forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Амортизаторы багажника
Re: Амортизаторы богажника
Сообщение oleg_z » Пт, 09 сен 2011, 20:34
Нет, не пробовал. Изображение Попытался сейчас руками (точнее всем весом) сжать и посмотреть на результат в положении вверх резервуаром и вниз - не получилось ни так, ни так.
oleg_z
Сообщение vicom » Пт, 09 сен 2011, 21:35
У меня на капоте, если стоят штоком вверх - капот не затормаживается, а если штоком вниз - все как надо.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение BABAH » Ср, 26 окт 2011, 20:32
Вот хочу поделиться информацией для тех кто делал шумку крышки багажника.
После шумки мои уставшие упоры вообще перестали поднимать крышку и разве что держали их наверху, не дожидаясь своей погибели (тяжесть такая что не убьет, так покалечит) решил подобрать упоры по сильнее.
Скачал каталог Lesjofors и по параметрам подобрал упоры на 660 английских физиков от Allroad N 81 042 31 по Lesjofors'у (против 500 у нас). Конечно можно и меньше, но этот идеально подходил креплениями (для тех кто не вглядывался, у нас одно крепление слегка отклонено по оси), только крепления эти местами наоборот, поэтому ставить надо штоком вниз.
Пришли - поставил - доволен. Единственное - как и предполагал силы с избытком и закрытие багажника может быть затруднительно слабому полу.
PS: Думаю зимой и сугроб будет поднимать :D
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Re: Амортизаторы багажника
Сообщение MYRIK » Ср, 14 мар 2012, 16:07
Сегодня проезжал по "Мандагуловой" купил и поставил от москвича,правда какой то "MASTER SPORT" и вроде Германия 400 ихних ньютона по 280р один штука
и поставил штоком вверх,как и на москвиче.
И хотя держат вверху нормально но поднимать приходится помогать
И не мудрено,на родных аммиках работали по 550 ньютона,то есть еще почти на один амортизатор больше
хотя при установке было выяснено что 400 молодых ньютона :good: работают лучше чем 1100 одряхлевших :o
Пока хватит,а если сломаются куплю как у ВАВАНА
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение pansa_sa » Ср, 21 мар 2012, 22:15
поставил Optimal AG-17453 крышка не закр. где то 5-8см не доходит ,(хэч с дворником),померил по общей длине ,одинаковые,а длинна цилиндра Optimal больше родных на 1-1.5см, почему так? подскажите
pansa_sa
Сообщение Olen » Сб, 24 мар 2012, 8:15
Ставил JP Group A6790, отличные упоры, зиму отработали замечательно, только слишком мощные, когда багажник до конца открывается, кажется, что он тебя поддергивает:) Летом стали аццки скрипеть, неоднократное смазывание не помогло, скрип такой, что люди в радиусе метров 100 оборачивались:). Надоело, в итоге заменил на, как думал, китайское барахло: Vika 10830073A, стоили, примерно 500 руб за пару( два года назад). Сказать, что доволен - не сказать ничего, работают отменно, пережили две зимы без проблем, не скрипят, мощные и притормаживают в самом конце хода, тормозя крышку багажника без щелчка. Первый раз у меня положительные эмоции от каких-то недорогих китайских товаров. Прада упакованы они тоже были неплохо- пакеты из толстого полиэтилена с логотипами производителя и номерной голограммой, китайский пафос, прямо:))
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение Agent-008 » Сб, 24 мар 2012, 10:42
Olen писал(а):...Надоело, в итоге заменил на, как думал, китайское барахло: Vika 10830073A, стоили, примерно 500 руб за пару( два года назад)....
А параметры их какие? Длина, Ньютоны, диаметр корпуса?
Agent-008
Сообщение tedi10 » Сб, 24 мар 2012, 12:49
Agent-008 писал(а):А параметры их какие? Длина, Ньютоны, диаметр корпуса?
длинна:495, сила:500, диаметр корпуса:18.5.
Мне вот только не понятны ваши вопросы. Машина то у вас другая
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Agent-008 » Сб, 24 мар 2012, 18:46
tedi10 писал(а):...Мне вот только не понятны ваши вопросы. Машина то у вас другая
Для калыма! :D
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да...спасибо большое за ответ!
Agent-008
Сообщение Olen » Сб, 24 мар 2012, 23:31
Эээ, размеры как у оригинальных, собственно и покупал их по каталогу экзист как аналог штатных, подошли идеально, работают- хорошо. Про ньютоны, полагаю, информация интересная, но абсолютно бесполезная:)
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение Serguei » Вт, 03 апр 2012, 13:25
У меня универсал вопрос для Вована так по Lesjoforsy 8104231 подходит для универсала?
на Existe пока для Шкоды неоригиналов нет
ищу замену
Шкода Октавия 19 тди, 2000 г.
Serguei
Сообщение oster » Вт, 03 апр 2012, 15:30
1U9827550B вставь в поиск на exist и будет список обширный.
и Lesjofors 81 857 04 в этом списке будет.
oster
Сообщение BABAH » Ср, 04 апр 2012, 21:07
Коль речь зашла, Lesjoforsы отходили зиму, пока работают))) Сугроб как и предполагал реально поднимают :D , не так как чистую крышку, но с середины подъема тянули всю зиму, независимо от засранности, с учетом 3-х листов вибропласта голд :D
Со временем стали не настолько "лютые" и вполне нормально закрываются, в общем, рекомендую для утяжеленных крышек.
BABAH
Сообщение Gumb » Ср, 02 май 2012, 17:08
надоел мне хлопающий багажник, т.к. денег было мало, взял VIKA 81580 стоит 204р штучка, хлопать багажник перестал, но амортизаторы такие зверские :D они не замедляются в верхней точке и открывают с такой силой, что машина подпрыгивает :D приходится придерживать крышку при открывании ) попробовал ещё средний вариант, один старый амортизатор и один новый, хлопается чуть громче, но зато крышка открывается норм :) пока покатаюсь с двумя новыми, может разработаются и не такие зверские будут ) или надо спойлер купить, чтобы багажник потяжелее был.
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Сообщение DimDiesel » Вт, 12 июн 2012, 19:11
Gumb писал(а):надоел мне хлопающий багажник, т.к. денег было мало, взял VIKA 81580 стоит 204р штучка, хлопать багажник перестал, но амортизаторы такие зверские :D они не замедляются в верхней точке и открывают с такой силой, что машина подпрыгивает :D приходится придерживать крышку при открывании ) попробовал ещё средний вариант, один старый амортизатор и один новый, хлопается чуть громче, но зато крышка открывается норм :) пока покатаюсь с двумя новыми, может разработаются и не такие зверские будут ) или надо спойлер купить, чтобы багажник потяжелее был.
стоят тоже Vika правдо не помню какие именно, помойму такие же, вчера крышка подпрыгнула, Vika вылетел и крышка упала на него, итог стекло насквозь... нужно снимать их и сжегать, искать что то по мощности как оригинал...
кто еще что может сказать по этому поводу, советы, не нужно нам зверей, крышка сток, легкая... оригинал тоже не вариант, дорого за такую мелочуху)
DimDiesel
