forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Проблема перегрева двигателя
Сообщение Lameer » Вт, 25 июн 2013, 11:48
mir писал(а):Прошу помощи вот в каком вопросе.
Месяцу назад поменял основной вентилятор радиатора, как прогрелась охлаждающая жидкость до 90 -включился вентилятор, после включения кондея -включились оба вентилятора. И вроде перегрева больше не наблюдал.
До сегодняшнего дня ездил мало, но и в пробках стоял и перегрева также не было....
Сегодня утром в пробке решил включить кондиционер и не заметил как стрелка доползла почти до красной зоны..... Заглушил, включил печку на полную.... посмотрел вентиляторы -стоят оба..... немного остыл, включил зажигание и завел -включились вентиляторы.....
Так с вкл печкой и открытыми окнами добрался до работы, по пути решил еще раз проверить и отключил печку, в какой-то момент снова температура поползла вверх....
На стоянку подъехал - погазовал, температура уползла за 100 градусов, вентиляторы не включились ....
Что может быть? Датчик температуры жидкости, блок управления вентиляторами, предохранители на акб? Смущает именно неустойчивый режим работы вентиляторов .... вроде и включаются, а вроде и не работают ....
В течении часа еще раз сбегаю на стоянку и проверю при включенном кондее включатся ли оба вентилятора!?
Кстати, первый раз менял основной вентилятор именно после того как после включения кондея начал перегреваться, но там сразу стало понятно что основной вентилятор помер (от руки не крутился и еще зимой начал хрустеть!)
Может термостат не открывается?
Lameer
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение GARA88 » Ср, 26 июн 2013, 21:31
Первым делом проверь предохранители на акб! у меня сгорел как раз после замены вентилятора.
1.6 BFQ 2008
GARA88
Сообщение Lameer » Чт, 27 июн 2013, 7:07
Как поменять приводной ремень? Точнее как отвести натяжной ролик?)
Lameer
Сообщение Dunkan » Чт, 27 июн 2013, 8:26
Lameer писал(а):Как поменять приводной ремень? Точнее как отвести натяжной ролик?)
viewtopic.php?f=15&t=34917&p=527077&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%2A#p527077
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Не отключается вентилятор
Сообщение Duminichanin » Чт, 27 июн 2013, 14:00
Добрый день!Друзья подскажите почему не отключаются вентиляторы.Работают постоянно,отключаются только когда клемму скинешь.Октавия 1.6 2009г.в
Duminichanin
Сообщение sebastianxxx » Чт, 27 июн 2013, 15:56
привет, скажите пожалуйста сколько заливается масла в мкпп тур 1.8т (в коробку)
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение rat » Чт, 27 июн 2013, 16:26
sebastianxxx писал(а):привет, скажите пожалуйста сколько заливается масла в мкпп тур 1.8т (в коробку)
viewtopic.php?f=15&t=33474 в факе есть.
F.A.Q. писал(а):"Система смазки КПП"
Тип КПП - объем(л) – Синтетическое трансмиссионное масло
[02K, 02J] - 2.0л - вязкость по SAE: 75W90, класс по API: GL-4 или GL-5, спецификация VAG VW 501.50
01М - 5,3л (собственно КПП) + 0.75л (гидродинамический преобразователь) – ATF G 052 162
Fabia 2 RS 2011г.
Синяя A7 RS 2017г.
rat
Сообщение sebastianxxx » Чт, 27 июн 2013, 16:55
о спасибо большое, а то с телефона искать неудобно!
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 36 секунд:
привет всем!!! подскажите на каких турах стоят омыватели фар? можно ли как то поставить их на 1.8т и сильно ли это проблематично? СПАСИБО
sebastianxxx
Сообщение Dunkan » Чт, 27 июн 2013, 22:16
sebastianxxx писал(а):привет всем!!! подскажите на каких турах стоят омыватели фар? можно ли как то поставить их на 1.8т и сильно ли это проблематично? СПАСИБО
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=18616
Dunkan
Сообщение sebastianxxx » Вс, 30 июн 2013, 11:19
привет.скажите пожалуйста на экзисте стоит стоимость одного амортизатора или пары?ни фига не пойму
sebastianxxx
Сообщение Dunkan » Вс, 30 июн 2013, 11:49
sebastianxxx писал(а):привет.скажите пожалуйста на экзисте стоит стоимость одного амортизатора или пары?ни фига не пойму
одного
Dunkan
Сообщение sebastianxxx » Вс, 30 июн 2013, 16:22
и еще один вопросик ))) при работе климата слышен легкий шорох где то под бардачком как будто.это нормально или чему то конец приходит?
sebastianxxx
Треснуло стекло
Сообщение simak » Вс, 30 июн 2013, 19:38
Здравствуйте!
Хотел поменять щетки на дворниках. Стал снимать и неожиданно один из дворников вырвался из рук и ударил по стеклу. В итоге вот:
http://pixs.ru/showimage/20130630IM_4349334_8339394.jpg
http://pixs.ru/showimage/20130630IM_4983295_8339391.jpg
http://pixs.ru/showimage/20130630IM_4402039_8339395.jpg
http://pixs.ru/showimage/20130630IM_1245648_8339393.jpg
Вот теперь не знаю, что делать.
simak
Re: Треснуло стекло
Сообщение Dunkan » Вс, 30 июн 2013, 20:31
simak писал(а):...
Менять стекло
Dunkan
Re: Треснуло стекло
Сообщение simak » Вс, 30 июн 2013, 20:49
Dunkan писал(а):
simak писал(а):...
Менять стекло
а он в таком состоянии еще долго протянет?
simak
