forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Lorgus » Ср, 28 окт 2009, 14:17
oster писал(а):не прыткая это конечно АККП.
147 это правильный перевод из килловатт в лошади.
Правильный перевод из кВт в Л.с. будет 149,6 л.с., но никак не 147.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение JD » Ср, 28 окт 2009, 15:44
Sere7a писал(а):а что такое ввт на АУМ? расшифруйте пож :)
VVT изменение фаз.
JD
Сообщение Laputa » Ср, 28 окт 2009, 23:44
вот странно да !???! , машина дилерская таможня правельная а вот в ПТС написано именно147 л/с ....прям как-то нечестно , у всех 150 ........ :D
Laputa
Сообщение oster » Чт, 29 окт 2009, 0:50
кв в л.с
российские и немецкие разные.
когда требований по расчету л.с не регламентировались законом, немцы писали по своему.
кв -> PH 1,34102
кв -> л.с. 1,35962
oster
Сообщение Lorgus » Чт, 29 окт 2009, 8:04
oster писал(а):кв в л.с
кв -> PH 1,34102
кв -> л.с. 1,35962
Ну, тогда уж, не в Германии, а в Англии :wink:
ВЕСОВОЙ ГАНДИКАП. Официальная единица мощности, которая так плохо приживается, названа в честь Джеймса Уатта -- так в наше время принято писать по-русски фамилию Watt. Наименование "ватт" оставили в старомодной версии для сохранения сходства кириллического и латинского сокращения: Вт и W. Между тем именно господин Уатт придумал лошадиную силу, и было это в последней четверти XVIII века. По самой точной из доступных версий, она ему понадобилась для расчета вознаграждения, которое он должен был получать от покупателей его паровых машин: треть угля, сэкономленного его высокотехнологичными паровиками по сравнению с двигателями старой конструкции. Но были и новые клиенты, которым не с чем было сравнить паровик. Понаблюдав за традиционным источником энергии -- лошадьми, Уатт пришел к выводу, что в среднем за минуту она поднимает груз в 180 фунтов на 181 фут. Или в более привычных нам единицах -- примерно 81,6 кг на 55,2 метра. Округлив расчеты в футо-фунтах за минуту, он решил, что лошадиная сила будет равна 33 000 этих самых lb·ft per minute. А те, кто придумал ватт, посчитали, что это будет 745,69987158227022 Нм/с -- то есть тех самых ватт. Или примерно 0,7457 кВт.
Мы пересчитываем историческую единицу по другому курсу. В странах с метрической системой лошадиная сила получила более круглое определение в традиционных единицах. Немецкая или французская лошадь нынче официально обязана поднять за секунду груз в 75 кг на высоту один метр. В пересчете получается, что метрическая л.с. равна 735,49875 Вт. Тоже немало, и для современных лошадей мало реально. Скорее всего, во времена Уатта лошади были крепче, потому что ошибка явно не в его пользу: с точки зрения маркетинга паровиков мощность живой лошади следовало бы занижать.
Разница в значениях "их" hp и "нашей" л.с. (и европейских PS, ch и прочих CV) невелика -- меньше полутора процентов. Однако на мощных двигателях это прибавит несколько сил. Но это не главная причина различий между мощностью одного и того же мотора в разных странах.
[/i]
Lorgus
Сообщение Laputa » Чт, 29 окт 2009, 10:01
подскажите пожалуйста , (поиском пользовался) , сегодня утром сел в а/м включил режим коробки в D , а машина не поехала !!!!!!! , поддаю ей слегка газку и она еле трогается а потом спустя примерно 10 сек включаеться передача и она поехала приэтом всё нормально работает , может ли это быть из-за не прогретого двигателя и коробки ??????
Laputa
Сообщение Lorgus » Чт, 29 окт 2009, 10:07
Laputa писал(а):подскажите пожалуйста , (поиском пользовался) , сегодня утром сел в а/м включил режим коробки в D , а машина не поехала !!!!!!! , поддаю ей слегка газку и она еле трогается а потом спустя примерно 10 сек включаеться передача и она поехала приэтом всё нормально работает , может ли это быть из-за не прогретого двигателя и коробки ??????
Может быть из-за чего угодно. При исправной, но не прогретой коробке такого быть не должно. Вероятно - это спорадический глюк. У меня на днях было что-то такого рода: коробка перешла на 3 передачу (т.е. трогается с 3, и выше не разгоняется), но никаких ошибок на панели приборов не выскакивало. На следующий день - всё как ни бывало: работа нормальная. Наверное, мозг коробочный подглючило.
Нужно покататься - понаблюдать. Если будет такое повторяться, то безусловно необходимо обращаться к специалистам.
