forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла в КПП
Замена масла в КПП
Re: Замена масла в КПП
Сообщение Sinarty » Вт, 10 дек 2013, 14:11
4х4 Николай71 писал(а):Я тоже решил поменять масло в кпп, заказал 2 литра оригинального масла, менял сам,слитое масло было темное, на одной пробке, та что повыше была грязь. Что обнаружил, когда заливал новое масло в канистре остался осадок, сгусток как пластилин, ужас, вот тебе и оригинал!
Никому невыгодно производить качественный продукт. Экономика потребления. Производитель делает машину, способную ломаться с минимальными потерями в гарантийный период, а дальше начинает разваливаться на глазах. Клиент не хочет иметь проблем с ремонтом и...покупает опять новую машину с гарантией. Историй сейчас полно с нерабочими движками, которые до 100 тыс.км дойти не могут. Специально конструктивно закладываются неисправности. Вспомните отзывные компании ВАГа по замене поршней в движках. Тут, например http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=29935.0
Надо зарабатывать деньги за счёт сервиса автомобилей и запчастей. Также и масло. Зачем делать хорошее масло? Нужно делать такое масло, чтобы себестоимость была минимальна в относительно идеальном режиме работы двигателя. В нашей России таких условий работы нет, да и наплевать им.
Залил себе Мобил в КПП.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение rgudkov » Вт, 10 дек 2013, 14:18
Поменял на своей масло в районе 250000. Марку не знаю менял у официалов, но стало ощутимо лучше особенно на не прогретой коробке.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008
rgudkov
Сообщение 4х4 Николай71 » Вт, 10 дек 2013, 15:32
rgudkov писал(а):Поменял на своей масло в районе 250000. Марку не знаю менял у официалов, но стало ощутимо лучше особенно на не прогретой коробке.
Ну да, я тоже заметил улучшения, может на уровне самовнушения, х.з. пока не много поездил! )))
4х4 Николай71
Сообщение rgudkov » Вт, 10 дек 2013, 15:56
Я реально заметил улучшения вторая без хруста начала включаться на холодную.
Последний раз редактировалось rgudkov Вт, 10 дек 2013, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
rgudkov
Сообщение vicom » Вт, 10 дек 2013, 17:39
Я больше 11 тыс наездил после замены, улучшения есть
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Мирамакс » Вс, 15 дек 2013, 12:00
Здравы будьте коллеги! Приключилась со мной вот такая беда:после посещения одного сервиса не могу сдвинуть с места рычаг мкпп(зима всё же),до этого 3 года ездил и не думал ни о чём.Масло в коробке не менял.Как быть?
Мирамакс
Сообщение mdm123 » Пн, 16 дек 2013, 9:53
Мирамакс писал(а):не могу сдвинуть с места рычаг мкпп
машина заведена ?
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Мирамакс » Ср, 18 дек 2013, 21:15
Машина заведена!Еще выяснил что в момент замены лобового стекла не правильно был нанесён герметик.В с вязи с этим вода просочилась в салон и капала на рычаг(когда это обнаружил был мокрый потолок и маленькая лужица на коврике).А когда снял кож.зам. и пластиковую оправу рычага, то увидел что шарнир заледенел!Воспользовавшись подручными средствами направил тёплый воздух к шарниру,растопив лёд откачал воду .Но спустя не которое время рычаг всё равно клинит...
Мирамакс
Сообщение andvitmat » Пт, 20 дек 2013, 21:52
Пробуйте любым феном от электросети сушить(а еще лучше это делать в теплом помещении,если есть такое на примете...)
andvitmat
Сообщение Мирамакс » Сб, 21 дек 2013, 22:12
andvitmat писал(а):Пробуйте любым феном от электросети сушить(а еще лучше это делать в теплом помещении,если есть такое на примете...)
буду искать гараж
Мирамакс
Сообщение Fugitive43 » Вс, 23 мар 2014, 17:51
AUM, коробка JEG, конец 2008, Чехия, пробег 67000 (реальный). При прошлой замене маслица в двигателе на 60000 обнаружилась недостача масла в КПП - уровень не достает миллиметра 4 до заливной горловинки, утечек нет. Решил с ближайшей заменой масла в ДВС поменять и в коробке. Даже если и пробега маловато, то при возрасте 6 лет, думаю, не грешно будет. Если тупо на долив купить литр, то и до второго литра недалеко. КПП работает как часы, за исключением хруста при включении задней, и то редко бывает. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=G+060+726+A2 я так понял, это мне нужно?
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение Meser » Пн, 24 мар 2014, 1:11
Да в коробку пофиг что лить. Вязкость у этого ВАГ 75w90? Я залил MOTUL Gear 300 75W-90. Уже две зимы прошло, всё нормально.
Meser
Сообщение midav » Пн, 31 мар 2014, 16:11
Febi 21829.
Заменил масло в коробке, сам.
Пробег 225 тыс., масло бурого цвета.
После замены стала лучше вкл. 1-я передача.
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение иван карданов » Ср, 02 апр 2014, 11:57
60 тыс. Заменил на Кастрол с ваговским допуском. Слилось масло мутноватое, буроватое. Изменений нет.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Adventurer » Вт, 27 май 2014, 11:24
VAG G060726A2 - это не синтетика
VAG G070726A2 - синтетика
разница 3$
есть ли смысл брать синтетику в коробку 5-ти МКПП (EGR) ?
Adventurer
