forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лобовое стекло с подогревом на тур
Re: Лобовое стекло с подогревом на тур
Сообщение stask » Вс, 12 авг 2012, 8:26
banzai9, - молодца!!! Девайс полезный!
Сам год назад на своей менял лобовуху по КАСКО, тоже решился на обогреваемое... Стекло правда родное (предохранитель кстати на 50А), но подключение "колхозное" (по родной схеме необходим климат-контроль)... В итоге подключили от датчика давления масла (чтоб включался только при заведенном двигателе), само включение-выключение отдельной кнопкой...
А по поводу нагрузки на генератор - 350-400 Ватт на Ваше стекло это не такая уж великая мощность, к тому же на А5 (на Турах возможно так же) при падении напряжения ниже 12 вольт блок управления начинает отключать второстепенных потребителей (к примеру обогрев заднего стекла и т.п.)
Удачи вам! :beer:
Yeti 1.2 TSI + чип + РТС + лобовуха с обогревом
stask
Сообщение banzai9 » Вс, 12 авг 2012, 9:44
stask писал(а):... на А5 (на Турах возможно так же) при падении напряжения ниже 12 вольт блок управления начинает отключать второстепенных потребителей (к примеру обогрев заднего стекла и т.п.) ...
Спасибо - не знал. Как говорится- век живи век учись, но все равно дураком помрёшь. :)
На моём лобовом обогрев отключается автоматом через какое-то время, через какое не знаю, т.к. заметил только вчера при борьбе с запотеванием во время ливня.
Присоединяюсь :beer:
Skoda Octavia Tour 1.6
banzai9
Сообщение tedi10 » Вс, 12 авг 2012, 9:58
stask писал(а):при падении напряжения ниже 12 вольт блок управления начинает отключать второстепенных потребителей (к примеру обогрев заднего стекла и т.п.)
На турах такого нет. У нас просто отключение по времени
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение jinzek » Вс, 16 сен 2012, 21:03
Коллеги, а что если подключить ГЭ через дополнительную кнопку обогрева передних сидений(место под кнопку свободно)? Ведь смысл элементов один и тот же, можно будет регулировать температуру нагрева. Вот только схемку подключения где бы раздобыть?
Octavia-Tour 1.8T 00г/в борт 055 AGUенно жить с турбиной
jinzek
Сообщение BABAH » Вт, 16 окт 2012, 10:47
banzai9 писал(а):
tvik писал(а):Наткнулся на такую ссылку. Москвичи позвоните проясните :twisted: что это за чудо эксклюзив . :D
Может кто рядом живет , может доехать :oops:
http://unicar-vinil.ru/?mode=product&product_id=1253516
В общем отчитываюсь... 8)
Решил рискнуть, т.к родное стекло затерлось и надоели сколы перед глазами. Купил это стекло и заменил.
Встало вроде нормально - проверял на Кархером мойке нигде не течет, т.е. геометрия в норме. Искажений (линзованности) нет. Греет не сильно, но греет. В комплекте был электронный блок, провода, предохранитель 30А и кнопка. Все делал в сервисе поэтому фотоотчета не прилагаю. Нити слегка заметны, но меня не напрягает, хотя в Мондео и Матрешке их вроде бы видно меньше( а может это я просто приглядываюсь сильнее). Кнопку врезали в панель рядом с блоком управления светом. Само стекло идет без крепежного пятака под салонное зеркало (есть разметка под его установку), но его можно снять со старого стекла или купить отдельно (есть в экзисте прим 600р). По хрупкости и износостойкости пока сказать ничего не могу- покажет эксплуатация. Стекло белое, без тонирующей полосы , есть окошко по VIN, сделано турками (Armassglas). Обогревается прим.95% стекла- нет нитей только у небольших участков у нижних углов. Кратковременное испытание с одновременно включенным кондеем, обогревом кормового стекла и обогревом кресел гена выдержал нормально.
Есть небольшой косячок по установке - сервисмены немного сместили саму VIN-табличку и теперь видно не все цифры( подскажите насколько критично при техосмотре и продаже, сам VIN дублируется под капотом).
О машине - ТУР 2008г., лифтбэк, BFQ, WTS, Калуга
P.S. Брал предпоследний экземпляр. Ставил не у официалов. Общий бюджет 9000 р.
Если кого интересует старое стекло "для опытов" добро пожаловать в личку
Тоже купил, еще не ставил. Когда увидел комплектный блок управления аж офигел. Куда такую хреновину у Вас засунули установщики? И вообще куда провода протягивали в салон или на улицу?
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение banzai9 » Вт, 16 окт 2012, 18:06
BABAH писал(а):Тоже купил, еще не ставил. Когда увидел комплектный блок управления аж офигел. Куда такую хреновину у Вас засунули установщики? И вообще куда провода протягивали в салон или на улицу?
Блок управления прижился где-то под торпедой. Провода и под капотом частично и внутри в районе блока предохранителей.
banzai9
Сообщение BABAH » Пт, 19 окт 2012, 18:13
Ага спасибо, вроде оптимальный вариант.
BABAH
Сообщение RED05 » Вс, 04 ноя 2012, 21:32
Шкодники установившие лобовое с подогревом отпишите о результатах.
пришла пора менять свое, вот думаю стоит морочиться или нет....
RED05
Сообщение banzai9 » Вт, 06 ноя 2012, 9:55
RED05 писал(а):...стоит морочиться или нет....
Вроде такого стекла больше не найти. А по надежности как-то не очень . У меня сгорел блок управления этим подогревом, сейчас в ремонте :cry:
banzai9
Сообщение BABAH » Вт, 06 ноя 2012, 20:32
banzai9 писал(а):Вроде такого стекла больше не найти.
Подверждаю, я последнее забрал. Про сам подогрев, пока не успел оценить...
BABAH
Сообщение Meser » Чт, 17 янв 2013, 23:26
Всем привет.
Машину всегда завожу с автозапуска и когда выхожу она уже нормально прогрета. А тут вышел пораньше что бы снег смести. И наблюдаю такую картину, внизу стекла в районе водительского дворника оттаяли пять точек, на них получается из под передней панели дует теплый воздух. По краям стекла тоже образовались оттаявшие треугольники, там рукой чувствуется что дует теплом. Климат был включён на обдув стекла. Это моя первая зима на Октавии и раньше я этого дела не замечал. Зато читал что народ под дворники пытается клеить электрообогрев по типу заднего стекла.
Так вот вопрос, это у всех такая система обдува стекла? По идеи же у всех должно быть.
Meser
Сообщение Dunkan » Пт, 18 янв 2013, 7:38
У меня так же
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Александр74 » Пт, 18 янв 2013, 15:04
так у всех,но иногда не хватает этого(((
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Dunkan » Пт, 18 янв 2013, 15:17
Александр74 писал(а):...но иногда не хватает этого(((
Да этого вообще не хватает. В снегопад мерзнет под щетками и мажет на все стекло :)
Dunkan
Сообщение Актавиус » Ср, 23 янв 2013, 21:34
приходится останавливаться и отстукивать лед :x
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
