Уже нашел)
Стопорное колечко N 905 645 01
сальник привода 02J409528A по сторонам они, вроде, одинаковые
krosch писал(а):timuchin,
мой тоже не бьется. Стоит, скорее всего, 90 амперный или Бош или Валео. Можно просто в экзист позвонить менеджеру.
Есть еще ход. Берем у дамы сердца зеркало. Осматриваем бедолагу со всех сторон. Снизу, сбоку, может быть есть циферки? Если есть списываем. Кладем сюда. Потом в экзист глянем. Движок BFQ? Кондей есть?
Забыл спросить, с ним что-то случилось? Или спортивный интерес?
krosch писал(а):На фото ясно видна надпись БОШ. Сомневаюсь, что на валео кто-то поставил бошевский причиндал.
BoschF 00M 145 876 ограничение производителя: Bosch
для автомобилей без кондиционера
Применяем для автомобилей с зарядным током генератора [А]: 90 вот что дали цифры на фото. Т.е. гена на 90 ампер Бош. Номер самого генератора не знаю. Но по току можно найти.
Далее справишься?
Выглядит всё просто, но одеть на кронштейн генератор потом очень тяжело.hryushkin писал(а):ребята, подскажите номер заднего стекла на универсал а4 2004года. никак не могу найти. смотрю стекла по еврокоду, но почему-то там размеры разные и это меня смущает.
driver-32 писал(а):Мужики помогите, чистил ДЗ и отломил скобу, она стоит у заливной горловины на шланге сапуна, двиг BFQ и держит шланг обратки охлаждения ДВС, на фото эта скоба, АРТИКУЛ НЕ НАЙДУ, ПОДСКАЖИТЕ??
https://www.drive2.ru/l/7941330/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
