forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение Skea » Пн, 15 фев 2010, 13:03
Riko83 писал(а):мне кажется прошить блок не получится....
Уверены? :)
У меня перепрошитый блок (с 5ой версии программы был апгрейд до 6ой) :)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение Apeksey » Пн, 15 фев 2010, 13:37
Уверены? :)
Дружище и где же взять эту прошивку?
"Да прибудет с тобой великая сила" TURBO 4х4 (Зелёная гусеница) 200 H.P.
Apeksey
Сообщение Skea » Пн, 15 фев 2010, 14:04
Apeksey писал(а):Дружище и где же взять эту прошивку?
В Москве. Я не сам прошивал, поэтому не знаю как и что. Могу только дать контакты. В личку обращайся если нужно :)
Skea
Сообщение Riko83 » Пн, 15 фев 2010, 14:11
Уверены? :)
Кинь контакты в личку пожалуйста....
В чем отличие 5-ой от 6-ой?
У меня Компонент: HALDEX LSC ECC 0006 по номеру похоже на 6?)
Riko83
Сообщение Produman » Пн, 15 фев 2010, 14:28
Apeksey писал(а):...Диагностика пишет неисправен блок.
Вопрос следующий:
Мне сказали что это програмная ошибка блока.
И его можно перепрошить.
Кто-нибудь делал это?
На сколько я понял описание к муфте - при постоянно повторяющейся ошибке 50 раз ошибка записывается как постоянная - она наверное и есть 65535. По всей видимости эта ошибка жестко записывается в блок урпавления. А вот насколько реально перепрошить или удалить ошибку с блока в дальнейшем - ответить не могу. Блок с подобной ошибкой у меня есть, пожалуйста, экспериментируйте 8)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Riko83 писал(а):Посмотри фишки все очень и очень внимательно!
Какие фишки? По блоку ошибок нет, исполнительные тесты проходит. Так же исполнительный тест проходит насос. Насос жжужит на ура. С какой фишкой могут быть проблемы?
Produman
Сообщение Riko83 » Пн, 15 фев 2010, 14:40
Вопрос следующий:
Ухх тогда мне нечего посоветовать(
Может есть смысл купить халдекс без насоса и блока бу? я думаю не так дорого стоит.... Есть конторы которые перебирают халдекс...
Riko83
Сообщение Produman » Пн, 15 фев 2010, 14:44
Riko83 писал(а):Может есть смысл купить халдекс без насоса и блока бу? я думаю не так дорого стоит.... Есть конторы которые перебирают халдекс...
Можешь подсказать такие конторы (кроме той, что на ул. Подъемной)? Халдекс в сборе, новый, не продают к сожалению. Просто не бывает такой поставки.
Produman
Сообщение Riko83 » Пн, 15 фев 2010, 15:28
Я уже не помню контакты куда звонил :cry:
Попробуй в те конторы которые АКП перебирают...
Riko83
Сообщение Produman » Пн, 15 фев 2010, 19:27
Найдешь контакты, скажи пожалуйста. Официалы отказываются разбирать муфту и брать на ремонт. Но после предложения высказаться о них концерну - соглашаются собрать новую муфту из запчастей! Даже забавно, какие еще интересные предложения услышу от дилеров.
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 4 секунды:
Новое предложение официалов (к счастью с пониманием последних несерьёзности предложения) - купить редуктор, который, как раз таки, поставляется в сборе с муфтой. 160к. :evil: Все ж может кому понадобится.
А может кому редуктор нужен? Тогда муфту заберу себе :D
Produman
to Produman посмотри ЛС
Сообщение grommit » Ср, 17 фев 2010, 22:49
to Produman
посмотри ЛС
grommit
Блин не работает муфта!
Сообщение hyper_sonic » Чт, 18 фев 2010, 21:15
Восстановил насос, только вчера дошли руки поставить и сменить масло с фильтром.
Поставили собрали сменили масло. Моторчик слышно жужжит.
Взвесили машину на подъемнике включаю передачу зад как стоял так стоит.
Подумал что надо сбросить ошибку вначале, сбросил.
Все равно не помогло.
Сегодня опять диагностику сделал, появилась 01155 04-00 "Сцепление механическое повреждение".
Блин что там сломалось еще?
Octavia Scout 2012
hyper_sonic
Re: Блин не работает муфта!
Сообщение Produman » Чт, 18 фев 2010, 21:19
Мое сообщение чуть ранее читал? Можешь смело ставить +1, и не описывать трабл))) Все точно так же, грустно 8) Вот тока ошибку пока не поймал.
Produman
Сообщение hyper_sonic » Чт, 18 фев 2010, 21:52
Produman писал(а):Мое сообщение чуть ранее читал? Можешь смело ставить +1, и не описывать трабл))) Все точно так же, грустно 8) Вот тока ошибку пока не поймал.
В сервис не побывал обращаться, то что рекомендовали?
Octavia Scout 2012
hyper_sonic
Сообщение Produman » Чт, 18 фев 2010, 21:54
Да вот сегодня вечером планировал. Сорвалось. Буду в субботу - отпишу по результатам. Конечно вопрос не закрою в этот день, но расчитываю получить рекомендации в дальнейших действиях как минимум.
Produman
Сообщение hyper_sonic » Пт, 19 фев 2010, 5:40
Produman писал(а):Да вот сегодня вечером планировал. Сорвалось. Буду в субботу - отпишу по результатам. Конечно вопрос не закрою в этот день, но расчитываю получить рекомендации в дальнейших действиях как минимум.
Жду с нетерпением. Если сам не смогу сделать придется в Москву ехать видимо.
ПС: Почитал программу самообразования еще раз ничего там сложного в это муфте нет. Если отбросить чисто механические неисправности, то виновником может быть либо подкачивающий насос, либо шаговый двигатель клапана регулирования давления.
А все остальное это перепускные клапана, гидроаккумулятор без вскрытия не проверишь.
Octavia Scout 2012
hyper_sonic
