Gumb писал(а):никто полиуретановые не ставил? стоят не дорого 190р
23мм Точка Опоры 19011638
21мм Точка Опоры 19011637
up
Поголове Себепостучи писал(а):то есть если их нет можно не менять до тех пор пока не застучат?Единственное появилась какая-то расхлёбанность, грешил на стойки, но стуков, скрипов в них никаких нет может стабы износились?
67-rus писал(а):Поголове Себепостучи писал(а):то есть если их нет можно не менять до тех пор пока не застучат?Единственное появилась какая-то расхлёбанность, грешил на стойки, но стуков, скрипов в них никаких нет может стабы износились?
По возможности сделайте осмотр у " развальщика", он вам найдет все "стуки".
SP77 писал(а):Задумал замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости (которые идут в сборе со стабилизатором). Обратился к гаражным спецам.
Они предупредили что в связи с тем, что необходимо снимать подрамник, может умереть (по статистике на 3 из 5 авто Volkswagen) датчик угла поворота, который меняется вместе с усилителем руля (т.е. ошибка будет гореть на панели).
Помогите советом.
SP77 » Ср, 06 фев 2013, 23:39 писал(а):Подскажите, пожалуйста, каталожный номер втулки (резинки) стабилизатора передней подвески.
1.6 MPI BSE 2008 г.в.
Meser писал(а):SP77 » Ср, 06 фев 2013, 23:39 писал(а):Подскажите, пожалуйста, каталожный номер втулки (резинки) стабилизатора передней подвески.
Про А5.
SP уже года полтора на втулки стабилизатора не ровно дышит.
Спросите в этой теме:
viewtopic.php?f=16&t=22978&p=2025350&hilit=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p2025350
sebastianxxx писал(а):подскажите толщину стаба переднего на туре 1.8т агу хетч... хочу втулки заменить
glinnik писал(а):sebastianxxx писал(а):подскажите толщину стаба переднего на туре 1.8т агу хетч... хочу втулки заменить
21 мм.
