну. А еще, когда глушишь машину, находясь в салоне слышно "булькующий" звук в районе отопителя. Что это может быть причиной плохой работы печки? Термостат, воздушная пробка в системе, еще чего? Открыть крышку расширительного бачка, погазовать, закрутить пробку обратно не помогло ((((
Skoda Octavia A5 FL 1.4 TSI
Skoda Octavia Tour, 1.4 BCA
Den-510
Сообщение vicom » Вт, 24 янв 2012, 8:42
Den-510 писал(а):Подскажите, плиз, куда копать. Двагатель 1,4 ВСА, заводишь на холодную, прогреваешь, вроде идет все как надо, охлаждение по малому кругу, патрубок идущий на термостат холодный. Прогреваем мотор, где-то на 80 градусах начинает немного нагреваться патрубок у термостата, значит термостат начинает открываться. Но странно, машина до 90 градусов не нагревается (по датчику температуры приборки), максимум 85, и то если не включена печка. А включаешь печку на обогрев на 1 или 2 вторую скорость, и температура падает до 75-85 градусов, и такой остается в течении всей поездки (примерно час по городу). При этом воздух их печки слегка теплый, и в салоне достаточно прохладно, мерзну. А еще, когда глушишь машину, находясь в салоне слышно "булькующий" звук в районе отопителя. Что это может быть причиной плохой работы печки? Термостат, воздушная пробка в системе, еще чего? Открыть крышку расширительного бачка, погазовать, закрутить пробку обратно не помогло ((((
Сколько лет машинке? Судя по вашему описанию нужно менять термостат, ваш стал рано открываться. Да и воздух в системе у вас присутствует, можно долить ОЖ на сантиметр два выше ободка расширительного бачка. Начните с термостата.
vicom
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 24 янв 2012, 9:09
Tashunka Witko писал(а):А с подогревом - 5 мин
Придется в куртешке посидеть. :ROFL:
vicom писал(а):Чего хотели, того и получили.
Да хотели чтоб печка грела как в старом добром Пассате, то и получили и даже лучше.
Den-510 Тоже склоняюсь к термостату, чтобы убедится что термостат тупит в момент прогрева мотора и не включая печки, держитесь за патрубок подающий (тот который верхний) радиатора мотора, если он будет теплеть до 90 градусов мотора то замена термостата однозначна. Обратите внимание на обратку в расширительном бачке должна бежать струйка, если струйка не бежит то либо помпа накрылась либо обратка забита тем самым воздух из системы выйти не может.
Люблю марку Шкода
Сообщение Den-510 » Вт, 24 янв 2012, 12:53
vicom, Люблю марку Шкода, спасибо за советы.
Машина 2006 года. Верхний патрубок, который подает ОЖ на радиатор, греется равномерно с прогревом машины. Обратка вроде текла, но очень хилой струйкой. Вечером еще раз посмотрю. Термостат заказал, ждемс.
Den-510
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 24 янв 2012, 14:12
Den-510 писал(а):Верхний патрубок, который подает ОЖ на радиатор, греется равномерно с прогревом машины.
Термостат помер в открытом положении, ждите когда придет и меняйте, удачи.
Люблю марку Шкода
Сообщение Zmw » Вт, 24 янв 2012, 17:54
Люблю марку Шкода писал(а): завел мотор, включил кнопку рециркуляции, кнопку кондера, ручку скорости вентилятора на 2ом положении, ручку потока воздуха между лобовым и ногами, обогрев стекла пятой двери, ближний свет фар и пошел пить чай
а фары то зачем? чтоб аккум вобще не заряжался?
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
