forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AKL дергается, плавают обороты ХХ. РЕШЕНО!
Re: AKL дергается, плавают обороты ХХ. РЕШЕНО!
Сообщение AlxndrD » Пн, 23 апр 2012, 21:10
mils писал(а):Резинки 3 и 26 лучше заменить? Или есть шанс что они нормальные?
Мне кажется, - лучше заменить.
mils писал(а): ВАГовские дорого выйдут, неоригинал какой лучше будет?
Брал Ваговские кольца по 105р штучка и прокладки Реинс по 86 рублей. (Экзист)
Skoda Octavia Tour 1.6AKL 2006
AlxndrD
Сообщение VAMP » Вт, 24 апр 2012, 6:05
По-моему "гофр" неоригиналов и нет. Только кольца можно найти неоригинал.
VAMP
Сообщение AlxndrD » Вт, 24 апр 2012, 21:23
VAMP писал(а):По-моему "гофр" неоригиналов и нет.
Есть:
AlxndrD
Сообщение VAMP » Ср, 25 апр 2012, 6:14
Ну да. Значит запамятовал... :oops:
VAMP
Сообщение sania98rus » Пт, 27 апр 2012, 11:05
Друзья у меня проблема помогите пожалуйста решить:
Шкода октавиа 2003г инжектор !!!АЕЕ!!! я надеюсь вы поможете.
Немного истории: примерно 2 года назад заехал в приличную лужу, и машина начала перегазовываться сама (раз в неделю точно ловила токой глюк), но это лечилось выключением зажигания(не знаю может ли это быть предшествием проблемы)
После этого стали симптомы:
1)Когда заводишь на холодную нужно держать педаль иначе заглохнет.
2)Когда нагревается холостой ход есть но не стабильный, к примеру когда едешь на передаче, ставишь нетральную, сбрасываешь газ, машина может заглохнуть. Стрелка оборотов уходит в 0 и тут 2 варианта либо она обратно поднимается и машина будет работать нормально, либо заглохнет. Так каждый день в течении всего лета.
Ездил в сервис пробили ошибки, сказали заменить фильтр на насосе; заменил ситуация не изменилась,
приехал опять, опять ошибка, лямбда зонд; заменил ситуация не изменилась,
третья попытка выявила предыдущую ошибку с лямбда зондом(но он новый).
Все вылечилось с чисткой и адаптацией дроссельной заслонки. Обороты встали на место, появился холостой ход.
Но мастера сказали что ДЗ стоит не оригинальная, и нужно покупать оригинальную(денег не так много было, поэтому забил)
А теперь начинается опять какая-то хрень...
-Обороты немного плавают, 800-750, принципе не заметно, но суть в том что они начали плавать.
-Бывает когда ставишь на нейтральную передачу после "разгона" обороты при падении и на 2-3 секунды задерживаются на 2000, а потом опять падают до 800.
- ещё такая штука, с утра греешь машину все нормально, начинаешь движение, и примерно через 2-7 минут движения (более скажу примерно на 80-ти градусах, все время) машина глохнет, пропадает тяга, но так как это происходит на передаче то машина заводится с толкача и дальше едешь без таких провалов.
-бьет педаль по ноге при очень слабом нажатии
В чем может быть проблема?
Прошу не проходите мимо темы т.к. я реально не могу платить "зарабатывающим" автомастерам. Просто у них принцип починки такой: поменяй то,то,то, и потом посмотрим. А денег на это требуется оч много....
sania98rus
Сообщение lakimage » Вс, 29 апр 2012, 11:51
ездил на днях в сервис, проблема была как у автора, плавали обороты и тупила гашетка
решилось всё чисткой форсунки и заменой датчика ГУРа, машинка ожила и двигается динамичнее
если у вас такая же трабла и вы заметили перерасход топлива - с кондеем гдето 1.5, на холостых 1.0-0.9 значит это датчик ГУРа, в руси он стоит чет 750 рублей оригинал, замена чет около 300-500 рублей
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2004
lakimage
Сообщение CANEK197628 » Вс, 29 апр 2012, 14:04
lakimage писал(а):ездил на днях в сервис, проблема была как у автора, плавали обороты и тупила гашетка
Не так категорично, причин этому множество, на моей эти цифры были при помирающем бензонасосе, после замены -0,7.Просто надо понять что эти цифры = ориентир того что что то тут нечисто.
