forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение zatravka » Ср, 21 окт 2009, 20:13
ztrauq писал(а):
Grave_Digger писал(а):Вот мне интересно, нафига т ратить 7 тык на то что можно сделать самому за теже 3.5 часа за 1000руб. Или если покупать оригинальный кит 3000руб. ???
Не подскажете, как самостоятельная установка влияет на гарантию?
если не акцентировать на этом внимание - НИКАК :D
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Grave_Digger » Ср, 21 окт 2009, 20:24
Никак не влияет! Меня про круиз пока никто ниразу не спросил, даже обидно :oops:
Хочешь подробностей - читай тему про самостоятельную установку сигнилизации, и т.д. :wink:
Grave_Digger
Сообщение Evgen007 » Ср, 28 окт 2009, 13:55
Подскажите номерок установочного набора оригинал на ARX, спасибо.
ЗЫ. Задолбала релюха аварийки своими щелканьями, есть подозрение на переключатель, поэтому заинтересовался данной темой. Сам на дальняк не езжу, но пусть будет круиз контроль, чем тупо переключатель поменять.
1.8Т ARX 4x4 сарай
Evgen007
Сообщение zatravka » Ср, 28 окт 2009, 14:52
можно промыть и перенабить смазку в переключатель - помогает в 90% случаев
zatravka
Сообщение Evgen007 » Чт, 29 окт 2009, 11:20
Там есть смазка? :shock: Какая именно тогда подойдет?
1.8Т ARX 4x4 сарай
Evgen007
Сообщение zatravka » Чт, 29 окт 2009, 18:01
Evgen007 писал(а):Там есть смазка? :shock: Какая именно тогда подойдет?
народ так говорит
я меня, но по гарантии, чтоб самому не заморачиваться
zatravka
Сообщение Sermat » Вс, 15 ноя 2009, 23:59
Вот и я себе установил. Спасибо всем, кто проводил изыскания и выкладывал инструкции.
Ставил ручку переключения JPGroup, качество не очень и неудобное управление. Не рекомендую, ИМХО оригинал с качелькой в торце удобнее будет. Но цена 800 руб. за JPGroup против 1600 руб. оригинал. Провод от ручки до блока переходных разъемов по 1300 руб. за пучек проводов покупать не стал, обошелся подходящими наконечниками, заизолировав их термоусадкой и надев на пины разъема ручки переключения, далее провел напрямую до блока управления.
Поездил, понравилось. Теперь мучает мысль сделать индикацию включения круиза, т.к. штатно лампочка не предусмотрена. В панели приборов есть незадействованная лампа индикации уровня бачка омывателя, можно попробовать использовать ее для индикации включения круиза.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение Denzol » Ср, 18 ноя 2009, 17:13
Не у кого проводка нет для AUQ??? :)
VRs-ССZ-Blue Race
SuperB 1.8T NEW Wite
Denzol
Сообщение Grave_Digger » Ср, 18 ноя 2009, 21:06
Sermat писал(а):Поездил, понравилось. Теперь мучает мысль сделать индикацию включения круиза, т.к. штатно лампочка не предусмотрена. В панели приборов есть незадействованная лампа индикации уровня бачка омывателя, можно попробовать использовать ее для индикации включения круиза.
Чем тебя не устраивает правая нога в качестве индикатора? :D
Grave_Digger
Сообщение Sermat » Сб, 21 ноя 2009, 14:51
Grave_Digger писал(а):Чем тебя не устраивает правая нога в качестве индикатора? :D
Не устраивает тем, что иногда забываю переключить круиз в режим OFF когда он более не нужен. Еще больше не устраивает то, что если при этом случайно задеть кнопку +, автомобиль попытается ускориться до заданной скорости движения там, где мне этого очень не хотелось бы, например в плотном потоке, на скользком покрытии, в повороте горной дороги и т.п.
Sermat
Сообщение Grave_Digger » Вс, 22 ноя 2009, 0:13
У меня он все времяв режиме ON и ниразу еще случайно не включился. Ядаже не представляю как можно случайно его задеть. :shock:
Grave_Digger
Сообщение Sermat » Вс, 22 ноя 2009, 12:56
Grave_Digger писал(а):Ядаже не представляю как можно случайно его задеть. :shock:
Поворотники никогда не включаешь, дальний свет?
Sermat
Сообщение Сергей Власик » Вс, 22 ноя 2009, 16:32
Я тоже ниразу еще не задел СЛУЧАЙНО. Xt придираться то?
Юрке привет!
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение Grave_Digger » Пн, 23 ноя 2009, 20:26
Поворотники включаю всегда! бывает что дальним ненароком моргну при переключении, но но за пол года эксплуатации круиза еще ниразу небыло самопроизвольного включения, при том что переключатель всегда в режиме ON. :D
Grave_Digger
Сообщение tedi10 » Вс, 29 ноя 2009, 14:02
Тоже заказал DELLO. Пока идет хочу сделать проводку. Покажите фото этого разъёма и штекер(размер какой у него?), который подходит для него. На BCA приборка показывает включение круиза? У меня в графе компонент уже стоит G откуда она там?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
