forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: Передний амортизатор, пружины зад и перед
Сообщение muzjik » Вт, 21 июн 2016, 20:42
sebastianxxx писал(а):
muzjik писал(а):
Skoda Dolinin писал(а):Добрый день подскажите хорошие аналоги передних амортизаторов и пружин зад и перед для октавии тур 1.6 BFQ. Можно ли установить пружины и амортизаторы от ППД на машину с обычной подвеской?
можно ток надо ещё проставки 1j0412311
А на фиг поставки то?
подвеска с ппд отличается от европейской более длинными пружинами стойками с и проставками смотрите каталоги милейщий
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение parik32 » Вт, 21 июн 2016, 21:05
Cfhell писал(а):
parik32 писал(а):Уже три дня пытаюсь найти номер винтика или хотябы какой должен быть. Винтик который крепит датчик спидометра на коробке, двиг AKL, коробка DUU
Вкрутил М6 но не держит
Помогите, может кто снять может у себя и померять
Каталог говорит, что такой: M7X1,25X13
Спасибо. Будем искать
parik32
Сообщение sebastianxxx » Ср, 22 июн 2016, 23:16
А на фиг поставки то?[/quote]
подвеска с ппд отличается от европейской более длинными пружинами стойками с и проставками смотрите каталоги милейщий[/quote]
Я просто выкинул проставки и купил бильштайн В4 без ппд и вуаля! Всё белиссимо! На Насколько мне известно прижины одной длины.просто жесткость разная.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
muzjik писал(а):А на фиг поставки то?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Николай А. » Ср, 06 июл 2016, 14:22
Подскажите номер патрубка охлаждающей жидкости, который выходит из тройника (корпус термостата) - и входит в какую то магистраль (железная труба диаметром около 20 мм)! Патрубок Z-образный, в диаметре около 20мм, может кто сталкивался!
Octavia Tour 1.8T AGU МКПП 2004
Николай А.
Сообщение Актавиус » Пт, 08 июл 2016, 10:41
Всем привет!
Может кто подсказать хороший неоригинал прокладки клапанной крышки на AUM, оригинальный партномер - 058198025A?
Актавиус
Сообщение Sinarty » Пт, 08 июл 2016, 13:13
Актавиус писал(а):Всем привет!
Привет)
ELRING 633350 - Прокладка клапанной крышки
ELRING 470280 - Комплект прокладок клапанной крышки
VICTOR REINZ 153194601 - Комплект прокладок клапанной крышки
VICTOR REINZ 023195501 - Прокладки ГБЦ, комплект
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение sebastianxxx » Сб, 09 июл 2016, 15:42
Всем привет! При трогании с места появился непонятный трес в районе педалей, который передается немного на педаль газа. Ощущение что я на дизеле))) или как будто что-то раскрутилось. Защиту снимал ничего не нашел. Визуально вообще все в порядке. Треск слышен при трогании и потом при нагрузке на первой и второй передачах. Только при нагрузке. Что может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Пардон ошибся рубрикой
sebastianxxx
Сообщение ede » Вс, 10 июл 2016, 14:09
Добрый день.Помогите найти номер переднего левого электростеклоподъемника неисправна плата возможно ли отдельно приобрести плату . VIN код TMBGG21U5Y2340655 .Skoda Octavia 1.9 TDI AGR год выпуска 1999. Ещё номер 2.1 8004 и 2.2 33100D1.Буду благодарен за любую информацию.
ede
Сообщение Lis-s » Вс, 31 июл 2016, 0:15
На задней подвеске, на чашку, в которую упирается пружина, ставится снизу пластиковый кожух. В каталогах он под номером 15 (в разделе Задняя ось 51110 Подвеска Амортизатор), а в описании с 1 по 14. Про 15 не указано. Какой номер у него?
