forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение Meser » Сб, 27 июн 2015, 15:31
Cfhell писал(а):лил Ликви Моли Кератек. Единственное, что заметил - некоторое снижение шума. А так, никаких чудес не произошло.
То есть модификатор трения снизил трение, шум естественно уменьшился, но чудес не произошло, третьего ряда сидений не появилось, гребной винт не вырос, вывод - плохой модификатор трения..)
Виття писал(а):всё равно получишь кота в мешке (банке).
Один моторист на весь свой популярный интернет блог написал что купит подделку масла за ТРИ ЦЕНЫ. Заработать сможете. Ждёт уже несколько лет. Безрезультатно.
По его же словам, подделкой (если они существуют), скорее всего будет дешёвая моторная минералка, от которой мотору вреда не будет, в отличии от некоторых видов совершенно не поддельных синтетик, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств, не выдерживая тяжёлых условий, образовывают отложения в моторе. Вот и думай, лить синтетику, с риском попасть на экземпляр плохо приспособленный к эксплуатации в России, или попросить продавца дать хорошую подделку..))
Meser
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 27 июн 2015, 15:49
На ойле есть вопросы и по нулевкам. Часто встречающийся - а что, если просядет загуститель? Интересно, что Порше, склонного к задирам, на ойле это особо не волнует - некто написал
Производитель предписывает:
Спецификация моторного масла, Европа 0W-40 Mobil 1 (список допусков Porsche)
Спецификация моторного масла США/остальные страны 0W-40 Mobil 1 (список допусков Porsche)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Cfhell » Сб, 27 июн 2015, 17:46
Почему плохой, наверное, они все такие. Только зачем это лить? Цель какова? Если акустический комфорт, то 1.8Т и так не шумный движок. От колёс гораздо больше шума. Двигатель прослужит дольше? Это ещё доказать надо.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Meser » Сб, 27 июн 2015, 19:47
На фото толкатель клапана, на который давит кулачок распредвала. Слева 200.000км на обычном масле, справа тот же автомобиль 100.000км на масле с модификатором трения.
Это не нужно всем. (Это нужно GeR1man-у, в виде тюнинга масла.) Ресурса мотора на обычном масле, и так хватает с головой. Но модификатор уменьшает трение, повышает эластичность двигателя, снижает шум. Чуда нет, но на несколько процентов характеристики мотора улучшаются, для атмо мотора эффект почти как от тюнинговой прошивки.
Meser
Сообщение GeR1man » Вс, 28 июн 2015, 12:37
Meser писал(а):Это нужно GeR1man-у, в виде тюнинга масла.)
Спасибо за совет! Я подумаю :friends:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение thunderbeat » Пн, 29 июн 2015, 16:49
Остановился на масле Liqui Moly SynthOil High Tech 5w40. Почему-то больше всего оно приглянулось. ПАО, плюс тест прожарки на БМВСервисе получше мобила 1 0w40. Да и 5w40 для нашего мотора получше, как я понимаю. В общем погоняю, посмотрю.
Только не знаю, результаты куда писать. Я вроде как тут гость со своей А5 )))
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение Meser » Пн, 29 июн 2015, 19:23
Можно подробно рассказать в своей теме. А здесь оставить ссылку на ту страницу.
Meser
Сообщение Виття » Пн, 29 июн 2015, 20:04
thunderbeat писал(а):Остановился на масле Liqui Moly SynthOil High Tech 5w40. Почему-то больше всего оно приглянулось. ПАО, плюс тест прожарки на БМВСервисе получше мобила 1 0w40. Да и 5w40 для нашего мотора получше, как я понимаю. В общем погоняю, посмотрю.
На счёт прожарки, может не корректное сравнение, но когда я купил новую Газель, то лил только Ликви Моли 10х40. Нагара ни какого, железо чистое.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 30 июн 2015, 21:57
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение mrSpaceman » Сб, 04 июл 2015, 12:46
Tashunka Witko писал(а):Castrol :shock:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7086 ... -a5-0w-30/
Mobil 1 0w40 BMW 320i (турбо) 184 л.с.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1394 ... -11000-km/
Щас от упоминания ойл-клуба с Месером истерика случится... :ROFL:
Skoda Octavia A4 Tour 2006 1.8T 20V AGU мкпп
mrSpaceman
Сообщение Sinarty » Пн, 06 июл 2015, 23:39
mrSpaceman писал(а):Щас от упоминания ойл-клуба с Месером истерика случится... :ROFL:
Он уже привык. Спокойно реагирует. Постоянно пишут они и те же вопросы и ответы...
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение VAMP1 » Вт, 07 июл 2015, 0:19
Кто что скажет по поводу финского Neste City Pro 5W-40?
