forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сайлент блок переднего рычага
Re: Сайлент блок переднего рычага
Сообщение vicom » Вт, 28 июл 2015, 10:16
Чёта я прикатался уже к новым сайлентблокам (Лемфердер), даже нравится стало, что они мягче оригинала. Подвеска тише стала (субъективно).
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение muzjik » Вт, 28 июл 2015, 18:47
vicom писал(а):Чёта я прикатался уже к новым сайлентблокам (Лемфердер), даже нравится стало, что они мягче оригинала. Подвеска тише стала (субъективно).
у меня такие же ощушения от ленфёрдер правда я ещё стойки сасш поставил :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Вован 313 » Вт, 28 июл 2015, 22:13
+100,поставил сайленты лемфердер,мягкие,мне нравится. :)
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение МОТОР-чик » Сб, 13 фев 2016, 21:39
Расскажу свою историю:
у ОД заменил все сайленты рычагов (задние были мои ТТшные и я не предупредил их об этом - это к ориентации их). Сделали сход/развал.
Через месяц (т.е. вчера) поехал в сервис менять передний правый ступичный. Попутно заменили правый рулевой наконечник. Поставили meyle (из наличия). Сделали сход/развал и говорят, теперь руль криво встал, надо переставлять. Переставили. И все вроде бы хорошо было, НО
сегодня маневрировал на стоянке и, при выкрученном вправо руле послышался скрежет. Я малость офигел, опять до упора вправо - трёт...
Вышел смотреть и на те, точно, правое колесо трет об кузов...
Вот такой пистес...
- могло так получиться из-за ориентации ТТшных сайлентов?
- может наконечник не тот, резьбы не хватило и т.д.?
- при перестановке руля должны они были АКБ отсоединять (подушка)? (все настройки на радио остались мои)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение bort187 » Сб, 13 фев 2016, 23:22
У меня от тт стоят, проблем нет. Ставил сам.
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Сообщение DIMITRIO » Сб, 13 фев 2016, 23:25
Могли поставить наконечник не тот. У меня было такое на моей первой октавии. Я и не обращал внимание, пока мне не сказали, что справа у меня стоит левый наконечник. Они разные по форме. Сайлентблоки ни при чем. Да и кривизну руля обычно убирают наконечниками, а не перестановкой оного. Странный ОД.
DIMITRIO
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 15 фев 2016, 8:51
Нет, руль уже не ОД переставлял, а в простом сервисе.
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение DIMITRIO » Пн, 15 фев 2016, 18:13
Насколько помню, там даже метки должны быть на валу и ступице руля, чтоб правильно ставить руль. Я бы вернул руль на место и на стенде отрегулировал заново схождение.
DIMITRIO
Сообщение Sinarty » Пн, 15 фев 2016, 19:56
МОТОР-чик писал(а):- при перестановке руля должны они были АКБ отсоединять (подушка)? (все настройки на радио остались мои)
При отсоединении/присоединении подушки достаточно вытащить ключ зажигания из замка. АКБ можно не отсоединять. Проверено.
Последний раз редактировалось Sinarty Вт, 16 фев 2016, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Toxa » Пн, 15 фев 2016, 22:31
Я бы тоже руль на место вернул, это как-то совсем колхоз уже) Наконечником сбили, значит им же и выправлять.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 16 фев 2016, 11:30
Спасибо!
Отвёз им переделывать.
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 18 фев 2016, 9:14
Вобщем наконечник meyle оказался не тот. Заменили его и всё встало на свои места.
Всем спасибо!
Крайний вопрос:
из 0-го положения до крайних (влево/вправо) у кого сколько оборотов?
У меня теперь 1,5 в каждую сторону.
А когда после ремонта выявил косяк, вправо было на четверть больше, чем влево.
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Cfhell » Пт, 19 фев 2016, 19:17
Всё правильно. Полтора. Три оборота от упора до упора.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение МОТОР-чик » Сб, 20 фев 2016, 10:50
Ок. Спасибо!
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Нужно ли менять болты крепления рычагов к подрамнику?
Сообщение Valerych » Пт, 23 сен 2016, 18:53
Вечер добрый, господа! Имею вопрос. Предстоит менять сайленты в рычагах подвески, нужно ли менять болты крепления рычагов (по 2 шт. на рычаг)? Пробегу уже 186 т. км., болты все еще заводские. Что скажете?
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
