forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ
Сообщение М@x » Пн, 05 июл 2010, 20:47
Ремкомплект ГРМ 06A198119. Сам менял недавно.
А4 BFQ 2007
М@x
Re: Замена ГРМ
Сообщение Ураган » Вт, 06 июл 2010, 17:39
М@x писал(а):Ремкомплект ГРМ 06A198119. Сам менял недавно.
если не секрет то интересует цена вопроса :) Да. .... и ещё, что в него (комплект) входит
Ураган
Re: Замена ГРМ
Сообщение М@x » Вт, 06 июл 2010, 21:41
Рем-комплект в Екзисте стоит 2404 руб. Входит ремень, ролик, и гайка. За работу отдал три тысячи рублей. Снятые детали имели точно такие же маркировки, что и новые. Менял на 70000 км., ремень и ролик были в идеальном состоянии, можно смело было бы ездить до 90000км.
А4 BFQ 2007
М@x
Re: Замена ГРМ
Сообщение Ураган » Ср, 07 июл 2010, 18:47
М@x писал(а):Рем-комплект в Екзисте стоит 2404 руб. Входит ремень, ролик, и гайка. За работу отдал три тысячи рублей. Снятые детали имели точно такие же маркировки, что и новые. Менял на 70000 км., ремень и ролик были в идеальном состоянии, можно смело было бы ездить до 90000км.
мну сегодня цену назвали 4155руб в Автопрестиже (Пермь) Сказали что в комплект входит ремень, ролик натяжителя, и ещё какой то ролик (подозреваю обводной) и ещё болт натяжного ролика. Кстати в Экзисте у вас был оригинал? и какой марки там был ремень? (Бош, Гетс , Контитеч)
зы надумал менять на пробеге в 25тыс. так появился посторониий шум со стороны ремня ГРМ как бы тарахтит (Тр Тр ТР --- пауза 3-5 сек и снова ТР-ТР)
Ураган
Re: Замена ГРМ
Сообщение М@x » Ср, 07 июл 2010, 20:57
Комплект брал оригинал. Ремень лежал VAG, ролик SKF, на машине заводские стояли те же.
А4 BFQ 2007
М@x
Re: Замена ГРМ
Сообщение tvik » Чт, 15 июл 2010, 12:50
Сегодня снял верхний кожух ГРМ и обнаружил поперечные трещины на ремне (видно без лупы :( :) )
Решил заказать в экзисте данный наборчик
Насос системы охлаждения 1 823,50р. Hepu P 547
Ремень приводной 747,08р. Gates 5491 XS
Ролик ременя ГРМ натяжной 1 643,27р. Ina 531 0500 20
Гидронатяжитель ремня ГРМ с роликом 1 969,13р. Ina533 0030 20
Итого : 6300
1.8 110kW AGU Вроде все для меня .
И тут вопрос как подготовить охлаждающую жидкость ?
Жидкость охлаждающая номер G 012 A8G M1( в бутылках по 1.5л), это что за жидкость просто я в ветке А5 увидел спор G12+ или G12++ (Мне какой антифриз покупать? )
Всего 6 литров .
Мешаем 1:1 с дистиллятом :)
tvik
Re: Замена ГРМ
Сообщение igors » Пт, 16 июл 2010, 8:31
Я так понял что н 1,6 AKL ролика гидронатяжителя нет и он при замне не нужен?
Многие смотрю меняют термомстат вовремя замены ГРМ, на каком пробеге его нужно менять ?
igors
Re: Замена ГРМ
Сообщение VAMP » Пт, 16 июл 2010, 19:21
igors писал(а):Я так понял что н 1,6 AKL ролика гидронатяжителя нет и он при замне не нужен?
Один ролик у "НАС,,,,"!
