forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает вентилятор системы охлаждения.
Re: Не работает вентилятор системы охлаждения.
Сообщение fidel4ever » Чт, 07 авг 2014, 20:37
Dolfinchik писал(а):Т.е. при замыкании накоротко, и при разрыве, ничего не происходит?
только при замыкании одной пары контактов включаются радиаторы
я предполагаю, что это вторая скорость, так как вентиляторы включаются когда стрелка термометра на панели приборов доходит до 110 градусов
Skoda Octavia 2001 AGU 1.8T МКПП
fidel4ever
Сообщение Dolfinchik » Пт, 08 авг 2014, 6:39
Тогда скорее всего да, это 2я скорость. Я недавно на одной реношке с таким сталкивался, температура стала прыгать, оказалось отказала первая скорость вентилятора. Надо на схему смотреть, в чём может быть дело. И сами двигатели проверять, может внутренний резистор сгорел.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение fidel4ever » Пт, 08 авг 2014, 7:43
я тоже думал, что с первой проблема. но, как тут говорят, раз вентиляторы включаются при включении климата - всё ок, первая работает
fidel4ever
Сообщение Dolfinchik » Пт, 08 авг 2014, 7:58
Я тоже так думаю. Просто странно, по-идее их должно быть слышно, первая и вторая сильно отличаются по шуму. Вариант тогда, что не поступает сигнал на включение первой скорости по датчикам. Может действительно проводка нарушена.
Dolfinchik
Сообщение Dunkan » Пт, 08 авг 2014, 8:03
Dolfinchik писал(а):....Вторая не включится от климата, она включится только от нагрева двига!
Еще как включиться. При жаре за 30 гр., когда машина нагрета на солнце, включает вторую, практически сразу после пуска двигателя :)
– Температура охлаждающей жидкости
Термореле вентилятора радиатора F18
выполняет функцию управляющего датчика.
Термореле находится в радиаторе
автомобиля. Работа вентилятора радиатора
при выключенном кондиционере
1-я скорость
ВКЛ 92 ... 97°C
ВЫКЛ 84 ... 91°C
2-я скорость
ВКЛ 99 ... 105°C
ВЫКЛ 91 ... 98°C
– Давление в контуре циркуляции хладагента
Датчик давления климатической установки
F129 выполняет роль управляющего датчика.
При давлении выше 1,6 МПа (16 бар) оба
вентилятора работают на второй скорости.
При давлении выше 3,2 МПа (32 бар)
климатическая установка выключается.
При давлении менее 0,2 МПа (2 бар)
– Климатическая установка включается,
следовательно, включается компрессор,
давление в контуре циркуляции хладагента
превышает 0,2 МПа (2 бар) = оба вентилятора
работают на первой скорости
хладагента превышает 1,6 МПа (16 бар)
и/или температура охлаждающей жидкости
превышает 99°C = оба вентилятора работают
на второй скорости
– При уменьшении давления в контуре
циркуляции хладагента ниже 1,6 МПа (16 бар)
и уменьшении температуры охлаждающей
жидкости ниже 99°C = оба вентилятора вновь
переключаются на первую скорость
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Есть ПДФ файл по работе климата. Кому нать - почту в личку. Вечером вышлю
Где то здесь его наковырял http://vwts.ru/vw_golf4_1j.html
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение fidel4ever » Пт, 08 авг 2014, 8:25
1-я скорость
ВКЛ 92 ... 97°C
ВЫКЛ 84 ... 91°C
2-я скорость
ВКЛ 99 ... 105°C
ВЫКЛ 91 ... 98°C
на второй скорости
на остывшей машине утром (температура явно ниже 30 градусов была) вентиляторы тоже включаются практически сразу
Dunkan писал(а):Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
киньте мне, если не сложно
fidel4ever
Сообщение Dolfinchik » Пт, 08 авг 2014, 9:05
Dunkan, спасибо, интересная инфа
Dolfinchik
Сообщение Dunkan » Пт, 08 авг 2014, 15:25
fidel4ever писал(а):на остывшей машине утром (температура явно ниже 30 градусов была) вентиляторы тоже включаются практически сразу
Dunkan писал(а):– Климатическая установка включается,
Выслал :)
Dunkan
Сообщение 4х4 Николай71 » Пн, 11 авг 2014, 8:24
А может блок управления вентиляторами глючить? У меня такая ситуация, вентиляторы не работают на первой скорости, с климатом все как положенно, оба работают на первой, через тест тоже включаются оба, но при обычных условиях включается то маленький, то большой сразу на вторую скорость, когда температура по БК 103 градуса. Вылезают ошибки короткое замыкание, первого, второго вентилятора!
4х4 Николай71
Сообщение Z*G » Чт, 21 авг 2014, 21:51
у меня когда сгорел предохранитель на 1 скорость, вентиляторы при включенном кондее всё равно включались на 10с и останавливались, спустя где-то 30с всё повторялось. предохранители эти называются "на газель" в автомагазинах.
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Сообщение peredoZZZ » Вс, 24 авг 2014, 15:07
а предохроны на акб в коробке все целы?
peredoZZZ
Сообщение fidel4ever » Вс, 24 авг 2014, 20:16
peredoZZZ писал(а):а предохроны на акб в коробке все целы?
целы. я их даже прозванивал
fidel4ever
Сообщение Air23Jordan » Ср, 27 авг 2014, 0:27
Ребята, подскажите! У меня Skoda Octavia Tour 1.8T 2001 год, при нагреве двигателя сколько должно включаться вентиляторов? Два или один?
Air23Jordan
Сообщение Anton72 » Ср, 27 авг 2014, 10:56
Здравствуйте, у меня Skoda Octavia 1.8 AGN, греется машина, температура растет, но не включаются вентиляторы, когда включаешь кондиционер то работают. Датчик включения вентилятора поменял, предохранители целые. В чем может быть проблема?
Anton72
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 27 авг 2014, 11:41
Anton72 писал(а):Здравствуйте, у меня Skoda Octavia 1.8 AGN, греется машина, температура растет, но не включаются вентиляторы, когда включаешь кондиционер то работают. Датчик включения вентилятора поменял, предохранители целые. В чем может быть проблема?
В термостате.
ingenieurA85
