forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат BFQ на 1.6
Re: Термостат BFQ на 1.6
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 09 янв 2013, 20:40
А температура двигателя какая была после 20 минутной работы ДВС на хх.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение svl2010 » Чт, 10 янв 2013, 17:34
Стрелка только начала отходить от первого деления 50 град. Газ при этом ни разу не нажимал
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 10 янв 2013, 18:47
За 20 минут работы ДВС на ХХ и только 50 гр.при -5 гр на улице что то очень долго прогревается, у меня при таких условия как у вас плюс ко всему включена печка в 1ое положение и то греется за 8-10 минут да и в салоне уже тепло. Не греешь ли ты улицу, имею ввиду большой круг системы охлаждения, посмотри внимательней, или неужели так ГБО тепло отбирает.
Люблю марку Шкода
Сообщение svl2010 » Чт, 10 янв 2013, 23:10
Уже говорил нижний патрубок от радиатора холодный, а шланги от ГБО диаметром 16 мм и длинной сантиметров 40 каждый плюс сам редуктор.
На днях смотрел у знакомого на ланосе как ГБО поставили, у него машина быстро греется, так у него все шланги короче моих в два и более раза!
Летом буду сам переставлять.
svl2010
Сообщение vova095 » Вс, 20 янв 2013, 22:03
Две недели катаюсь после замены прокладок.
Всё сухо. :Yahoo!:
Самое удивительное что перестал подтекать радиатор.
Был влажный нижний правый угол по ходу движения, сейчас там всё сухо. Антифриза за две недели не ушло ни капли.
Чудеса.
2009 BFQ
vova095
Сообщение mersik2011 » Пн, 28 янв 2013, 8:02
Народ подскажите а можно ли на BFQ заменить термостат на обычный механический без подогрева с температурой открытия градусов 90, или через vag-com установить температуру открытия термостата такую какую надо мне или нужно перепрошивать мозги. Знаю на ситроене меняют без проблем термостаты. А то мне кажется все проблемы этого двигателя с масложером отчасти заслуга высокой рабочей температуры. Задумываюсь проделать данную операцию на свем авто за помощь заранее спасибо!
mersik2011
Сообщение Meller » Вт, 29 янв 2013, 23:30
mersik2011 писал(а):А то мне кажется все проблемы этого двигателя с масложером отчасти заслуга высокой рабочей температуры.
Какая ещё проблема с масложором?
зы думаю, предложенная Вами операция нежелательна.
WBR
Meller
Сообщение Meser » Ср, 30 янв 2013, 0:19
mersik2011 писал(а):Народ подскажите а можно ли на BFQ заменить термостат на обычный механический без подогрева с температурой открытия градусов 90, или через vag-com установить температуру открытия термостата такую какую надо мне или нужно перепрошивать мозги. Знаю на ситроене меняют без проблем термостаты. А то мне кажется все проблемы этого двигателя с масложером отчасти заслуга высокой рабочей температуры. Задумываюсь проделать данную операцию на свем авто за помощь заранее спасибо!
Знаю что на BMW прошивкой меняют режим работы термостата, охлаждая двигатель со 110 до приемлемых 100. Тем самым замедляя темп окисления (старения) масла. У BFQ температура разве больше 100?
Используя хрен-какое масло и превышая интервал его замены получим масложор минимум через кольца на любом моторе.
Meser
Сообщение mersik2011 » Ср, 30 янв 2013, 7:28
Так все-таки существуют в природе термостаты на BFQ c меньшей температурой открытия? У кого мотор BFQ и усть ваг-ком посмотрите можно ли изменить температуру?
mersik2011
Сообщение Greg0ry-RUS » Вт, 05 фев 2013, 21:18
Мужики у меня 1 неисправность: 17701 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкан P1293 - 35-10 - - Непостоянно. температура на 90град четко машина едет как надо печка греет, вентиляторы на радиаторе крутятся не постоянно хотя радиатор вроде холодный. перечитал все что только нашел, ошибку скидывал появляется снова, мне менять только этот фланец с термостатом который на 2 болтах крепится? или всю эту канитель с трубками в разные стороны :oops:
и это концентрат антифриза г12++ как разбавлять на долив 1 к 1?
Greg0ry-RUS
Сообщение D2RTY » Чт, 07 фев 2013, 21:50
Greg0ry-RUS писал(а):Мужики у меня 1 неисправность: 17701 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкан P1293 - 35-10 - - Непостоянно. температура на 90град четко машина едет как надо печка греет, вентиляторы на радиаторе крутятся не постоянно хотя радиатор вроде холодный. перечитал все что только нашел, ошибку скидывал появляется снова, мне менять только этот фланец с термостатом который на 2 болтах крепится? или всю эту канитель с трубками в разные стороны :oops:
То же самое + ошибка генератора. Выскакивают сразу две. Все работает как надо, никаких ощутимых изменений в работе двигателя нет. Нижняя трубка после прогрева теплая. "Джеки Чана" стираю 2 раз, выскочил через 3 дня после 1 го удаления. Что менять сам термостат, или все вместе с корпусом?
D2RTY
Сообщение oster » Чт, 07 фев 2013, 22:32
если "паук" не течет, только элемент.
проверить провода на предмет замыкания на массу или между рядом проходящими в жгутах, особенно D2RTY это нужно сделать. :)
oster
Сообщение Greg0ry-RUS » Пт, 08 фев 2013, 21:45
D2rty у меня тоже генератор :roll: ошибка 17911 сигнал на клеем генератора df, я стер когда первый раз потом через 3 дня только тер мостят остался завтра короче буду менять эту часть которая с подогревом потом отпишу что как
Добавлено спустя 20 часов 41 минуту 55 секунд:
Все! 8) я поменял термостат ошибки больше нет. Намучился с хомутами это ппц их назад натягивать оч неудобно или просто с непривычки так. У меня теперь вопрос - на туре 2 радиатора или че трогаю снаружи а он ледяной а сну три теплый термостат открылся тепло пошел пощел трубка в радиатор горячая а радиатор ледяной и еще ниче что у меня в бачке на сантиметр выше уровень антифриза не поместился весь хотя может уйдет еще
Greg0ry-RUS
Сообщение oster » Сб, 09 фев 2013, 19:46
"внутри" радиатор системы охлаждения, "снаружи" радиатор кондиционера.
уровень на 1 см выше максимума это хорошо. :)
oster
Сообщение vova84 » Сб, 09 фев 2013, 21:38
Привет всем! Недавно поменял термостат, проехал 3,5 тысячи километров, загорелся чек. Ваг ком показал 17700 ошибку, обрыв цепи. Замерить сопротивление нет возможности. А на фишке постоянно подаётся напряжение (замерил при прогретом двигателе, то 0, то 6, то 10 ,то 12, то 13,6 и т. д.)? Хотел проверить не в фишке ли дело? или может какой предохранитель за это отвечает? Кипеть не закипаю, значит механика термоса полюбому работает. прошу прощения, что дублирую, простов другой теме молчание по этому вопросу!
Может кто может замерить напряжение на фишке? был бы очень благодарен
Oktavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 год - мой
Rapid 1,6 (CFNA) АКПП 2014 год - жены
Качественное лечение позвоночника
vova84