CANEK197628
Сообщение lakimage » Вс, 29 апр 2012, 14:55
CANEK197628 писал(а):Не так категорично, причин этому множество, на моей эти цифры были при помирающем бензонасосе, после замены -0,7.Просто надо понять что эти цифры = ориентир того что что то тут нечисто.
ок, а как вы поняли что это бензонасос, если не секрет? кроме перерасхода были ли еще какие-нибудь симптомы?
lakimage
Сообщение CANEK197628 » Вс, 29 апр 2012, 15:08
Ошибка висела по бедной смеси 16555 или Р0171.Мерял давление в топливной.
Симптомы на ваши не похожи- тупила, дергалась в разгоне, плохо тянула, прогретая заводилась со 2-го раза, подтраивал на хх движок,жрала 10-12 литров.После замены бензонасоса 6,3-7,5 -тут как гашетить.
CANEK197628
Сообщение sania98rus » Вс, 29 апр 2012, 19:22
Товарищи мне помогите пожалуйста
Octavia, 1.6 aee, 2003г
sania98rus
Сообщение SanchezX » Пн, 30 апр 2012, 10:09
sania98rus писал(а):Товарищи мне помогите пожалуйста
С таким "букетом" тебе в сервис надо :Search:
SanchezX
Сообщение sania98rus » Пн, 30 апр 2012, 20:35
SanchezX писал(а):С таким "букетом" тебе в сервис надо :Search:
Понимаешь, в сервисе проверенно, сразу будет сказано: - меняй дз, - меняй лямбда зонд, но это все менялось прошлым летом(2011г). Мне же интересно что может быть по мимо этого. Вылечится обороты чисткой и адаптацией, а зависание оборотов не от дз, т.к. в прошлым летом ничего не изменилось. Педаль бьет по ноге мне сказали меняй педаль, но она !?с тросиком?! есть ли смысл ее менять?И глохнет скорей всего из-за дз, но тут вопрос что каждые пол года делать чистку и адаптацию?
sania98rus
Сообщение CANEK197628 » Пн, 30 апр 2012, 20:41
А может проводку на лямбду просмотреть, пишешь - после лужи, может разьём мокрый,окислился и тд? На катализаторе тоже стоит зонд?
CANEK197628
Сообщение sania98rus » Пн, 30 апр 2012, 20:46
Ошибки которые были с прошлого года, после замены лямбды, чистки и адаптации дроссельной заслонки, я повторно не делал диагностику
Протокол диагностики:
00516 027 датчик холостого хода F60 - нелогичный сигнал
00518 030 Потенциометр дроссельной заслонки G69,
Разрыв электроцепи или короткое замыкание на плюс
Ошибка возникающая время от времени
00525 007 Лямбда-зонд G39
слишком низких уровень сигнала
01249 031 Форсунка цилиндра 1 N30
Разрыв электрической цепи или короткое замыкание на массу
ошибка возникающая время от времени
01250 031 Форсунка цилиндра 2 N31
01251 031 Форсунка цилиндра 3 N32
01252 031 Форсунка цилиндра 4 N33
17978 P1570 035 Блок управления двигателем блокирован
Иммобилайзер/комбинация приборов (без шины кан)
01176 007 Ключ
Слишком низкий уровень сигнала
Мне кажется что часть этих ошибок от плохой установки сигнализации, видимо мастер был не очень...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
CANEK197628 писал(а):А может проводку на лямбду просмотреть, пишешь - после лужи, может разьём мокрый,окислился и тд? На катализаторе тоже стоит зонд?
Ты там не смотри)))Это было давно, читай то что начинается со слов "а теперь..."
Датчик лямбда зонда один, менялся 3-раза за лето эффекта нет, дроссель тоже менялся прошлой зимой
sania98rus
Сообщение CANEK197628 » Пн, 30 апр 2012, 20:56
Надо считать ошибки какие сейчас есть, и от них плясать, а так :(
CANEK197628
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
