forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Надоело грести пузом, что бы предпринять?
Re: Надоело грести пузом, что бы предпринять?
Сообщение vicom » Пт, 17 сен 2010, 7:46
Rider писал(а):Чтобы представить, как будет выглядеть машина с дополнительно установленными в передние стойки проставками, достаточно на горизонтальной площадке наехать передними колесами на доску толщиной 20 мм. Кузов займет относительно площадки приблизительно такое же положение, как с установленными проставками. Можно оценить расстояние до защиты и величину подъема передка относительно зада машины.
Ну у меня, например, передние пружины несколько просели за два года по сравнению с тем, какие они были при покупке, и когда я поставил дополнительно только передние проставки, машина стала строго параллельно поверхности.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение vatsik » Пт, 17 сен 2010, 16:09
Добавил спереди дополнительно еще проставки, морда выпрямилась, не задрана, очень даже остался доволен.
vatsik
Сообщение Joks » Пн, 20 сен 2010, 10:49
Менял опорники, заодно решился на установку проставок 2см.
Оказалось, что там уже стояли проставки и тоже 2см, но цеплял защитой все подряд,
видимо пружины износились. Да и резина, стертая почти в ноль, усугубляла положение.
Расстояние от асфальта до защиты было 11 см.
В общем, поставил двойной комплект проставок. Машинка заметно выровнялась (чуть задрано, но не критично).
Расстояние до защиты стало 14 см. А вот когда я еще поставлю новую зимнюю резину 205/65/R15 ... :roll:
тем самым надеюсь догнать просвет до 16 см ... совсем неплохо для зимы :)
Joks
Сообщение nikol_84 » Ср, 13 окт 2010, 13:04
а вот вы пишите, что пружины износились.а можно ли поменять только пружины без установки проставок? у меня с одной стороны бок ниже, чем с другой. посоветуйте, как лучше поступить? проставки пока не ставлю, может пружины пожесче или я читала, от пассата можно?
nikol_84
Сообщение Joks » Ср, 13 окт 2010, 13:59
конечно можно, а в вашем случае (один бок ниже) даже нужно ... но лучше в сервис, там точно скажут пружины или что-то еще
а вот какие пружины ставить не подскажу, их такое количество существует с разнообразными параметрами
Joks
Сообщение марик » Пт, 29 окт 2010, 19:26
Некоторые мои доработки по повышению клиренса:
перед
зад
Добавлено спустя 27 минут 37 секунд:
С помощью выше описаных приспособлений клиренс под штатной защитой стал 185мм .ППД ,тоесть проставки были удалены а амортизатор удленен с помощью самодельного стакана.Зад поднят на 3,5 см плюс удленен задний амортизатор.Результат комфортная мягкая подвеска,вот только на сколько укорочена жизнь шрузов остается только догадыватся.На асфальте разгонял до 160 разницы не почувствовал.А так средняя скорость моего передвижения 110-130,дорога грунт(хреновый).
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Сообщение Смерш » Пт, 29 окт 2010, 20:16
Если можно чертежик по-подробней покажите...
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение !Diamond! » Пт, 29 окт 2010, 21:57
марик! выложи фотку авто со 18.5см клиренсом плиз. Любопытно глянуть на сие творение.
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение wladimotor » Пт, 29 окт 2010, 22:29
марик писал(а):Некоторые мои доработки по повышению клиренса:
А задок-то за счет чего подняли?
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение марик » Сб, 30 окт 2010, 19:25
Зад поднял проставкой 3,5см,под пружину.
марик
Сообщение Смерш » Вс, 31 окт 2010, 8:46
А как на счет вот такой конструкции удлинения заднего амо?
Думаю принцип понятен?[/quote]
Эта конструкция подразумевает каждый раз производить доработки комплектов амортизаторов при замене.
А если просто приподнять проушины на балке для крепления амортизатора на 2-3 сантиметра путем дополнительных пластин (или что то типа "пенька, квадрата, домика и т.д.", которые любят ставить на тазики 08-09)? Тогда и шток амортизатора заднего "на отбой" будет вести себя намного ласковей.
Например, что то типа такого:
http://www.pasker36.ru/photo_lib/13078.jpg
Смерш
Сообщение vicom » Вс, 31 окт 2010, 9:34
Смерш писал(а):......Думаю принцип понятен?
А если просто приподнять проушины на балке для крепления амортизатора на 2-3 сантиметра путем дополнительных пластин (или что то типа "пенька", которые любят ставить на тазики 08-09)? Тогда и шток амортизатора заднего "на отбой" будет вести себя ласковей.[/quote]
Это не готовая конструкция, это просто предложение. Дело в том, что мне нужно было зад поднять на 2 см, не более, а с помощью "пенька" как вы говорите, прийдется поднимать как минимум на 4,5 см, а мне это не надо. У меня под пружиной проставка 2 см и получится в случае срабатывания подвески до упора, что демпфер амо сработает на 2,5 см раньше, чем демпфер пружины.
vicom
Сообщение Смерш » Вт, 02 ноя 2010, 20:01
Может есть что то сов.секретное? Колитесь...
Смерш
Сообщение vicom » Вт, 02 ноя 2010, 20:53
Смерш писал(а):Может есть что то сов.секретное? Колитесь...
Да нет ничего секретного. Либо на 4,5см и выше поднимать и проставки под пружины такой же высоты, либо, как в моем случае, мириться с редким, но неприятным стуком амо на ходе отбоя.
vicom
Сообщение vicom » Чт, 18 ноя 2010, 18:52
!Diamond! писал(а):марик! выложи фотку авто со 18.5см клиренсом плиз. Любопытно глянуть на сие творение.
Выкладываю от имени Марика его творение с увеличеным клиренсом
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 52
