forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает кондиционер
Re: Не работает кондиционер
Сообщение mastervigo » Вс, 28 июн 2015, 11:00
fidel4ever писал(а):так на включенном или выключенном двигателе показывает?
на включенном ДВС на 19-м канале нуль показывает. Сейчас до обеда ездил при +40 - холодит отлично, даже не при максимальной скорости обдува. Проблема именно, когда авто 3-8 часов постоит на солнце при +45 - тогда кондёр дует теплым 10 минут
проверили:
вентиляторы работают на обоих скоростях
Skoda Octavia Combi 4x4, ARX 1.8T, 2006г(в эксплуатации c 2007). Пробег 10-12к в год
mastervigo
Сообщение missster » Чт, 02 мар 2017, 18:05
Здравствуйте. подскажите пожалуйста по такому вопросу. на улице началась весна, +8, но заметил что оба вентилятора при работающем двигателе не крутятся и не крутится эл. магнитная муфта кондиционера (сам шкив естественно крутится). климатроник в режиме AUTO.
при переключении с auto на econ ничего не происходит. хотя слышно что кратковременная нагрузка на двигатель идет при нажатии кнопок. никаких ошибок по ваг- кому нет.
при горячем двигателе включаются оба вентилятора, а после его охлаждения оба останавливаются.
Почему не работает кондиционер? кто что думает?
missster
Сообщение Cfhell » Чт, 02 мар 2017, 19:34
Давления в системе нет может.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение missster » Чт, 02 мар 2017, 22:02
а как это можно проверить подручными средствами или через vag-com?
Добавлено спустя 21 час 51 минуту 40 секунд:
все. разобрался. не работал датчик давления.
missster
Сообщение bigdgon » Вс, 05 мар 2017, 20:21
А как поняли что это был именно датчик? И где он расположен, у меня такая же проблема.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 06 мар 2017, 8:30
bigdgon писал(а):А как поняли что это был именно датчик? И где он расположен, у меня такая же проблема.
Сидит на трубке рядом с клапаном высокого давления, возле бачка охлаждайки. Меняется путём вывинчивания. Хотя забавно, что он вышел из строя - крайне редкое явление.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение missster » Пн, 06 мар 2017, 22:31
у меня например до зимы все работало, а после нет. сначало думал нет фреона - поехал на заправку, сказали фреона почти под завязку, но все равно обновили. потом я исключил поломку кондиционера: буквально на секунду подал напряжение на фишку кондиционера - муфта закрутилась. вентиляторы на горячий двигатель включались - значит БУВ рабочий. остался только датчик. но перед этим почитал еще раз ошибки - была ошибкп спорадическая по этому датчику. поехал на рынок взял датчик б/у. на месте выкрутил свой и закрутил б/у - все заработало. итог - купил б/у татчик за 10 у.е. , так как новый около 40-50 у.е.
missster
В поисках причины неработающего кондея...
Сообщение pashkov » Чт, 08 июн 2017, 23:09
Всем привет! Нужна Ваша помощь! Пол дня просидел в поисках причины неработающего кондея, так и не нашел. Подскажите, при включении кондиционера, увеличивается расход, чувствуется, что нагрузка пошла на двигатель, но вентиляторы (ни малый, ни большой) не включаются, и кондиционер не холодит. Вентиляторы включаются только при нагреве двигателя(оба одновременно). При нажатие на клапан, газ шипит сильным давлением. куда смотреть? Судя по форумам, возможные причины такие:
1. Не работает должным образом блок управления вентилятором.
2. Не работают кондиционер, соответственно не включаются вентиляторы, так как мало фриона в системе, т.е надо заправить и все заработает. :)
pashkov
Re: В поисках причины неработающего кондея...
Сообщение pashkov » Пт, 09 июн 2017, 12:15
ошибки сегодня проверил, ваг комом, ошибок нет...
pashkov
Сообщение Meser » Пт, 09 июн 2017, 13:45
Meser
Сообщение pashkov » Пт, 09 июн 2017, 15:27
Спасибо, но, то, что по это ссылке, так там у него ошибка датчика была, а у меня ее нет, да и датчик новый оригинальный....
pashkov
Сообщение Meser » Пт, 09 июн 2017, 17:00
я к тому что зачем новую тему открывать
пользуйтесь поиском
search.php?keywords=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80&fid%5B0%5D=15
Meser
Сообщение Toxa » Пт, 09 июн 2017, 20:22
Ну раз уж создал. Откуда узнали, что при нажатии на клапан шипит именно газ?
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение DIMITRIO » Сб, 10 июн 2017, 1:28
Газа в системе может быть недостаточно. Заправить для начала.
DIMITRIO
Сообщение pashkov » Сб, 10 июн 2017, 11:37
Toxa писал(а):Ну раз уж создал. Откуда узнали, что при нажатии на клапан шипит именно газ?
а что там еще может шипеть на магистрали кондиционера?
Добавлено спустя 43 секунды:
DIMITRIO писал(а):Газа в системе может быть недостаточно. Заправить для начала.
т.е вентиляторы при слабом давлении при включении кондея не должны включатся?
Octavia А4 1.6 BFQ мкпп 2008
pashkov
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
