forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дорожный просвет
Дорожный просвет
Сообщение oster » Вс, 17 янв 2010, 14:38
offtop небольшой.
теоретически амортизатор работает в другой зоне: расположение штока с клапаном и цилиндра в нормальном состоянии изменяется. :)
это актуально для некоторый "продвинутых" моделей аммов например монрое с зоной комфорта. там в цилиндре сделано проточка (или колба) в пределах малых ходов подвески. это лучше конечно почитать у них.
про оригинальный амортизатор не знаю, есть зона комфорта или нет.
раз есть различия в моделях для европы и нас то характеристика имеет отличия.
oster
Сообщение samodelkin13 » Вс, 17 янв 2010, 22:21
Вот если-бы стояли monro с колбой им как раз пофиг так как колба сама выберает свое место. хотя уменьшение маслянной подушки так же не желателен. если я этим делом буду заморачиваться то делать конусную проставку в чашку и увеличивать высоту опорной ларелки той что с верху. так что бы параметры упругости не каким боком не касаться. Как это делаеться на тазах.
samodelkin13
Сообщение tedi10 » Вс, 17 янв 2010, 22:42
9876 писал(а):
samodelkin13 писал(а):а под влияет не на жесткость пружины так как увеличивает высоту пружины и соответственно омортизатор работает в другой зоне что есть тоже не гут.
Тов. Самоделкин
1) как это амортизатор работает в другой зоне?????
2) Как раз проставка влияет самым прямым образом на жесткость пружины давая ей тем самым большее преднатяжение и как следствие шток амор. выдвигается больше за счёт этого увеличивается клиренс!!!
Тов. tedi10 правильно описал работу пружины!!! (только вот откуда появились Нм я не понял, может просто Н??? :) )
Больной вопрос для меня(Но это в другой теме), Конечно Ньютоны, исправил
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение koleso18 » Ср, 07 апр 2010, 11:17
После этой зимы не дает покоя мысль о следующей и как готовить авто к зиме.
штатные летние колеса 205/55 R16
штатные зимние колеса 195/65 R15
Калькулятор мне сказал
Приводим высоту колес к R15
В первом случае 205*0,55+25,4=138 мм
Во втором 195*0.65=127 мм
Таким образом я своими руками, но по совету производителя на зиму имею просвет меньше летнего на 11 мм
ВОТ СПАСИБО
koleso18
Сообщение roks » Ср, 07 апр 2010, 11:28
koleso18 писал(а):После этой зимы не дает покоя мысль о следующей и как готовить авто к зиме.
ВОТ СПАСИБО
Неправильно считаете. Клиренс будет больше у 195/65 R15, на символические 1,5 мм.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение koleso18 » Ср, 07 апр 2010, 11:59
Да был неправ, погорячился. Не все так просто. Шинный калькулятор спас. Бум думать дальше. Наверна 205/70 R15 меня спасут
koleso18
Сообщение roks » Ср, 07 апр 2010, 12:09
koleso18 писал(а):Да был неправ, погорячился. Не все так просто. Шинный калькулятор спас. Бум думать дальше. Наверна 205/70 R15 меня спасут
По-моему, 205/70 - перебор. Здесь обсуждалось
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Re: Дорожный просвет
Сообщение Ankon » Чт, 13 май 2010, 20:28
Октавия 1,8 4х4 2001г. Поставил двухсантиметровые проставки купленные в екзисте. Просвет увеличился сантиметров на 5-6!!!Прокатился по трассе М7 2000 км. Машина не потеряла в управляемости ни капли. Пробные поездки по проселкам тоже оставляют теперь только положительные эмоции. Конечно предыдущий дорожный просвет, (или его отсутствие в районе защиты картера :D) приучил к аккуратному стилю езды по бездорожью, но теперь просто чудо :good: ! Не понимаю почему раньше проставки не поставил? :Yahoo!:
Ankon
Сообщение Смерш » Пт, 14 май 2010, 16:59
Поставил к уже существующим проставкам (21мм)на передке дополнительно проставку (на 25 мм выточенную умельцами их поли.........., короче супержесткого пластика, применяемого на Нефтезаводе), а также из этого материала проставку под заднюю пружину (на 30мм). С установкой проблем не было, устаешь больше от сжатия стяжками пружин (желательно иметь стяжки с резьбой мелкой). Спереди амортизаторы из кулака не вынимал - откручивал гайки тяги поперечной устойчивости, закладывал на шток что необходимо, а далее шестигранником на 7 мм, на излом поднимал шток и быстренько фиксировал гайкой на 18. В результате проведенной хирургической операции получилось: до нижней точки защиты (ваговской) - 150 мм, до арки переднего колеса - 745 мм, до арки заднего колеса -745 мм. Впечатления как будто на паркетнике, все ямы проезжа. без напряга, может даже появились чувства и позлоупотреблять таким клиренсом. Доволен на 100%. По трассе на скорости до 120-130 разницы непочувствовал. Развал-схождение пока делать несобираюсь (т.к. теоретически должен находится в пределах допуска, со слов гл.инженера Чехия-Авто).
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Maggolf » Чт, 17 июн 2010, 15:42
Чертеж задних проставок на полный привод:
Устанавливаются между деталями 1j0512149G и 1j0512149H - см. рисунок ETKA
Octavia 1.8T(ARX) 4x4, белый вагончик 2003 мод. года - продан
Познавший Прелесть Полного Привода
Maggolf
Сообщение Yakov » Чт, 17 июн 2010, 18:15
А где энти проставки лучше ставить? Машинка на гарантии еще..у дилера скока будет стоить примерно?
Skoda A4 1.6
Skoda A7 1.6 MPI
Yakov
Сообщение Artur15 » Чт, 17 июн 2010, 18:25
На перд оригенальные проставки в районе 700 руб + обезательно заменить стойки и пружины (от ППД), это что остатся на гарантии, на зад нет оригенальных проставок. Лут ше ставить когда концится гарантия во много раз дешевле. Я заменил на пробеге 75000 21мм на 32 мм, делал сам, изготовление у токаря 100 руб.
Artur15
Сообщение shutnik777 » Вт, 13 июл 2010, 1:12
Если интересно... могу кинуть на почту VAGий чертеж на проставку 11мм...
shutnik777
Сообщение Shef » Вт, 13 июл 2010, 11:00
Maggolf писал(а):Чертеж задних проставок на полный привод:
Имею данные проставки, НО: при попытках установить их на авто столкнулся с проблемой - та резинка, которая ставится на пружину не натягивается на эту проставку!
Чтобы этой проблемы не было нужно среднюю часть делать конусной как и на кузове авто.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение koleso18 » Ср, 14 июл 2010, 10:12
shutnik777 писал(а):Если интересно... могу кинуть на почту VAGий чертеж на проставку 11мм...
интересно кинь galiot@inbox.ru
koleso18
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 26
