forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто в курсе на Skoda Octavia Tour штатная антенна активная?
Сообщение Brokly » Пн, 03 дек 2007, 14:30
Alair писал(а):Для тех у кого руки от туда -
Антенна действительно активная. Нужно сделать развязку по постоянному/переменному напряжению. Приёмник через конденсатор 100...1000 пф подключаем к выходу антенны. +12 Вольт через резистор 100...500 Ом подключаем к выходу антенны. (Так-же сделана развязка на польских ТВ антеннах с усилителем).
После подачи питания качество приёма гораздо лучше.
Сам так сделал. Приёмник - Хундай, с DVD (MP3, divX), USB, SD-card за 3800 руб.
А дроссель по питанию считаешь не нужным ? Вот та фигня, которую ты назвал резистором, на самом деле дроссель и нужен он для устранения наводок по питанию от генератора !
Brokly
Сообщение Vikont » Пн, 03 дек 2007, 17:07
...поменял уже 3 магнитолы. 2 из них - DVD. Причем, не шибко дорогие. На всех 3-х - прием хороший. Пропадал только в подземном перезде... Так что мне кажется, что проблема не в антенне... :D
Vikont
Сообщение RSN22 » Вт, 04 дек 2007, 18:29
Всем привет!
Прием плохой.
Спаял (прям внутри магнитолы) упомянутую схемку - аФФекта нет.
До меня на фирмовой станции разрезали провод и напрямую ткнули +12 к центру, может спалили усилок, хотя че там палить, вроде не должон он сгореть от таких "пытток"?
Мож у меня ваще нет усилка. Подскажите как его найти или определить есть он али нет?! Прощупал сам штырь антенны - ничего не нащупал.
Спасибо.
RSN22
Сообщение Dezi » Вт, 04 дек 2007, 18:38
RSN22 писал(а):До меня на фирмовой станции разрезали провод и напрямую ткнули +12 к центру, может спалили усилок, хотя че там палить, вроде не должон он сгореть от таких "пытток"?
Спалить усилок, подав на него питание 12v, невозможно, он питается этим напряжением, а вот подключать такую "схему" к магнитоле - я бы не рискнул, можно спалить магнитолу! Кстати, на машинах, по крайней мере - у меня была 98г., питание на антенный усилитель подавалось по отдельному проводу, потом перешли на Phantom-ное питание, по центральному проводу! В штыре, кроме самого штыря, ничего нет, усилитель в основании! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение tutu947 » Вт, 04 дек 2007, 20:50
RSN22 писал(а):Спаял (прям внутри магнитолы) упомянутую схемку - аФФекта нет.
Должно все работать если правильно спаяно.Может что с магнитолой---- она и на обычный кусок провода должна ловить неплохо.
tutu947
Сообщение RSN22 » Вт, 04 дек 2007, 21:28
Значит в основании! Выше писалось, что кто-то резал саму антенну и видел его!???
Понял - будем искать! Может он ваще отсутствует. :cry:
А на счет того, где энти 2 детальки будут припаяны, не согласен, какая разница. В магнитоле даже удобней - не мудрить с переходниками, лишние сочленения и потеря сигнала.
Спасибо.
RSN22
Сообщение Dezi » Вт, 04 дек 2007, 21:34
RSN22 писал(а):кто-то резал саму антенну и видел его!???
Жуть :!: :shock:
Dezi
Сообщение RSN22 » Вт, 04 дек 2007, 21:40
во! нашел - стр 7
hip - выдел! :D
[/quote]
RSN22
Сообщение tutu947 » Вт, 04 дек 2007, 21:40
Cам усилитель стоит под обшивкой потолка в том месте где на крыше торчит антенна.
tutu947
Сообщение Dezi » Вт, 04 дек 2007, 21:43
RSN22 писал(а):Прощупал сам штырь антенны - ничего не нащупал.
RSN22 писал(а):во! нашел - стр 7
hip - выдел! :D
hip писал(а):ну почему же никто не видел?
Я ВИДЕЛ!
Разрезал основание штатной антены...перпендикулярно стоит плата с транзисторами, катушками, ёмкостями и тд.
tutu947 писал(а):Cам усилитель стоит под обшивкой потолка в том месте где на крыше торчит антенна.
Тоже, жуть :!: :shock:
Кто никогда не видел, посмотрите как выглядит штаная антенна (с 2001г. по сей день) со стороны крыши:http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=14589, на фото все видно (нижнее фото)! :)
TallioN писал(а):Демонтированная радиоантенна (продается, 800 руб :wink: ):
Можно купить и посмотреть как устроена! 8)
Dezi
Сообщение RSN22 » Вт, 04 дек 2007, 22:18
Аффигеть! Холодно но полезу! Искуйство требует....
Спасибо за сноску!
RSN22
Сообщение Thorn » Вт, 04 дек 2007, 23:08
У меня похоже стоит обсуждаемый девайс. Но радио все равно не ловит - совсем.
Thorn
Сообщение Alekseich » Ср, 05 дек 2007, 1:12
Поставил себе подобный девайс, купленный в МедиаМаркте, вроде прием улучшился, покрайне мере при проезде через Ленинский по ТТК, радио не пропадает. Подключил к магнетоле, к выходу антены
Alekseich
Сообщение Dezi » Ср, 05 дек 2007, 9:05
Thorn писал(а):У меня похоже стоит обсуждаемый девайс. Но радио все равно не ловит - совсем.
Если можно, распиновку разъемов на крышке магнитолы, покрупнее!
Dezi
Сообщение Alekseich » Чт, 06 дек 2007, 14:10
маленький офтоп: вчера, при попытки сделать перемычку между красным и желтым проводом, я закоротил желтый провод. Теперь на нем нет 12В с замка зажигания, че далать :?: предохранитель магнитолы цел.
П.С. И еще перестал моргать индикатор ЦЗ на двери, как они связаны :?:
Alekseich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