Octavia Tour 1.4 BCA универсал
Lis-s
Re: зеркала заднего вида
Сообщение kikis » Ср, 17 авг 2016, 23:44
Meser писал(а):
Андрей1005 писал(а):Видел не однократно что на октахе стоят большие зеркала. от какой октахи подходят. Номера зеркал
Номеров не знаю.
А можно репит? :oops:
Вдруг кто-то выяснил таки номерочки зеркальцев, как на левой фоте?
Octavia ICE Tour, 2008 г.в., 1,4, ВСА, МКПП, "безникто"
kikis
Сообщение Black13 » Пт, 26 авг 2016, 13:56
Добрый день!
машина с двигателем AVU (1.6)
Помогите найти винты крепежа насоса вторичного воздуха, отмеченные стрелками на рисунке.
Нужно именно с этого движка, поскольку позже ВАГ заменил их на 12-гранные звезды :)
Сам насос имеет номер 06A 959 253 E.
А вот кронштейш, показанный в ETKA
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=b37d3265-e59f-42e2-bdd2-579eabfe7c3d&SubId=65E0002F
выглядит как-то не так как на фото. Отсюда и вопрос в номере винтов (скорее даже не винтов, а саморезов).
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Black13 » Пн, 29 авг 2016, 11:12
Попробую сам ответить: вероятнее всего, это N 902 428 04.
Впрочем, 12-гранник прекрасно открутился обычным г-образным шестигранным ключом из ашану, что по 100р за десяток.
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение jamicon » Вс, 04 сен 2016, 18:59
Здравствуйте! У меня сломался стартер 020 911 023 T на Škoda Octavia A4 (VIN XW8DC41U18K008422) разбило подшипник F-235208.02 INA а также слизало несколько зубьев на редукторе (там где крутятся три маленьких шестеренки). В автодоке заказал LUK F600387 за 635 рублей и бендикс BOSCH 1006209809.
Проблема в том, что я не могу разобрать часть детали которая состоят из бендикса и https://g-a.d-cd.net/1940b4es-960.jpg как разобрать не знаю. думал придет такой как на картинке. А вот и редуктор https://b-a.d-cd.net/4140b4es-960.jpg.
Подскажите можно ли купить отдельно пластиковый редуктор? Или мне лучше взять дифференциал CARGO 231202
jamicon
Сообщение vicom » Пн, 05 сен 2016, 12:32
jamicon писал(а):Здравствуйте! У меня сломался стартер 020 911 023 T на Škoda Octavia A4 (VIN XW8DC41U18K008422) разбило подшипник F-235208.02 INA а также слизало несколько зубьев на редукторе (там где крутятся три маленьких шестеренки). В автодоке заказал LUK F600387 за 635 рублей и бендикс BOSCH 1006209809.
У бендикса не стопорное кольцо стоит на конце вала?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение jamicon » Пн, 05 сен 2016, 12:52
Стопорное кольцо в "виде буквы С" это единственное что я смог снять со "сборки". На драйве2 я тут запостил вопрос с фото : https://www.drive2.ru/l/453329469839508792/ и предыдущий https://www.drive2.ru/l/452878395194235610/.
Я запутался - стоит ли перебрать стартер бошевскими деталями или просто купить стартер JP GROUP 1190300600 за 4 485 рублей?
P.S. То что я ссылаюсь на сторонний форум не является нарушением? В Правилах и F.A.Q.не нашел.
UPD: все таки решил повозиться со своим стартером. Вероятно у меня стоял дифференциал с редуктором BOSCH 1006200305, но это уж очень редкая запчасть и ждать ее очень долго. Тем более она снята с производства в декабре прошлого года. Через каталог боша http://www.bosch-automotive-catalog.com ... uct-search нашел замену-аналог в виде BOSCH 1 006 200 365.
P.S. Картинки что то не могу вставить, заливал на http://dropmefiles.com/ Как вставлять?
Škoda Octavia A4, 2008 г.в., 1.4 BCA, VIN XW8DC41U18K008422. Блог на Drive2 - https://www.drive2.ru/r/skoda/1320771/
jamicon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