Lorgus
Сообщение Dim@s » Чт, 29 окт 2009, 10:09
Обычно если не прогрета машина и сразу трогаешься то машина мгновенно подрывается на коробке автомат , так как обороты за тыщу. советую прогревать машину особенно если автомат у вас. А вообще по данному случаю может коробка подглючила или возможно что то неисправно, если будет повторятся такое, то придется ехать на диангностику.
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение Злобный Хомяк » Чт, 29 окт 2009, 11:22
Laputa писал(а):вот странно да !???! , машина дилерская таможня правельная а вот в ПТС написано именно147 л/с ....прям как-то нечестно , у всех 150 ........ :D
Не боИсь, у меня по ПТСу тоже 147... :wink:
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Laputa » Чт, 29 окт 2009, 11:43
:Yahoo!: :Yahoo!: ура я хоть не один L&K , я тут подумал ,ну и фиг сними с этими лошадями , страховка дешевле зато :D
Laputa
Сообщение Woland » Чт, 29 окт 2009, 12:18
Привет еще одному Лауриноводу! :)
10 сек это кончено многовато как мне кажется :) а вообще у меня так же, если завестись, сразу перевести в драйв и нажать на газ, то машина тронется со знатным рывком. Сдается мне что так делать не надо :) Поэтому переведя рычаг в D не отпускайте сразу тормоз, а дождитесь легкого толчка, означающего что передача включилась. Не насилуйте зря коробку.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Laputa писал(а): :Yahoo!: :Yahoo!: ура я хоть не один L&K , я тут подумал ,ну и фиг сними с этими лошадями , страховка дешевле зато :D
У меня кстати 150 написано :) а страхока одинаковая что на 147, что на 150 :) вот 151 было бы уже дороже...
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Re: Принимайте новичка :)
Laputa писал(а):1, нужно ли ставить турботаймер ?
У меня его никогда не было, но после динамично езды всегда остужаю турбину минут 5. Родная турба прожила 185 тысяч.
Laputa писал(а):3, сейчас 1,8Т идут цепные , у меня ремень , плохо это или хорошо ?
Это по моему все равно. Меняйте ремень раз в 60 тысяч и все будет ОК. Ну и не надо на нем экономить :) На всех 1.8Т ремень. На 1.8TSI видимо цепь...
Laputa писал(а):4, насколько живуча АКПП на этих двигах ?
У моей пробег 195000, в АКПП ни разу не лазили, даже масло не меняли... Что не есть хорошо, но теперь менять уже стремно, буду докатывать так :)
R135
- 246
Woland
Сообщение Laputa » Чт, 29 окт 2009, 12:26
Wоlаnd писал(а):
У моей пробег 195000, в АКПП ни разу не лазили, даже масло не меняли... Что не есть хорошо, но теперь менять уже стремно, буду докатывать так :)[/quote]
:shock: :shock: :shock: мля 195,000 тыщ на АКПП и ни чего ??????
респект и уважуха Октахе !!!!!!!
я смотрю тут собираються владельцы L&K .........:)
Laputa
Сообщение Woland » Чт, 29 окт 2009, 15:27
Laputa писал(а): :shock: :shock: :shock: мля 195,000 тыщ на АКПП и ни чего ??????
Сам удивляюсь :)
Видимо это следствие относительной простоты конструкции АКПП, из чего вытекают и ее минусы - серьезное повышение расхода и потеря динамики, на трассе не хватает 5 передачи... Но я доволен своим выбором, передвигаться на мощном авто с автоматом одно удовольствие, как и наблюдать как пыжатся владельцы всевозможных 1.6 на ручке пытаясь меня дернуть со светофора :)
R135
- 246
Woland
Сообщение Bomba » Чт, 29 окт 2009, 20:12
Wоlаnd писал(а):Привет еще одному Лауриноводу! :)
Ни разу не меняли масло и фильтра в АКПП за почти 200 тысяч??? :shock: :shock: :shock: Как она вообще еще ездит? :)
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Woland » Чт, 29 окт 2009, 20:54
Да вот как то ездит и ездит... И не жалуется :) Я хотел поменять, но меня отговорили - есть немаленький шанс что свежее масло смоет всю грязь что скопилась в коробке и этой грязью закупорит какой нибудь важный клапан... Так что рекомендуют ездить до поломки уже, тогда ее в любом случае разбирать, чистить и при таком пробеге много что менять. Впрочем такие коробки даже без замены масла могут служить и 300 тысяч, а уж при своевременной замене и вовсе переживут машину. А насчет того как "оно еще ездит" - да так же, гидротрансформатору все равно что перекачивать, единственное чем плохо старое масло - ускоренный износ некоторых деталей.
R135
- 246
Woland
