forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозной жидкости/Прокачка системы
Re: Замена тормозной жидкости/Прокачка системы
Сообщение Александр74 » Пн, 15 апр 2013, 4:51
огромное спасибо)))))))))))))))))))))
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение maxxx-ON » Пн, 15 апр 2013, 8:16
scout-ua писал(а):ребята,все таки хочу знать нужен ли "Вася" при прокачке АВС и где тормозуху сливать с АВС,сегодня лазил в машине но клапана не увидел,машинка 1.9 TDI турик :)
Будь мудр - не лезь в ABS. Там тормозухи чуть чуть, а гемора буде много. У меня авто с ABS, поменял во всех контрах без всяких ваг комов!
Я вообще думаю мой способ самый простой и удобный.
viewtopic.php?f=15&t=21776&start=75
maxxx-ON » Вт, 16 окт 2012, 9:39
Skoda Octavia Tour 1.6 л 102 л/с BFQ 2008 г.в.
maxxx-ON
Сообщение serj6336 » Пн, 15 апр 2013, 12:58
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, на моем TUR нет в комплектации ABS как можно устранить сей неприятный момент? буду при много благодарен за информацию.
serj6336
Сообщение MaoSan » Пн, 15 апр 2013, 13:45
Ув. serj6336 - задавая такой вопрос в этой теме, Вы преднамеренно оффтопите сами и провоцируете на ОФФТОП других! :evil:
Рискуя получить замечание, даю наводку - сюда, читайте всю тему - там есть ссылки для различных вариантов доустановки ABS с ESP, как на Окту I (Тур), так и на Окту II FL.
Дальше - этот вопрос здесь не обсуждаем.
Сори, за оффтоп. :pardon:
MaoSan
Сообщение lancer039 » Сб, 27 июл 2013, 23:23
Сегодня решил поменять тормозную жидкость. Начну с начала.
Купил машину в начале года, 1.4 BCA . До этого обслуживалась у ОД до 2013 года. Первое на что обратил внимание - плохо втыкались задняя и первая передача. С тормозами проблем не было. Начал читать на форуме что может быть. В итоге пришел к выводу, что нужно поменять тормозную жидкость. Начал искать в сервисной книжке когда делали последнюю замену тормозухи и о боже... в октябре 2009! Вот вам и ОД.
В общем поменял тормозную старым дедовским методом, прокачкой педали тормоза, машину не заводил, порядок - ЗП, ПЛ, ЗЛ, ПП (у меня с ABS и контуры по диагонали). Видели бы вы что там лилось... сначала воздух и чёрная жидкость, потом она потихоньку зеленела.
Осталась одна фотка банки, в которой смесь новой и старой жидкости 50/50.
Вроде всё прошло отлично. Советую не затягивать с этим.
Skoda octavia tour (A4) 1.4 16V BCA (чип - 87HP) 2007г.
lancer039
Сообщение scout-rus » Вс, 28 июл 2013, 13:11
так и у меня было,машину брал в салоне в 2008г меняли тормозуху 2 раза,после решил сам.Когда прокачивал АВС то там шла черная жидкость,передачи тоже включались плохо,особенно первая.Если б машина не из салона подумал бы что сцепление пора менять :)
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение техник40 » Пн, 29 июл 2013, 20:37
Из старого рабочего опрыскивателя делал такое приспособление для прокачки тормозной жидкости( на Ладе 210934 :oops: )
накачивал по манометру 0,8-1кг и менял.
техник40
Сообщение SkodaMotorSport » Вт, 13 авг 2013, 16:46
эта приспособа нужна только если ты один.
Я вот посадил подругу за руль, и командовал качай - не качай :D
я вообще не пойму от куда такие проблемы, тут система что с АБС, что без прокачка идентичная.
Это у мерсов был блок АБС с отдельным штуцером на самом блоке…
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Сообщение Ayaz151 » Пн, 26 авг 2013, 15:53
lancer039 писал(а):Сегодня решил поменять тормозную жидкость. Начну с начала.
[img]...[img]
Ну вот значит можно обычным способом прокачивать (педаль качать), ато выше писали что нужно спец. приспособление.. и сцепление еще прокачивать? Лучше тормозить стала?
Ayaz151
Сообщение lancer039 » Вт, 27 авг 2013, 12:48
Тормозит также, но редкие провалы у педали пропали. Сцепление стало раза в 2 мягче, хотя его я не прокачивал.
lancer039
Сообщение vova84 » Пт, 15 ноя 2013, 9:21
уважаемые коллеги-шкодоводы, не пинайте, если повторюсь, но что если использовать вот такое устройство:
http://vwts.ru/forum/202465.html
для подсоединения к штуцеру и выкачки тормозухи. мне кажется, что менее геморно, чем создавать давление в системе
кто что думает?
Oktavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 год - мой
Rapid 1,6 (CFNA) АКПП 2014 год - жены
Качественное лечение позвоночника
vova84
Сообщение oster » Пт, 15 ноя 2013, 18:50
долго он с тормозухой не протянет. :( на один раз.
по поводу подсоединения. под избыточным давлением лучше наполнять систему из тонких и длинных трубок чем вакуумом (хоть и низким).
из старой тормозухи может выйти воздух и будет пробка, которую только давлением можно убрать.
oster
Сообщение muzjik » Сб, 16 ноя 2013, 12:33
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение spion30 » Сб, 16 ноя 2013, 15:12
особенно гемор если есть система курсовой устойчивости на авто - замена у дяди Ашота может сыграть злую шутку в виде не расходящихся задних колодок . 8)
spion30
Сообщение Антон... » Пн, 18 ноя 2013, 15:20
всем привет.Может кто знает, как критично отсутствие на передних суппортах пружин меж скобой и самим суппортом?
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