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 07 июл 2015, 0:34
Думаю, что 250 часов в 1.6 проходит и Лукойл. Вот, у City Pro допуск MB 229.31, у Лукойла - 229.5 кажется
...MB 229.31
Автомасла LA (low ash) для моторов легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных сажевыми фильтрами. В частности, рекомендованы для W211 E200 CDI, E220 CDI. Минимальное содержание сульфатной золы (до 0,8%). Допуск введен в июле 2003 г. На его основе позже, в 2004-м, был разработан класс ACEA C3.
MB 229.5
Автомасла для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла (до 30 тыс. км, в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля), соответствующих повышенным требованиям по экологии. Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, B4.
По сравнению с МВ 229.3 обеспечивают экономию топлива минимум 1,8%. Допуск введен летом 2002 года и рекомендован для следующих серий двигателей МВ: дизельные OM600 (кроме моделей с сажевым фильтром), бензиновые M100 и M200...
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 07 июл 2015, 8:57
Neste, тоже интересует... ?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Vas » Вт, 07 июл 2015, 20:15
Отписывался пару лет назад в одной из частей этой темы, но так как времени прошло уже достаточно много, решил освежить ....тем более недавно спрашивали про масло которое я использовал...
Октавия А4 АУМ 1,8Т 2007г.в. на данный момент пробег 108т.км, бензин летом 95, зимой 92, мною куплена на пробеге 47 т.км. до этого времени авто обслуживалось у ОД, режим езды 80% город пробки 20% трасса.
интервалы смены и название используемых масел:
0 Shell5w40 (данные по маслам Shell взяты из сервисной книги)
10,1 Shell5w40
21 Shell5w30 (переход на интервал смены 15т.км - типа лонг лайф масло и все такое :) )
36,5 Shell5w30
47,5 раскоксовка ЛАВР, Liqui-Moly Sinthoil Hi Tech 5W40 ( я меняю масло через 7500км или пол года - что наступит раньше)
Раскоксовка вызвана тем что к этому пробегу автомобиль приехал со следующими проблемами: расход масла более 1 литра на 10 т.км, при взгляде через свечной колодец на дне поршня были видны маслянные отложения, в интеркулере оказалось около 50 гр масла, дроссельная заслонка очень сильно загажена - особенно со стороны впуска, на маслянном щупе приличный слой лакообразного налета который отскребался только ногтем, в выхлопной трубе приличный (около 2мм) слой сухой черной сажи. В общем подзалегли маслосьемные поршневые кольца, а турбина уже начинала гнать масло во впуск- на таком то пробеге. Причины я думаю понятны? Тут стоит отметить что я знаком с ОД у которого обслуживалось авто до пробега 47 т.км и не факт что там заливались именно те масла которые указаны в сервисной книге, плюс к этому режим эксплуатации пред идущим владельцем был достаточно жесткий - переодические отжиги, пробки, постоянно включенный климат.
55 раскоксовка ЛАВР, Liqui-Moly Sinthoil Hi Tech 5W40 (жор масла прекратился)
62,5 MOTUL 8100 X CESS 5W40
70 Liqui-Moly Sinthoil Hi Tech 5W40
77,5 Liqui-Moly Sinthoil Hi Tech 5W40
85 5 мин. промывка Liqui-Moly, Liqui-Moly 10W40 молиген (это масло было куплено давно по ошибке, решил использовать его как промывку на небольшой пробег чтобы хоть куда-то деть)
86 Liqui-Moly Sinthoil Hi Tech 5W40
90 Liqui-Moly Sinthoil Hi Tech 5W40 (замена раньше срока по причине периодических перегревов из за вышедшего из строя термостата)
96,1 Liqui-Moly Sinthoil Hi Tech 5W40
103,1 промывочное масло Лукойл, Liqui-Moly Sinthoil Hi Tech 5W40.
Сейчас состояние двигателя следующее: поршни чистые- нагара нет виден металл, дроссель чистый, масла в интеркуллере нет, выхлопуха без сажи, расхода масла нет ни грамма!!! от замены до замены уровень на одном уровне - чуть выше середины рифленной зоны ( как завещал Rummi)
На 90 т.км менял прокладку КК вот фото ( сори за качество)
вообщем все гуд - небольшой желтоватый налет - отложений нет, износа кулачков РВ нет.
крышка выглядит чуть хуже - я думаю это нагадило то масло которое заливал ОД
то что легко стерлось тряпочкой без спец средств
Единственный минус масла Liqui-Moly Sinthoil Hi Tech 5W40 - оно густоватое на морозе, что странно учитывая его базу (ПАО) и лабораторные анализы, я покупал его в МЕТРО по акции за 1380р 4л ( брал сразу с запасом ). Раньше авто ночевало в теплом гараже и меня не парили низкотемпературные свойства масла, но прошлой зимой машина переехала на улицу - пришлось выставить автозапуск по температуре двс ниже -15. Учитывая нынешнюю цену на ЛМ и то что теперь мне нужно масло пожиже, перед новым годом затарил там же в МЕТРО 15 литров МОБИЛ 1 0W40 по старой цене 1850р за 4л.
Всем добра и качественных масел в ДВС!!!
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
