forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки
Сообщение Serg_40_RUS » Пн, 23 май 2011, 9:34
Тоже хочу поменять передние колодки. Сейчас пробег 17 тыс. Износ передних колодок максимум 30%.
Начали скрипеть (после прогрева) просто жуть. Склоняюсь к ATE, раньше ставил их на Гольфа - никаких нареканий.
™Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2010™ BLACK MAMBA, Chip by Kalex - была, теперь брат катается!
Skoda Yeti Black&white 2015, 1.8 TSI, 4x4, DSG6, IHI Turbo, Unitronic Stage 2+ была, не подвела!
Skoda Octavia А7 2017, 1.8 TSI, 4x4, DSG6, Чешский сарайчик - есть!
Serg_40_RUS
Сообщение Dunkan » Пн, 23 май 2011, 10:38
GeR1man писал(а):когда бош поставишь, отпишись по результатам плз.
установил БОШовские, нареканий нет.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Moto78 » Вт, 24 май 2011, 0:57
VPZH писал(а):
WRC писал(а):
+1
Возможно, когда ставили диски не протерли их от масла, колодки засалились и теперь плохо тормозят...хотя вероятность мала, если прошло много времени.
Тормозные диски идут с завода, покрытые консервационной смазкой. При монтаже, вероятнее всего, их не протерли. По инструкции (можно найти здесь: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_octavia1_1u ) перед монтажом положено протирать диски спиртом.
"Спирт" => Очиститель тормозов => Ацетон
Moto78
Сообщение luybchenko » Вт, 24 май 2011, 14:50
GeR1man писал(а):ESP есть? И по когда бош поставишь, отпишись по результатам плз.
ESP нет. по результатам эксплуатации Бошу отпишу. цена перед - 1300, зад - 600(!)
luybchenko
Сообщение ILDAR » Ср, 25 май 2011, 15:39
Подскажите поменял я передние колодки. уровень тормозухи поднялся выше макс отметки чуток.лучше отлить до неитральнои отметки или так оставить?
ILDAR
Сообщение Роман 65 » Чт, 26 май 2011, 8:01
ILDAR писал(а):Подскажите поменял я передние колодки. уровень тормозухи поднялся выше макс отметки чуток.лучше отлить до неитральнои отметки или так оставить?
Да можно и оставить в принципе.А что до этого доливали?Почему тормозухи больше стало?
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение Moto78 » Чт, 26 май 2011, 12:08
"Почему тормозухи больше стало?"
Да с уровнем не понятно, почему подпрыгнул?
Moto78
Сообщение VPZH » Чт, 26 май 2011, 12:36
Это нормальное явление после замены тормозных колодок. Поскольку новые тормозные колодки толще изношенных (старых), поршни тормозных суппортов после установки новых колодок сильнее вдавлены в корпус суппорта. Поэтому тормозная жидкость выдавливается в бачек и уровень жидкости повышается. Если уровень поднялся выше отметки "MAX", я бы все-таки довел уровень до нормы. Излишек тормозной жидкости можно удалить медицинским шприцом.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение ILDAR » Чт, 26 май 2011, 19:14
а чем грозит если оставить как есть? какие могут быть проблемы?
ILDAR
Сообщение Dunkan » Чт, 26 май 2011, 19:21
ILDAR писал(а):а чем грозит если оставить как есть? какие могут быть проблемы?
никаких. крышку закрывать будешь - лишнее через край сразу вытечет.
Dunkan
Сообщение redhead » Чт, 26 май 2011, 19:22
Теоретически,если гнать в жару +40 по горному серпантину педаль в пол с пол-часика,то выдавит через крышку бачка. :)
redhead
Сообщение Dunkan » Чт, 26 май 2011, 20:21
redhead писал(а):Теоретически,если гнать в жару +40 по горному серпантину педаль в пол с пол-часика,то выдавит через крышку бачка. :)
:ROFL: насмешил. причем тут полный бачок? если давить в пол тормоз с полчасика, то рискуешь при любом наполнении бачка :)
Dunkan
Сообщение redhead » Чт, 26 май 2011, 20:59
Dunkan писал(а): :ROFL: насмешил....
Да,я такой. :)
С родными Туровскими тормозами пол-часа давить не получиться - 3-4 хороших оттормаживания километров так со 150 - и нету тормозов.Сиди,кури,остужай. :D Потому - чисто теоретически. :P
redhead
Сообщение Dunkan » Чт, 26 май 2011, 21:05
redhead писал(а):Сиди,кури,остужай. :D
это лучший из всех возможных вариантов :D
Dunkan
Сообщение volodya_shin » Пт, 24 июн 2011, 14:16
Подскажите пжлс
как определить колодки передние надо с индикатором износа брать или нет?
Машина Skoda Octavia Tour 1.8T (110kW), AGU, 2006 г.в.
И в одном из магазинов узнавал по колодкам и передним тормозным дискам
предложили вариант все фирмы Road House. Стоит ли брать данной фирмы или придется заказывать с экзиста,
так как у нас в городе в основном только Remsa, Road House, Lucas (возможно есть еще).
volodya_shin
