forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор амортизаторов на замену штатных
Какой амортизатор вы-бы выбрали на замену штатного на 1.8T c ППД?
Kayaba "Excel-G" 334812
51
23%
Monroe E 4858
29
13%
Boge 32-E14-F
40
18%
BILSTEIN - B4 Gas 22-045744
105
47%
Всего голосов : 225
Re: Выбор амортизаторов на замену штатных
Сообщение 67-rus » Ср, 28 авг 2013, 20:54
Поставил Каяба по кругу.
Пружины Лейсфес. Перд для Г4 ГТИ зад октавия РС.
Зад стал чуть пониже, перед повыше.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение mebius3912 » Чт, 29 авг 2013, 17:49
67-rus писал(а):Поставил Каяба по кругу.
сфотай зад пожалуйста
можно на mebius3912@Mail.ru
mebius3912
Сообщение scout-rus » Чт, 29 авг 2013, 20:07
а чего туда,давай сюда-мне тоже очень интересно
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение AndryL » Пн, 02 сен 2013, 11:42
glinnik писал(а):
pavel_l писал(а):Товарищи, может кто-то ставил или сравнивал родные задние амортизаторы под ППД 1J0 513 025 DJ и Monroe E1212? Одинаковые у них штоки по длине или нет? Хочу купить на замену, но сомневаюсь.
Сотрите грязь со своих амортизаторов и найдите маркировку. Верней всего что стоит Монро и номер по каталогам Монро тоже должен быть.
Бумажка: 1J0 512 011 CB
Маркировка(выбито на самомо корпусе аморт.) 1J0 513 025 DJ (данный код, идет по каталогу с пометкой "для машин с ППД")
Производитель: Monroe-Бельгия (выбито на копусе).
Тур, Чех. 2007г ППД
Зы.. ориг. по эксисту дешевле E1212 :)
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение tedi10 » Вс, 15 сен 2013, 16:16
Скажите пожалуйста кто ставил били В4. Пыльники, отбойники и всю остальную лабуду переставляли со старых или к В4 подходят только свои? И еще вопрос: амик на комби и хэтче чем отличаются? На комби я думаю что длиннее, крепеж одинаковый? Кстати кто как их прокачивает?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Valerych » Пн, 16 сен 2013, 8:09
tedi10 писал(а):Скажите пожалуйста кто ставил били В4. Пыльники, отбойники и всю остальную лабуду переставляли со старых или к В4 подходят только свои? И еще вопрос: амик на комби и хэтче чем отличаются? На комби я думаю что длиннее, крепеж одинаковый? Кстати кто как их прокачивает?
Пыльники отбойники к данным амортам (Bilstein) ставил Monroe PK 078 (пыльники и отбойники на 2 стороны), все нормуль, ибо оригинал очень кусачий.
Инструкцию по прокачке нашел в инете, так и сделал перед установкой.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение SVK » Пн, 23 сен 2013, 16:30
Доброго времени суток всем. Интересует такой вопрос: спереди на 5-7 мм вылезли чашки стоек можно ездить или надо менять стойки?
SVK
Сообщение Dunkan » Пн, 23 сен 2013, 18:56
SVK писал(а):Доброго времени суток всем. Интересует такой вопрос: спереди на 5-7 мм вылезли чашки стоек можно ездить или надо менять стойки?
менять, скорее всего, надо опоры. http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00101/E ... thodType=8
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Александр74 » Сб, 28 сен 2013, 20:21
если машина с ППД,то напиши плиз номер билей. как себя показали???
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Uncle_Lesha » Ср, 30 окт 2013, 15:28
Прочитав всю эту тему (и не только эту), так и не нашёл для себя ответа на данный вопрос: Какой же из фирм и моделей заменителя заднего амортизатора в точности соответствует (в частности интересует длинна штока) оригинальному?
Сейчас объясню подробнее: покупал уже аммо на зад (фирму уже не вспомню), было написано что подходят на автомобили с ППД; однако при установке оказалось что шток короче примерно на 2 см. Из за этой разница в длине при наезде на ямы слышен удар о ограничитель, что не есть хорошо.
Отпишитесь кто знает какой именно нужно поставить кроме оригинала?
Uncle_Lesha
Сообщение gres » Чт, 31 окт 2013, 8:32
ставил такие Bilstein 19-140032 по длине один в один с родными, машина с ППД
gres
Сообщение Uncle_Lesha » Чт, 31 окт 2013, 8:46
gres писал(а):ставил такие Bilstein 19-140032 по длине один в один с родными, машина с ППД
Bilstein 19-140032 в экзисте указаны габариты:670x70x70.
у меня стоит 1J0 513 025 DJ с длиной 71 см (специально метром мерил).
как быть ?
Uncle_Lesha
Сообщение gres » Чт, 31 окт 2013, 10:48
Uncle_Lesha писал(а): как быть ?
поставить и не париться, если есть большие сомнения тогда оригинал
gres
Сообщение tedi10 » Пт, 08 ноя 2013, 18:14
Александр74 писал(а):если машина с ППД,то напиши плиз номер билей. как себя показали???
номера брал с темы. Машина с ППД. Стала высокой- высокой. Пришлось передние проставки убрать, но у меня и пружины самые мощные. И даже при этой высоте всё супер. Самое главное пропали клевки. Боялся что будет жёстко, но опасения не подтвердились!!!
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Pashtet007 » Вт, 03 дек 2013, 12:05
Народ советуйте!
Есть авто октавия 2006 г.в. А5 хэтчбэк. Умерли задние амортизаторы.
Задача повысить грузоподъемность, тобиш задрать зад по выше, в дальнейшем планирую и морду поднять, комфорт играет последнюю роль. Так вот что ставить????
Вроде решил Monroe 23993 или Bilstein 19-183749 или мож еще что????
Подскажите плиз!!!
Pashtet007
