forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена турбины на АГУ. На какую поменять?
Re: Замена турбины на АГУ. На какую поменять?
Сообщение Guwer » Вс, 23 мар 2014, 21:48
Вот еще какой вопрос при замене турбины на agu на 52ю без пере прошивки под 52ю можно ли рулить где-то читал что не есть гуд?
AGU 767
Guwer
Сообщение Антон... » Пн, 24 мар 2014, 23:57
У меня все гуд было, ноу проблем))))
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение Guwer » Ср, 26 мар 2014, 18:30
С родной разница большая?
AGU 767
Guwer
Сообщение mcbotik » Пт, 28 мар 2014, 12:06
Недавно поменял турбину на АГУ. Стоял сток(011) и под сток я чиповал у дяди Леши. Теперь стоит 052. Машинка вроде едет так же как и когда она была на стоке с чипом.
Надо ли мне менять прошивку по 052 турбу?
Тур 1.8Т AGU 2007+чип Kalexa
mcbotik
Сообщение Guwer » Вс, 13 апр 2014, 23:54
Народ подскажите поменял на 52 короткий г образный шланг великоват от родной AGU на какой поменять?
AGU 767
Guwer
Сообщение mediv21 » Сб, 19 июл 2014, 23:27
http://www.ebay.com/itm/for-Audi-TT-A3- ... 3e&vxp=mtr - подскажите пожалуйста, подойдет ли эта турбина на октавию агу 2000 года(сток)? Вопрос возник ввиду надобности замены турбины - а денег на ккк от экзиста и прочих явно не хватает...)
skoda felicia 1.3MPI 136M 1997
mediv21
Сообщение maxxx67 » Вс, 20 июл 2014, 17:03
У этого же продавца http://m.ebay.com/itm/201097796411?nav=SEARCH
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение mediv21 » Чт, 31 июл 2014, 10:29
53039880052 это же вроде на двигатель AUQ? или на AGU тоже подойдёт без переделок?
mediv21
Сообщение maxxx67 » Чт, 31 июл 2014, 12:04
Без переделок, себе поставил.
maxxx67
Сообщение balashov91 » Чт, 26 окт 2017, 17:38
сейчас 06A145790C вообще много стоит, на развале 2р хотят с убитыми усиками. правильно я понял,что 06A145790A это для моделей до 2001 года??
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сообщение KostyanR » Чт, 10 сен 2020, 21:00
Всем привет. Дочитал до 6-й страницы данную тему.
У меня масло гонит. Турбина родная. Мотор AGU 2002 год выпуска пробег 285 000 км.
На сервисе, после визуального осмотра, приговорили турбину.
Динамика есть, машина нормально едет.
Откуда может масло вытекать и нужно ли чинить турбину?
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Meser » Пт, 11 сен 2020, 0:47
У меня тоже корпус турбины и железный патрубок который к ней подходит со стороны воздушного фильтра, в масле. На стыке железного патрубка и пластикового есть прокладка, которую мне рекомендовали заменить.
Meser
Сообщение Spacser » Пн, 19 окт 2020, 15:53
Хоть тема и старая но вставлю свои 5 копеек, на двигатель AUG ставили вот такую турбину k03S от шкоды 1.8т с электронным дросселем, стала как родная без всяких доработок, и + поставили байпас от не еже, так же поставили и топленый клапан в рейке на 4 бара, клапан результата не дал нужно шить кару впрыска топливо, ну а так со 150 л.с получили 180 л.с в стоке.
Spacser
