forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена колец + вкладышей
Re: Замена колец + вкладышей
Сообщение Grau » Вт, 15 фев 2011, 12:07
Евгений николаев писал(а):кстати почему то в упаковке было 10штук а не 8
А это потому, что на какие-то из пятицилиндровых моторов от Audi 100 такие же вкладыши шли. У меня тоже лишние остались :)
Масло залили Neste на обкатку, вроде как даже полусинтетику. Через 2 тысячи заменил на Shell Helix Ultra 5w-40 без всяких промывок и т.п.
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение Олег_177 » Сб, 26 фев 2011, 16:10
Ребят. Кто уже менял мск и кольца. Подскажите какие прокладки вы меняли? А то на екзисте есть только комплект прокладок. Я бы его взял но там одна фирма. Эту фирму не советуют мне. Вот и я хочу купить по отдельности
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение VAMP » Сб, 26 фев 2011, 19:11
Олег_177 писал(а):Ребят. Кто уже менял мск и кольца. Подскажите какие прокладки вы меняли? А то на екзисте есть только комплект прокладок. Я бы его взял но там одна фирма. Эту фирму не советуют мне. Вот и я хочу купить по отдельности
Фирма какая? Прокладки меняют все верхние.Завтра забираю комплект- Reinz 02-31280-01, будет ли там прокладка ГБЦ? Не знаю.Заберу-отпишусь.
Вкладыши буду брать- Kolbenschmidt, кольца- Mahle Kolben.
Последний раз редактировалось VAMP Сб, 26 фев 2011, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
VAMP
Сообщение Олег_177 » Сб, 26 фев 2011, 19:16
А какие прокладки в этот комплект входят?
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение VAMP » Сб, 26 фев 2011, 19:23
Чтобы долго не рассказывать- вот http://www.motorzona.ru/help/parts-help ... efault.asp читайте.
Добавлено спустя 21 час 48 минут 2 секунды:
Сегодня забрал комплект. Прокладка ГБЦ есть. В наличии даже передний сальник распред.вала. А я его отдельно заказывал. Нет прокладок впускного коллектора(гофры) VAG 06A 133 227B-огорчило. Буду смотреть по состоянию. Нет прокладки выпускного, но она у меня есть. Вот как-то так.
VAMP
Сообщение Евгений николаев » Ср, 02 мар 2011, 0:44
я менял все сальники(их там 3)прокладку гбц,поставил прокладку поддона(был на герметике),прокладку клапанной крышки и поменял прокладку выпускного коллектора(где штаны)!впускной коллектор не трогал(хотя тоже было бы не плохо поменять прокладочки)крышку где находиться передний сальник ставил на герметик,вроде все
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение VAMP » Ср, 02 мар 2011, 0:56
Какую фирму советуют? А,то я уже начитался кучу! Пусть другие парни подскажут! А, какие ты хочешь менять?! Комплектом покупать выгодней. Это понятно. Хочешь по отдельности, что-ли? Рекумендуют менят и вкладыши, при смене колец.Там не один комплект прокладок. Почитай отчёт ALEXа 32
Женя, я наооборот советую тому, кто это сделал?! :oops: Я вот сейчас отдаю- теперь мне скажи, а зачем на штанах менять? И какие 3 сальника? У меня только один! Но на на впуске, я думаю-зря не менял! Я буду. По крайней-кольца.
А какой у тебя ДВИГ? И почему три всё-таки манжеты каркаскасные?
VAMP
Сообщение Евгений николаев » Чт, 03 мар 2011, 0:34
двиган у меня akl,два сальника стоят на коленвале(переднийй и задний,заднийй кстати идет вместе фланцем уже и в комплекте прокладок его нету,надо отдельно брать)и на распредвале один,а на штанах менял прокладку потому что в комплекте была(думаю что просто так валяться будет вот решил поменять :) )я наверно летом тоже поменяю прокладочки на впускном(снимается он вроде не тяжело)и заоодно форсуночки почищю :good:
Евгений николаев
Сообщение Антон... » Вт, 22 мар 2011, 19:45
привет народ. может кто знает номерок комплекта верхних прокладок на AGU? сегодня отдавал машину, сказали, что в такие комплекты и сальники с мск входят. так ли это? :)
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 22 мар 2011, 19:46
Антон... писал(а):привет народ. может кто знает номерок комплекта верхних прокладок на AGU? сегодня отдавал машину, сказали, что в такие комплекты и сальники с мск входят. так ли это? :)
В оригинале нет.
ARX-4x4
Сообщение Антон... » Вт, 22 мар 2011, 19:49
а что из неоригинального можно посоветовать? и номерок если можно :)
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение Олег_199 » Чт, 24 мар 2011, 10:48
Поменяли мне наконец то все кольца,колпачки,гидрики. Щас прохожу обкатку. Тяга стала чуть меньше. Это должно так быть?
Олег_199
Сообщение Евгений николаев » Вт, 29 мар 2011, 23:27
Олег_199 писал(а):Поменяли мне наконец то все кольца,колпачки,гидрики. Щас прохожу обкатку. Тяга стала чуть меньше. Это должно так быть?
ну может быть(пока там все притрется)ну у меня сразу после замены тяга значительно лучше стала
Евгений николаев
Сообщение VAMP » Пн, 04 апр 2011, 21:53
Сегодня и моя "ласточка" завелась после ремонта. :Yahoo!: :wink: В 7-мь вечера позвонил мастер и сказал:" Как она у тебя заводилась раньше?" Я в шоке! :( Говорю:"С пол-тыка! Ни разу за три года не капризнула!" А он:" Так и произошло! Думал провернуть, хоть пару раз, чтобы всё закачать, а она взяла и 1-го толчка завелась! Сам в ШОКЕ!!! :shock: " А, я вот теперь думаю, может ему не надо было предик бензонасоса вставлять сразу?! Слишком плохо, что без смазки завелась в первую секунду! Короче, в среду забираю... :)
VAMP
Сообщение Олег_199 » Вт, 05 апр 2011, 7:56
А я прошёл обкатку. Заменил сразу масло мотуль ексес 5w40. И мотор зашептал. Мягче стал работать. Вчера ехал из Орла в Москву. Топил 120-150. Обороты до 4 тыщ. были. Сегодня глянул уровень масла. Всё пока нормуль,тьфу тьфу тьфу. А до замены колец съела бы пол литра
1.6 AKL. 2002 была. 1.8Т AUM 2009 была, 1.8tsi акпп 6й пакет капучино чешка))))
Олег_199
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
