forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензонасос 4х4 1.8т
бензонасос 4х4 1.8т
Re: бензонасос 4х4 1.8т
Сообщение 71miha71 » Ср, 17 авг 2011, 12:19
Story teller писал(а):Да? Надо будет подумать и об этом тоже. Это, своего рода, чип?
это часть изменения программы, заодно можно и чипануть. :D
71miha71
Сообщение Vadimlanc » Ср, 17 авг 2011, 14:28
Всем доброго времени суток. Покурил поиск, не нашёл чего искал и дабы не засорять темами, хочу задать вопрос. У всех ли так, когда в баке остаётся где то на 60 км пути по компу, при входе в поворот или резком наборе скоротсти появляеться провал и авто глохнет? Был у Румми, давление топлива померили, очень хорошее сказал Виктор.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение Shef » Ср, 17 авг 2011, 14:44
Vadimlanc писал(а):Всем доброго времени суток. Покурил поиск, не нашёл чего искал и дабы не засорять темами, хочу задать вопрос. У всех ли так, когда в баке остаётся где то на 60 км пути по компу, при входе в поворот или резком наборе скоротсти появляеться провал и авто глохнет? Был у Румми, давление топлива померили, очень хорошее сказал Виктор.
Думаю мало кто именно это проверял, однако возможно.
У меня было так: стоя на пригорочке мордой с уровнем топлива близким к нулю, так вот авто заглохло и больше не заводилась.
Но лучше не доводить уровень топлива до минимума...
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Vadimlanc » Ср, 17 авг 2011, 14:47
я так понял это просто по тому что констукция бака такая, то есть в некотором положении при малом кол-ве топлива, насос глотает воздух, по этому авто глохнет?. Я не довожу, просто пару раз было такое, по поти на АЗС. А так стараюсь чтоб в баке было не менее 10-ти литров.
Vadimlanc
Сообщение 71miha71 » Чт, 18 авг 2011, 0:30
BABAH писал(а):Кстати никто не в курсе к чему крепится эта конструкция на втором шланге из второй половины бака?
У меня она болтается просто так в баке, а фантазии не хватает :D
болтаться она просто так не должна. ее прикрепили предварительно отломав верхний кючек крепления
на этой фото видно крючек крепления где верхний крючек целый
крепится он довольно просто, но в самом баке. прежде чем вынимать насос из бака, потяните этот крючек в верх ( в прорези ) отведите верхнюю часть в сторону от насоса, и уж потом снимется нижняя прорезь.
когда снимал в первый раз, пытался тянуть во все стороны ( пока не понял как он там фиксируется )
прежде чем вытащить насос, повторил процедуру снятия и установки этого крючка. а когда получилось несколько раз снять - поставить, вот тогда отстегнул от насоса , и вытащил насос.
своих фот не делал, был без помощников, сам был в бензине.
показываю на чужих фото.
71miha71
Сообщение Akello » Пн, 22 авг 2011, 11:47
71miha71 писал(а):
Askha писал(а):
71miha71 писал(а):http://www.getzap.ru/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=993-745-117z&submit_search=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&serchFor=art
в общем публичная ссылка сделала свое дело, насосов нет в наличии, цена возросла,
Последний насос я купил)) в этом интернет магазине, вчера уже получил, сегодня буду устанавливать.
Как успехи? насос поменял? ситуация изменилась?
о себе могу сказать одно. Тоже поменял этот самый насос, - результатов - ноль
год назад делал замеры, было на хх - 2,3. с отключенным вакумом РДТ 3,о. пережатая обратка очень медленно 3,2
сейчас перед заменой на новый сделал замеры, хх 2,3 с отключенным вакумом ртд 3,0 пережатая обратка мгновенно 5,0
после установки нового насоса показатели такие же как и у старого. Ситуация не изменилась.
машина идет в разгон только при плавном нажатии на газ, при резком нажатии вяло ускоряется. ( как будтро придерживает аср )
в чем дело? куда копать? Может РУММИ подскажет??? :(
Миш у меня было тоже самое. Приблизительно те же самые показания. При резком газе авто начинал выстреливать на 2-3сек. а затем притухал, приотпускаешь педальку газа и авто начинает разгоняться. Давление 2.3 мало. Вышел из ситуации заменой обратного клапана на рейке. Давление ближе к 4. Провалы пропали. :good:
Akello
Сообщение 71miha71 » Пн, 22 авг 2011, 12:59
Akello
растолкуй как это давление ближе к 4 ????
71miha71
Сообщение Akello » Пн, 22 авг 2011, 13:22
При замере на Х.Х. 3.6, при перегазовке 3.8-3.9. Вот и пишу что ближе к 4 доходит.
Akello
Сообщение 71miha71 » Пн, 22 авг 2011, 14:36
Akello писал(а):При замере на Х.Х. 3.6, при перегазовке 3.8-3.9. Вот и пишу что ближе к 4 доходит.
не знаю о каком двигателе ты пишешь, но у меня АRХ. 1,8т где где РТД ставится 3х баровый.
скорей всего у тебя продольник с 4х баровым клапаном, поэтому показатели наших замеров могут отличаться .
71miha71
Сообщение FaridH » Чт, 25 авг 2011, 16:03
Здравствуйте, я новичок и не особо разбираюсь технически в автомобилях. приобрел Октавию 4x4 1.8 АRX. Понял, что не исправен бензонасос и задний привод не работает. Очень долго изучал тему "бензонасосы", но так и не понял какой ставить. на оригинал денег нет. подскажите, пожалуйста.
FaridH
Сообщение 71miha71 » Пт, 26 авг 2011, 16:33
FaridH писал(а):Здравствуйте, я новичок и не особо разбираюсь технически в автомобилях. приобрел Октавию 4x4 1.8 АRX. Понял, что не исправен бензонасос и задний привод не работает. Очень долго изучал тему "бензонасосы", но так и не понял какой ставить. на оригинал денег нет. подскажите, пожалуйста.
бензонасос номер в самом первом посту
по поводу полного привода смотрите по этой ссылкеhttp://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413
так же заполните профиль чтоб знать из какого вы города.
71miha71
Сообщение FaridH » Пт, 26 авг 2011, 18:56
здравствуйте, смотрю на фотку бензонасоса simens-vdo 993-745-117z - кажется, что у меня не такой. Не хотелось бы приобрести не нужную вещь. По поводу полного привода отзвонюсь Вам на днях.
FaridH
Сообщение андрей 51rus » Чт, 01 сен 2011, 20:32
FaridH писал(а):здравствуйте, смотрю на фотку бензонасоса simens-vdo 993-745-117z - кажется, что у меня не такой. Не хотелось бы приобрести не нужную вещь. По поводу полного привода отзвонюсь Вам на днях.
конечно не такой! vdo 993-745-117z - это составная часть бензонасоса, сам мотор с противоотливной колбой...
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение madster » Чт, 06 окт 2011, 14:17
а сколько стоит в сервисе данная продцедура?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение 71miha71 » Чт, 06 окт 2011, 18:28
madster писал(а):а сколько стоит в сервисе данная продцедура?
да там работы на 20 минут с перекурами, сам поменяй. все расжованно. а по поводу сервиса - позвони и узнай. думаю везде обьявят разную цену :(
71miha71
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
