forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU, дергается в наборе скорости
Сообщение hip » Пт, 21 ноя 2008, 10:32
KraMax писал(а):
hip писал(а):недавно оставил музыку в машине на мойке ребятам (негромко) + горел свет в салоне...кароче через 20минут стартер уже не проварачивало...удивилсо... ибо АКБ меня на протяжении 2х лет не подводил, да и я собственно его не убивал. Вердикт - замена АКБ (7,9В под нагр.). Заменил...и прозрел...
всмысле перестала дергаться?
дело в том что аккум заряжается 13,9 (если не ошибусь) у меня, почти новый, к тому же недавно плотность мерял и подзаряжал - но симптомы не исчезают
резвее стал крутить стартер.
ехать стала резвее, без дерганий.
правая фара ксенона стала запускаться без промаргиваний.
реже стал скрежетать бендекс после запуска.
получается начинать движение на первой без газа (раньше зачастую "захлёбывалась")
видимо АКБ, который я поставил два года назад был несовсем хороший... хотя тесты под нагрузкой проходил нормально(за исключением того что выше 74% он у меня не заряжался...9,4В под нагрузкой держал)...не кипел...уровень электролита держал отлично.
hip
привет !
Сообщение betart » Пт, 21 ноя 2008, 11:14
Привет ! У меня была такая фигня , все обошлось заменой свечей .
betart
Re: привет !
Сообщение hip » Пт, 21 ноя 2008, 17:38
betart писал(а):Привет ! У меня была такая фигня , все обошлось заменой свечей .
Привет!
В моем случае замена свечей не помогла!
hip
Сообщение betart » Пн, 24 ноя 2008, 9:52
Я долго мучался, началось все после заправки под Волгоградом , и дергалась только на 2 и 3 скоростях . На все что угодно думал но только не на свечи , тем более дерганье не постоянное было .
betart
Сообщение Александр. » Пн, 24 ноя 2008, 10:13
Не стал всю ветку читать. Может уже было.
Короче дерготня замучала меня самого. Что только не менял.
В конце концов оказался бензонасос. Измерял давление бензонасоса на стоячей машине - всё было в норме. В итоге решил манометр вывести к дворникам и проверить на ходу. И вот результат - во время рывков давление скакало. Хотя на стоячей машине при повышении оборотов таких скачков не наблюдалось.
Александр.
Сообщение 1rising1 » Сб, 10 янв 2009, 23:41
Что новенького в моей любимой теме? 8) У меня новости, машинка очень хорошо едет после установки лямбды от двигателя AWT на котором этих лямбд 2. Т.к. топик переходит в разряд шаманства и необъяснимого - рекомендую.
1rising1
Сообщение hip » Вс, 11 янв 2009, 20:20
inferno1 писал(а):Что новенького в моей любимой теме? 8) У меня новости, машинка очень хорошо едет после установки лямбды от двигателя AWT на котором этих лямбд 2. Т.к. топик переходит в разряд шаманства и необъяснимого - рекомендую.
:wink:
hip
Сообщение KraMax » Вт, 13 янв 2009, 14:33
лямда новая стоит - симптомы теже
KraMax
Сообщение hip » Вт, 13 янв 2009, 14:46
Оригинальная?
Вам же пишут что помогла лямбда от AWT
hip
Сообщение KraMax » Вт, 13 янв 2009, 21:26
Оригинальная?
думаешь есть разница? :?
KraMax
Сообщение hip » Ср, 14 янв 2009, 10:22
KraMax писал(а):
Оригинальная?
знаю, что есть.
hip
Сообщение 1rising1 » Чт, 15 янв 2009, 20:50
hip писал(а):
KraMax писал(а):
Оригинальная?
знаю, что есть.
Каталожные номера по BOSCH разные на лямбдны для AGU и AWT.
1rising1
Сообщение V_Al » Пт, 16 янв 2009, 13:13
На одной из офисных с AGU прошли все что описанно на 10-ти страницах. Оказалось все в подсосе воздуха из-под впускного коллектора. Затянули и все аномалии пропали.
V_Al
Сообщение hip » Сб, 17 янв 2009, 13:24
V_Al писал(а):На одной из офисных с AGU прошли все что описанно на 10-ти страницах. Оказалось все в подсосе воздуха из-под впускного коллектора. Затянули и все аномалии пропали.
+1 в копилку возможных причин!
hip
Сообщение Viktor M » Сб, 17 янв 2009, 22:33
inferno1 писал(а):... У меня новости, машинка очень хорошо едет после установки лямбды от двигателя AWT....
А если не секрет, какую AWT-шную лямду вам поставили, первую или вторую (другими словами ту которая стоит до, или ту которая стоит после катализатора)??? :oops:
Viktor M