VAMP
Re: Замена ГРМ
Сообщение reykrik » Сб, 17 июл 2010, 8:57
Парни,скажите,может кто конкретно написать весь комплект для замены ГРМ!!И ещё,неужели при замене ремня помпу надо меня обязательно?Если она в нормальном состоянии,всё равно под замену?Да забыл,машина 1.8 Тurbo 20V.
reykrik
Re: Замена ГРМ
Сообщение tvik » Сб, 17 июл 2010, 21:30
reykrik писал(а):Парни,скажите,может кто конкретно написать весь комплект для замены ГРМ!!И ещё,неужели при замене ремня помпу надо меня обязательно?Если она в нормальном состоянии,всё равно под замену?Да забыл,машина 1.8 Тurbo 20V.
чуть вышe я сeбe зaкaзaл.
tvik
Re: Замена ГРМ
Сообщение Bugi_Man » Вс, 18 июл 2010, 21:17
Всего 6 литров .
Сегодня поменял ремень ГРМ и помпу, появился на холостых подозрительный свист.
Антифриза у меня вылилось мало примерно 2литра с копейками. Я купил ARAL G12, но можно и G12++ долить. Еще надо жидкость ГУРа тоже иметь если сами менять будете, у меня вытекло грамм 50 и он загудел. Для замены нужны головки нестандартные на 16 и на 18, для снятия опоры двигателя. А так же головку в виде двенадцатигранника на 17 или 19, точно уже не помню, держать шкив при откручивании. На замену ушел почти весь день, долго возился с надеванием ремня, и подбором болтика для сжатия натяжителя. :crazy:
Если кому интересно фотки здесь: http://photofile.ru/users/pal78/96493081/ , немного пофотал.
Последний раз редактировалось Bugi_Man Пн, 19 июл 2010, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Re: Замена ГРМ
Сообщение AlexF » Пн, 19 июл 2010, 10:12
либо головка на 22 двенадцатигранная, либо накидной ключ на 22 двенадцатигранный.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Re: Замена ГРМ
Сообщение Стажер » Пн, 19 июл 2010, 14:49
Менять нужно ремень в комплекте с роликами. Прошел на 1.8Т двигатель AGU более ста тысяч и решил дальше не рисковать, поехал на сервис (фирменный Шкодовский)менять ремень, хотел уложиться в 5 тысяч работа плюс ремень.Но на сервисе сказали, что ремень меняется в комплекте с роликами и еще желательно замена помпы, на что было сказано, что вскрытие покажет, ведь это уже совсем другие деньги. И вот началась работа я присутствовал практически на всем ее этапе. И так когда все сняли выяснилось ролики менять надо однозначно, помпа была в нормальном состоянии, ремень на вид выглядел идеально ни каких трещин, но все равно пошел на замену и вылез еще один дефект в обводном ролике ремня генератора появились подозрительные звуки (его цена 4,5 т.р.) решено было поменять и его. Итого вся работа с запчастями мне обошлась 14,5 тысяч рублей (это со скидкой на машины старше двух лет), запчасти как обьяснили на сервисе фирменные, но безликие (не указана страна производитель) на все дали гарантию два года.
Стажер
Re: Замена ГРМ
Сообщение Bugi_Man » Пн, 19 июл 2010, 16:20
У вас, судя по подписи, мотор другой, на АГУ либо 17 либо 19, но не 22 точно
Стажер писал(а): Итого вся работа с запчастями мне обошлась 14,5 тысяч рублей (это со скидкой на машины старше двух лет), запчасти как обьяснили на сервисе фирменные, но безликие (не указана страна производитель) на все дали гарантию два года.
У меня вышло ремкомплект ремня ГРМ- 3800р + помпа Хепу -2000р плюс антифриз 2л-600р Итого 6400р
BMW F20
Bugi_Man
Re: Замена ГРМ
Сообщение BAHO » Вс, 15 авг 2010, 20:37
А кто-нибудь пробовал доехать на заводском ремне ГРМ хотя бы до 150 т.км.? Судя по некоторым изданиям, регламентная замена ремня предписана на 180 т.км. На 90 т.км. первый раз осмотр, далее до 180 т.км. каждые 30 т.км. осмотр!
BAHO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
