forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Sinarty » Вс, 27 дек 2015, 10:37
muntyaev писал(а):Доброго вечера! Имею машину Octavia Tour 1.6 (BFQ) 2010 г.в. XW8DX41U0AK012262. Периодически загорается чек. Диагностика приговорила лямбда-зонд до катализатора (ошибка: недостаточный прогрев).
Имеем оригинальный номер VAG 1K0 998 262 D (длина 1510 мм). По заменителям нацелен на Bosch 0 258 007 351 (длина 1510 мм). Но есть другая лямбда от двигателя 1.8 (AWT) Bosch 0 258 007 090 (длина 1200 мм). Цены на эти лямбды Bosch отличаются почти в два раза, а разница в них только в длине проводки. Поиск на skoda-club ничего не прояснил для меня.
Подскажите пожалуйста, хватит ли длины 1200 мм для двигателя BFQ? :D
Как правило, длина рассчитана точно. Я менял лямбду и её длина была минимальной, чтобы её можно было поставить.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение muntyaev » Вс, 27 дек 2015, 16:38
Sinarty, т.е. кроме как поставить 1510 мм лямбду не получится, понятно. Либо купить такую и нараститт провода. Так повозиться придется, но зато сэкономить получится хоть немного.
1) Octavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 г.в. - в настоящее время.
2) Octavia FL 1.6 (BSE) AКПП 2011 г.в. - в настоящее время.
muntyaev
Сообщение ДиМRost » Чт, 31 дек 2015, 0:45
на основе чего, Вы, утверждаете что разница только в длине проводки?
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сломался Т-образный болт от клеммы аккумулятора
Сообщение Gaer » Сб, 16 янв 2016, 15:03
Добрый день!
У болта от клеммы аккумулятора сломалась резьба.
Не было ли такой проблемы у Вас? Подскажите, пожалуйста, где можно найти такой болт?
Gaer
Сообщение Meser » Вс, 17 янв 2016, 1:06
Можно болтик приварить)
Meser
Сообщение Gaer » Вс, 17 янв 2016, 17:26
Спасибо, похоже, нужно что-то подобное делать. В магазинах продают только вместе с кабелем. Еще можно новую резьбу сделать на гайку поменьше.
Gaer
Сообщение smitisback » Сб, 30 янв 2016, 22:20
Ребят поделитесь номерками рс пружин или аналогами и отборников 1.8т аум лифтбек. И если есть тема по замене с ппд на рс тема дайте ссылку?
smitisback
Сообщение muntyaev » Ср, 03 фев 2016, 17:45
ДиМRost писал(а): Подскажите пожалуйста, хватит ли длины 1200 мм для двигателя BFQ? :D
на основе чего, Вы, утверждаете что разница только в длине проводки?[/quote]
На основе информации из интернета и каталога Bosch. Плюс в 090 отсутствуют хомуты креплени. Распиновка штекера одинаковая поэтому и сделал вывод что отличается только длина. А Вы что думаете?
muntyaev
Сообщение ДиМRost » Пт, 05 фев 2016, 1:33
На основе информации из интернета и каталога Bosch. Плюс в 090 отсутствуют хомуты креплени. Распиновка штекера одинаковая поэтому и сделал вывод что отличается только длина. А Вы что думаете?[/quote]
а я думаю что нужно ставить то, что предписал завод.
Скупой платит дважды.
ДиМRost
Сообщение dusyaagregat » Сб, 06 фев 2016, 18:16
Помогите найти номер логотипа RS на решетку радиатора к октавии тур
dusyaagregat
Сообщение Cherry » Пн, 08 фев 2016, 12:38
1U0 853 679 B LAQ
Cherry
Сообщение dusyaagregat » Ср, 10 фев 2016, 22:03
Ребят. дайте номерки на подвеску от RS, или альтернативу до 20т.р. не могу найти, спасибо!!!!!
dusyaagregat
Сообщение Cherry » Чт, 11 фев 2016, 18:23
перед
1J0 411 105 AJ - пружина винтовая для спортивной подвески 1 цветовая метка фиолетовая 4 цветовых метки желтых
1J0 412 303 - буфер отбоя для спортивной подвески
зад
1J0 511 115 AA - пружина винтовая 1 цветовая метка silber 3 цветовых метки синих
1J0 512 131 C - упор
аморты лучше брать просто под свой вариант авто в виде альтернативы с занижением, инфы на форуме много. От RS специально даже не пишу, т.к. у RS чуть по другому организована развязка стойки с рычагом, нежели на обычном туре.
Cherry
Сообщение vazovsky » Вт, 01 мар 2016, 12:03
вот и ответ у меня нашелся.
у меня тур BFQ 2008 года
купил лямбду 1K0998262D (нашел за 8500)
ее длинна полтора метра.
снял старую и ООООП.. у старой длинна 1 метр!!!
в инструкции к новой лямбде сказано, ну типа если вам много длинны, сложите провод вдвое и захомутите :)))
посему, если разьемы и впрям такие же, то покупать ту, что дешевле.
у меня разьем 6 пинов, какая то приблуда стоит, и дальше на лябду идет 5 проводов.
откручивать задолбался. там 22 ключ, нужна длинная головка. я откручивал с помощью совкового свечного ключа от мотоцикла и рычага.. (и грел и не грел, и вд поливал.. погнул кучу воротков, но наконец открутил.
с новой лямбдой кажется расход упал процентов на 8
не знаю с ней связанно или не с ней, но когда техосмотр проходил, сказали, что на холостом высокий CH (300 при норме до 100)
кстати, со снятым проводом лямбды чек не загорался( но ошибка в памяти была)
по описанию 0 258 007 090 (бошевская лямбда 1200 мм) на сайте экзиста - она идет на 1.8 и 2 турбованные движки..
стоит реально почти в два раза дешевле.. подойдет или не подойдет - можно только рискнуть кому-то и узнать.
обидно платить почти вдвое больше за лишние 30 сантиметров провода..
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение nozle » Чт, 03 мар 2016, 3:39
Здравствуйте, машина тур 1.8т 2008 года. Нужно менять сальник правого привода. Подскажите пожалуйста номер, что-то найти не получается. И, говорят, нужно еще кольцо стопорное, и его номер скажите, если не трудно. Заранее спасибо
nozle
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
