forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прощай барабаны!
Прощай барабаны!
Re: Прощай барабаны!
Сообщение hds » Сб, 05 май 2012, 6:21
Сам отвечу на свой вопрос: левую и правую скобу можно отличить по направляющим. На каждой скобе верхняя направляющая цельно цилиндрическая, а нижняя с характерным скосом, канавками.
1.6 AKL 2005 г.в.
И не нужно тут понтаваться!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... mk1/hds66/
hds
Сообщение hds » Ср, 27 июн 2012, 12:11
Теперь и я в вашей банде.
Спасибо Алексу32!
1.6 AKL 2005 г.в.
hds
Сообщение svl2010 » Чт, 28 июн 2012, 23:27
Вопрос у меня ко всем кто приобрел суппорта TRW BHS184 и BHS185 : Чем эти суппорты отличаются от BHS184E и BHS185E ?
Exist выдает и те и те восстановленные, но это нормально (купив б.у. сам бы восстанавливал), но разница в цене более чем в 2 раза ?!
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Alex32 » Пт, 29 июн 2012, 0:56
Я без понятия.
Вот что я заметил в процессе эксплуатации. Не нравятся мне наши колодки. Точнее их плоскость. Колодка не плоская а выступ который тормозит только по центру. Следовательно эффективность меньше. Вроде как нашел я колодки у которых плоскость не срезана TRW GDB 1504. В следующий раз попробую поставить их или их аналог. Интересно кто что по этому поводу думает?
Alex32
Сообщение svl2010 » Пт, 29 июн 2012, 7:15
Alex32 писал(а):Я без понятия.
Главное проблем с суппортами не было за год? корпус суппорта алюминиевый? следов коррозии естественно вроде не должно быть поэтому...?
Я почему спрашиваю- пошел на разборку и увидел что суппорты дорестайл. октавий все в ржавчине и окислении, поэтому вот теперь думаю может оригинал и эти BHS184E и 185E делают не из алюминия, а как передние из чугуна или тому подобного? Но тогда напрашивается вопрос с чего тогда BHS184 и 185 восстанавливают, если новых таких нету с таким артикулом? из чугуна делают алюминиевыми?
svl2010
Сообщение Alex32 » Пт, 29 июн 2012, 9:39
Никакой коррозии и близко нет. Все чистенько и гладенько и работает на отлично!
Alex32
Сообщение svl2010 » Пт, 29 июн 2012, 22:57
maniac писал(а):причина может быть PR коде - для троса ... 721 AP - PR-2UA, а для 721 AQ - PR-2UB. PR-2UB - ППД. скорее всего он с дополнительной оплеткой и толще. себе такой беру.
уже готовлюсь к данной процедуре :)
Вы не отписались по поводу купленных тросов, поэтому хочу спросить - вы все же купили тросы с индексом AQ? Они такие же как родные или тоньше как AP?
svl2010
Сообщение Alex32 » Сб, 30 июн 2012, 0:17
Я ставил тросы феби они чуть тоньше родных но проблем в этом нет. Никуда не денутся из креплений
Alex32
Сообщение hds » Сб, 30 июн 2012, 8:52
Я себе поставил тросы 1J0 609 721 AQ, они толще чем у меня стояли(машина С ППД). На этих тросах одета толстая защитная пластиковая оболочка. Проблем с установкой ни каких, чуть разогнуть крепления троса и все.
1.6 AKL 2005 г.в.
hds
Сообщение svl2010 » Сб, 30 июн 2012, 11:34
Спасибо за отзывы! На счет тросов понял, теперь бы понять разницу между суппортами BHS184 и BHS184E, просто интересно разница в материале из чего сделан или еще в чем-то?
svl2010
Сообщение Zhenek190 » Сб, 30 июн 2012, 14:23
Сколько по деньгам примерно выйдет на А4 поменять барабаны на диски в сервисе с работой и запчастями?
Zhenek190
Сообщение hds » Сб, 30 июн 2012, 17:03
Думаю, что форма колодки в виде трапеции хороша для начального притерания колодок. Также считаю, что трапеция у колодки довольно быстро изменится почти до прямоугольной. Размеры колодок TRW GDB 1504 и TRW GDB 1330 совпадают, соблазн поставить их есть. :)
Кмк эффективность торможения не изменится координально, т.к. колодки TRW GDB 1330 с 50% износом будут иметь прямоугольную форму и максимальную эффективность.
1.6 AKL 2005 г.в.
hds
Сообщение svl2010 » Сб, 30 июн 2012, 18:15
Вчера еще определился со списком и сколько будут стоить ЗДТ, а сегодня решил посмотреть более предметно на родные барабаны :cry: снял и вижу что колодки почему-то трутся не полностью, одна посредине и сверху на всю ширину, а вторая с одного бока только, на другом колесе примерно также, короче говоря окончательно задушил жабу состоянием полутормозящих барабанов! (правда я все же все почистил и обезжирил в последний раз, а то в последнее время опять сильный писк начался)
Смотрел что и как в живую и вот что выяснил - ступица крутится как то туговато как для двух подшипников, далее я снял заглушку гайки ступицы и был очень удивлен,т.к. смазки там ВОООБЩЕ НЕ БЫЛО! Все чистое и блестящее включая шарики подшипника, но никакого люфта нет! Я думаю ввиду отсутствия смазки снять ступицу без ее повреждения не реально, хотя конструктивно не знаю как оно там выглядит, может смазка тут и не поможет. Короче говоря взял обычный Литол-24 запихал его под гайку пальцем сколько влезло!
Теперь когда прийдут все части ЗДТ посмотрим как снимется ступица.
Поставив колеса назад и качнув педаль тормоза как положено, свободный ход колеса увеличился после раскручивания его от руки минимум в 2 раза!
svl2010
Сообщение hds » Сб, 30 июн 2012, 18:26
2 svl2010
Ступица в любом случае снимется без повреждения. Или вы хотели сразу снять ступицу с внутренней дорожкой с оси? т.е. не разобрав ее.
Если что, вот номер новой ступицы VAG 1J0598477 и ее хорошие аналоги SKF VKBA 3456, FAG 713 6102 20.
1.6 AKL 2005 г.в.
hds
Сообщение Alex32 » Сб, 30 июн 2012, 23:02
Недавно менял тормоза одному человека. Так вот ступицы все половинились при снятии но отлично собирались на месте в обратной последовательности. Даже смазка родная не трогалась =)
Alex32
