forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Сообщение rdfr » Сб, 04 апр 2009, 21:46
GDA писал(а):120ккм заливали мобил 0w40 сейчас поменял сервис там льют шел 5w40 можно ли перейти на шел или нет?
Если верить устаявшимся легендам при смене масла, синтетика, минералка, полусинтетика, в любых комбинациях и от разных производителей желательно мыть двигатель промывочным маслом. Ни в теории, ни на практике этим домыслам подтверждения нет! К томуже производители обязательно учитывают возможность смешивания различных марок масел, а при допустим производстве какого-либо не стандартного масла обязательно укажет несовместимость БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, дабы потом не оплачивать ремонт машин по решению суда. Моё мнение можно, хотя по качеству 0w40 лучше чем 5w40. Решение как поступить в любом случае за Вами. :)
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Список масел соответствующих стандарту VW 502 00 and VW 505
Сообщение KZ-AKTAU » Сб, 02 май 2009, 9:26
Масло, заливаемое в двигатель должно соответствовать старндартам конценрна Фольцваген VW 502 00 и VW 505 01,
Ниже по ссылке можно найти оргинал этого документа, содержащего обширный список масел, соответствющих стандартам
http://pics.tdiclub.com/data/500/vw_tb_17-05-04.pdf
Я него распечатал и если на сервисе пытаются залить другое, я им предлагаю ознакомиться с этим документом. Рекрмендую всем делать то же.
KZ-AKTAU
Сообщение AlexY » Вт, 03 ноя 2009, 17:09
Лью Shell, расход примерно 1 л на 10 т.км.
Знакомый сказал, что если заливать Mobil 1 расход может уменьшиться, кто-нибудь может подствердить, стоит ли переходит на Mobil?
Что-то очень мало масел с допуском WV500.00, зато полно WV502.00. Насколько сильно они отличаются?
Felicia 1996 1,3i => Octavia 2002 1,6i AEH
AlexY
Сообщение SKD112 » Вт, 03 ноя 2009, 21:39
Стоит поменять шелл на мобил или кастрол.угар масла будет на 40-50 процентов меньше .5W40 лучше чем 0W40,а не наоборот.Недавно в похожей теме был спор на эту тему с некоторыми грамотеями,Но RUMMY ,спасибо ему,очень грамотный лаконичный спец,расставил всех по местам.Ищите поиском .
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение zatravka » Вт, 03 ноя 2009, 21:50
у меня на 3-х машинах shell helix ultra extra 5w40
подъедает масло только на Поло, но и там немного. Гетц и Октавия не хавают вообще, т.е. угара нет
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение !Diamond! » Вт, 03 ноя 2009, 23:17
Залил Liqui Moly 5w40 дизельное . Перед этим лил Statoil laserway 5w40 дизельное . Эксплуатация покажет :wink:
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение sasha66 » Ср, 04 ноя 2009, 14:42
SKD112 писал(а):Стоит поменять шелл на мобил или кастрол.угар масла будет на 40-50 процентов меньше .
По крайней мере, сможете хвастаться, что если б продолжал лить Шелл, то угар был бы на 40-50 процентов больше. :)
Если мне не изменяет склероз, то первый индекс по спецификации SAE - низкотемпературная текучесть. Т.е. заводиться при низкой температуре 0W40 должно лучше. Тонкости остальных параметров скрыты так глубоко, что лучше ими не заморачиваться.
sasha66
Сообщение <ALEX> » Ср, 04 ноя 2009, 21:18
Сегодня померил щупом уровень масла, почти отметка С, подскажите, если было залито Castrol Magnatec 5w40 (на 92410), можно на пробеге 100К долить Castrol 5w30??? Или лучше целиком замену произвести? И на какое?
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение oster » Чт, 05 ноя 2009, 1:40
долить можно для поездки в сервис.
для выбора масла по пробегу могу предложить более густое (в нагретом состоянии) хW50.
особенно это актуально если двигатель работает "шумно"
oster
Сообщение SinnerLike » Чт, 05 ноя 2009, 7:55
В Хонду из подписи лью Mobil.
За 240 т. пробега масла практически не кушает.
Подумываю сменить в Шкоде Shell (рекомендованное салоном при покупке) на Mobil.
Какого ваше мнение? Стоит менять или масла идентичны?
Разница в цене не значительна.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Re: Список масел соответствующих стандарту VW 502 00 and VW
Сообщение PanAlex » Чт, 05 ноя 2009, 8:34
KZ-AKTAU писал(а):Масло, заливаемое в двигатель должно соответствовать старндартам конценрна Фольцваген VW 502 00 и VW 505 01,
Есть чуть свежее
http://www.fruitlands.net/tdi/vw_oil_dec_2007.pdf
И что характерно, Шелла там нет :)
А Вообще есть ссылка
http://www.vw-club.ru/service/materials/vw_oil.php
Последний раз редактировалось PanAlex Чт, 05 ноя 2009, 9:13, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение GeR1man » Чт, 05 ноя 2009, 8:38
SinnerLike писал(а):В Хонду из подписи лью Mobil.
А зачем??
Лучше менять почаще, от этого и то толку будет больше. Но это надо было с самого начала эксплуатации практиковать...
По мне так лучше остаться на том же масле.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение <ALEX> » Чт, 05 ноя 2009, 9:04
oster писал(а):долить можно для поездки в сервис.
Спасибо за разъяснения, сегодня поеду менять!
<ALEX>
Сообщение SKD112 » Пт, 06 ноя 2009, 0:36
sasha66Сами -то поняли,что написали?Я меняю масло 5-6 раз в год,каждые 7500 км ,поэтому имел возможность сравнивать, как! какие масла! и в какое время года! приживались в моем непосредственно моторе(а не в вашем),смотрел и щупал эти масла в тазике ,когда отправлял их в последний путь.И уж точно не вам мне рассказывать про классификацию вязкости-текучести.Шелл 0w40-старое ,признанное далеко не самым удачным маслом.Летом на нем ездить вообще нереально:при заводке клацают гидрики ,вода-водой и угорает на 150-250 мл.больше чем тот же мобил.Зимой на прогретом моторе тоже жидкое и текучее ,как вода.Достоинство у него одно :зимний легкий пуск в принципе без посторонних шумов и хорошее давление на прогреве.К тому же 50% ШЕЛЛа-контрафакт.Сам был ярым поклонником шелла(и масла и бензина).Уже два года как разочаровался .Допуска Мерседес-Бенц,кстати, на этом масле нет.Золотая середина-5w40 любого производителя с допуском VW .P.S.Старался по простому изложить свое мнение-не судите.
SKD112
Сообщение Alex_V » Пт, 06 ноя 2009, 9:02
:ROFL:
Сами проверяли? Или прочитали где? А может кто сказал?
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
