Страница 10 из 15
Re: Рулевая рейка
Чт, 31 окт 2013, 9:46
Dolfinchik
лучше сначала в сервис, пусть посмотрят! как правило если хруст только на работающем движке - то наконечники! можешь сам проверить, подними по очереди передние колёса и покачай в горизонтальной плоскости при разных углах поворота руля. Хотя бывает что и так не услышь, иной раз фомкой приходится наконечник дёргать чтобы увидеть люфт. В любом случае, или сам, или в сервис.
Re: Рулевая рейка
Ср, 24 июн 2015, 17:21
desperenok
Уважаемые шкодоводы замерьте пожалуйста у кого сколько зазор между рулем и колонкой!между местом где дворники включаются и руль вращается — зазор Или сфотографируйте. У меня около 5-7 мм. Мне рейку меняли теперь кажется что руль в утопленном сототоянии стал ближе и видно стало гайки тама всякие ) раньше не обращал внимания. Интересно у всех так или мне че-то намудрили.
Re: Рулевая рейка
Пн, 29 июн 2015, 16:43
peredoZZZ
на днях рискнул и капельку отрегулировал тот болт на рейке ))) эффект есть, люфт на руле стал меньше. машина стала меньше гулять по дороге
Re: Рулевая рейка
Пн, 29 июн 2015, 19:19
Meser
Desperenok, было бы правильней что бы Вы сделали фото, а мы только визуально сравнили зазор. Но если Вам лень, фото сделал я. У меня так.
Скрытый текст Скрытый текст
Re: Рулевая рейка
Пн, 03 авг 2015, 14:19
asdreb73
Подскажите номер рейки машина 2007 года, 1,4, vin TMBDC41U178878520....
ZF 7891955363 подойдёт?
Re: Рулевая рейка
Вт, 11 авг 2015, 23:45
bornet
asdreb73 писал(а):Подскажите номер рейки машина 2007 года, 1,4, vin TMBDC41U178878520....
Вообще по каталогу бьется 7891.955.364.
https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16. Я себе 364 покупал. 363 вроде как на 1.8 и выше.
Re: Рулевая рейка
Вс, 23 авг 2015, 12:23
desperenok
Meser писал(а):Desperenok, было бы правильней что бы Вы сделали фото, а мы только визуально сравнили зазор. Но если Вам лень, фото сделал я. У меня так.
Спасиба! у меня на вид так же
Подскажите пожалусто как определить стук в рейке или в колонке?
Дело в том что меняли мне рулевую рейку спустя две недели появился стук под описание похоже на стук в колонке. Поехал туда где рейку меняли сказали что колонка при этом сняли токо руль и все. Мне кажется что что то либо накосячили либо рейка начинает хрюкать. Гарантия на работы и на рейку есть, вот и хочу разобратся до конца гарантии.
Re: Рулевая рейка
Вс, 23 авг 2015, 13:19
Meser
Рулевая колонка у нас мутная какая то. В ней может быть несколько видов люфтов. На своей я ощущаю люфт, как минимум, в месте отмеченной красной стрелкой на фото.
Если на месте на не заведённой машине, покачать рулём, то чётко ощущается осевое смещение внешнего вала относительно внутреннего.
При езде у меня складывалось ощущение что стуки идут из самой рейки, но диагностика показала что в ней нет люфтов.
В фирме по ремонту реек мне посоветовали залить все подвижные места в колонке, эпоксидкой..
Re: Рулевая рейка
Сб, 29 авг 2015, 21:27
Simon_Grapes
Сегодня при осмотре машины с ямы обнаружил течь рейки с правой стороны, а всё из-за того, что две недели катался со слетевшим пыльником (не заметил вовремя). Итог: сальник потёк, пробег всего 112000. Уходит половина стакана за 2 недели. Ремонт или замена???
Re: Рулевая рейка
Сб, 29 авг 2015, 22:09
sskolovorot
Simon_Grapes писал(а):Сегодня при осмотре машины с ямы обнаружил течь рейки с правой стороны, а всё из-за того, что две недели катался со слетевшим пыльником (не заметил вовремя). Итог: сальник потёк, пробег всего 112000. Уходит половина стакана за 2 недели. Ремонт или замена???
Все зависит от состояния самого штока рейки, есть ли на нем глубокие раковины или мелкие.
Re: Рулевая рейка
Вс, 30 авг 2015, 2:11
Meser
Та же история, зимой поездил с рваным пыльником, теперь пол стакана в месяц. Как мне объяснили, есть две марки у которых шток рейки сильно ржавеет, Лансер 9 и блин, наша Акташа..
Re: Рулевая рейка
Ср, 09 сен 2015, 13:46
svl2010
У знакомого на акл потекла рейка, попросил меня подобрать ему новую или восстановленную. Про оригинал речи нет, т.к. цена космос, про ZF знаю, что это тот же оригинал, но есть еще рейка то ли итальянского, то ли китайского производителя именуемого MSG модель рейки на тур AU209R.
Навел справки, это восстановленная ориг.рейка, но где и кем не понятно. Делают почти на все машины не только на шкоду.
Так вот вопрос кто-то ставил такую, есть опыт ее эксплуатации?
Re: Рулевая рейка
Ср, 09 сен 2015, 21:12
_Yana_
Здравствуйте.
Очень нужна помощь, подскажите, пожалуйста.
Машинка Октавия 98г, 1.6 GLX (AKL, с тросиком газа от педали) 74кВт, 101лс, передний привод, руль слева, VIN: TMBZZZ1UXW2080424.
Потекла рулевая рейка справа, изучив вопрос пришла к выводу, что надо купить другую и поменять, а эту потом разобрать и изучить.
Нашла такую штуку на экзисте: "SR17225 - (->1JWP050832) 1264 мм SR17226 (1JWP050833->) - 1304 мм/ см р/к AU9002KIT SKODA OCTAVIA 96- С Г/У".
Производитель Fenox, ценник в инетмагазине 12тр, не пойму подходит она мне или нет, и если подходит, то которая: SR17225 или SR17226 ?
На картинке на сайте экзиста эти рулевые рейки идут сразу в сборе с полуосями вроде как?
И второй вопрос: хочу поставить рейку сразу с новыми тягами и наконечниками, какие нужно к этой рейке наконечники? Они вроде как с разными резьбами бывают, или я ошибаюсь?
Может мой выбор вообще не очень хороший и есть что-то бюджетное другое? Я последнее время закупаю детальки в e-tape (Сакт-Петербург).
Заранее благодарю за отзывчивость и помощь.
Re: Рулевая рейка
Ср, 09 сен 2015, 21:44
Meser
У меня проблема ровно аналогичная. Но я не хочу ставить неоригинальную рейку. Есть ремкомплекты для восстановления реек. И много фирм которые на этом специализируются. Цена ремонта от 8-15 тыс.руб.
Re: Рулевая рейка
Чт, 10 сен 2015, 8:51
sskolovorot
Meser писал(а):У меня проблема ровно аналогичная. Но я не хочу ставить неоригинальную рейку. Есть ремкомплекты для восстановления реек. И много фирм которые на этом специализируются. Цена ремонта от 8-15 тыс.руб.
При условии, что раковины на штоке не глубокие и его можно проточить.
