forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Dolfinchik » Чт, 31 окт 2013, 9:46
лучше сначала в сервис, пусть посмотрят! как правило если хруст только на работающем движке - то наконечники! можешь сам проверить, подними по очереди передние колёса и покачай в горизонтальной плоскости при разных углах поворота руля. Хотя бывает что и так не услышь, иной раз фомкой приходится наконечник дёргать чтобы увидеть люфт. В любом случае, или сам, или в сервис.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: Рулевая рейка
Сообщение desperenok » Ср, 24 июн 2015, 17:21
Уважаемые шкодоводы замерьте пожалуйста у кого сколько зазор между рулем и колонкой!между местом где дворники включаются и руль вращается — зазор Или сфотографируйте. У меня около 5-7 мм. Мне рейку меняли теперь кажется что руль в утопленном сототоянии стал ближе и видно стало гайки тама всякие ) раньше не обращал внимания. Интересно у всех так или мне че-то намудрили.
Skoda octavia tour 1.6 BFQ МКП 2010 г.в
desperenok
Re: Рулевая рейка
Сообщение peredoZZZ » Пн, 29 июн 2015, 16:43
на днях рискнул и капельку отрегулировал тот болт на рейке ))) эффект есть, люфт на руле стал меньше. машина стала меньше гулять по дороге
peredoZZZ
Re: Рулевая рейка
Сообщение Meser » Пн, 29 июн 2015, 19:19
Desperenok, было бы правильней что бы Вы сделали фото, а мы только визуально сравнили зазор. Но если Вам лень, фото сделал я. У меня так.
Meser
Re: Рулевая рейка
Сообщение asdreb73 » Пн, 03 авг 2015, 14:19
Подскажите номер рейки машина 2007 года, 1,4, vin TMBDC41U178878520....
ZF 7891955363 подойдёт?
asdreb73
Re: Рулевая рейка
Сообщение bornet » Вт, 11 авг 2015, 23:45
asdreb73 писал(а):Подскажите номер рейки машина 2007 года, 1,4, vin TMBDC41U178878520....
Вообще по каталогу бьется 7891.955.364. https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16. Я себе 364 покупал. 363 вроде как на 1.8 и выше.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: Рулевая рейка
Сообщение desperenok » Вс, 23 авг 2015, 12:23
Meser писал(а):Desperenok, было бы правильней что бы Вы сделали фото, а мы только визуально сравнили зазор. Но если Вам лень, фото сделал я. У меня так.
Спасиба! у меня на вид так же
Подскажите пожалусто как определить стук в рейке или в колонке?
Дело в том что меняли мне рулевую рейку спустя две недели появился стук под описание похоже на стук в колонке. Поехал туда где рейку меняли сказали что колонка при этом сняли токо руль и все. Мне кажется что что то либо накосячили либо рейка начинает хрюкать. Гарантия на работы и на рейку есть, вот и хочу разобратся до конца гарантии.
desperenok
Re: Рулевая рейка
Сообщение Meser » Вс, 23 авг 2015, 13:19
Рулевая колонка у нас мутная какая то. В ней может быть несколько видов люфтов. На своей я ощущаю люфт, как минимум, в месте отмеченной красной стрелкой на фото.
Если на месте на не заведённой машине, покачать рулём, то чётко ощущается осевое смещение внешнего вала относительно внутреннего.
При езде у меня складывалось ощущение что стуки идут из самой рейки, но диагностика показала что в ней нет люфтов.
В фирме по ремонту реек мне посоветовали залить все подвижные места в колонке, эпоксидкой..
Meser
Re: Рулевая рейка
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 29 авг 2015, 21:27
Сегодня при осмотре машины с ямы обнаружил течь рейки с правой стороны, а всё из-за того, что две недели катался со слетевшим пыльником (не заметил вовремя). Итог: сальник потёк, пробег всего 112000. Уходит половина стакана за 2 недели. Ремонт или замена???
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: Рулевая рейка
Сообщение sskolovorot » Сб, 29 авг 2015, 22:09
Simon_Grapes писал(а):Сегодня при осмотре машины с ямы обнаружил течь рейки с правой стороны, а всё из-за того, что две недели катался со слетевшим пыльником (не заметил вовремя). Итог: сальник потёк, пробег всего 112000. Уходит половина стакана за 2 недели. Ремонт или замена???
Все зависит от состояния самого штока рейки, есть ли на нем глубокие раковины или мелкие.
Octavia 1.6 AKL эволюционировавший в 1.8Т
sskolovorot
Re: Рулевая рейка
Сообщение Meser » Вс, 30 авг 2015, 2:11
Та же история, зимой поездил с рваным пыльником, теперь пол стакана в месяц. Как мне объяснили, есть две марки у которых шток рейки сильно ржавеет, Лансер 9 и блин, наша Акташа..
Meser
Re: Рулевая рейка
Сообщение svl2010 » Ср, 09 сен 2015, 13:46
У знакомого на акл потекла рейка, попросил меня подобрать ему новую или восстановленную. Про оригинал речи нет, т.к. цена космос, про ZF знаю, что это тот же оригинал, но есть еще рейка то ли итальянского, то ли китайского производителя именуемого MSG модель рейки на тур AU209R.
Навел справки, это восстановленная ориг.рейка, но где и кем не понятно. Делают почти на все машины не только на шкоду.
Так вот вопрос кто-то ставил такую, есть опыт ее эксплуатации?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Re: Рулевая рейка
Сообщение _Yana_ » Ср, 09 сен 2015, 21:12
Здравствуйте.
Очень нужна помощь, подскажите, пожалуйста.
Машинка Октавия 98г, 1.6 GLX (AKL, с тросиком газа от педали) 74кВт, 101лс, передний привод, руль слева, VIN: TMBZZZ1UXW2080424.
Потекла рулевая рейка справа, изучив вопрос пришла к выводу, что надо купить другую и поменять, а эту потом разобрать и изучить.
Нашла такую штуку на экзисте: "SR17225 - (->1JWP050832) 1264 мм SR17226 (1JWP050833->) - 1304 мм/ см р/к AU9002KIT SKODA OCTAVIA 96- С Г/У".
Производитель Fenox, ценник в инетмагазине 12тр, не пойму подходит она мне или нет, и если подходит, то которая: SR17225 или SR17226 ?
На картинке на сайте экзиста эти рулевые рейки идут сразу в сборе с полуосями вроде как?
И второй вопрос: хочу поставить рейку сразу с новыми тягами и наконечниками, какие нужно к этой рейке наконечники? Они вроде как с разными резьбами бывают, или я ошибаюсь?
Может мой выбор вообще не очень хороший и есть что-то бюджетное другое? Я последнее время закупаю детальки в e-tape (Сакт-Петербург).
Заранее благодарю за отзывчивость и помощь.
Octavia 1U2, 1.6 AKL, DUU, 1998.
_Yana_
Re: Рулевая рейка
Сообщение Meser » Ср, 09 сен 2015, 21:44
У меня проблема ровно аналогичная. Но я не хочу ставить неоригинальную рейку. Есть ремкомплекты для восстановления реек. И много фирм которые на этом специализируются. Цена ремонта от 8-15 тыс.руб.
Meser
Re: Рулевая рейка
Сообщение sskolovorot » Чт, 10 сен 2015, 8:51
Meser писал(а):У меня проблема ровно аналогичная. Но я не хочу ставить неоригинальную рейку. Есть ремкомплекты для восстановления реек. И много фирм которые на этом специализируются. Цена ремонта от 8-15 тыс.руб.
При условии, что раковины на штоке не глубокие и его можно проточить.
sskolovorot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
