forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS...
Проблема с ABS...
Re: Проблема с ABS...
Сообщение Meser » Пн, 13 окт 2014, 12:39
DIMITRIO, я пытался снять датчик. Он сломался нафиг весь. Чьё-то фото, оч похоже.
Тоже думал что чистка поможет. Сделал это проводом, типа как зубы нитью чистят, не плохо получилось.
Где то я читал что датчик смогли снять, но это почти не вероятно, он забивается в отверстие.
Meser
Сообщение DIMITRIO » Пн, 13 окт 2014, 13:21
Я снимал датчики на восьмилетней машине. Из двух один сломался. Второй долго расшатывал, но вынул. После подумал, что неплохо было бы залить все вдшкой перед снятием. В общем, это лотерея. Как и чистка. Может помочь, может нет. Но попробовать надо. В смысле почистить. Иначе до истины не докопаться.
DIMITRIO
Сообщение peredoZZZ » Пн, 13 окт 2014, 15:54
снимаются они 50х50. обычно я вд40 отмачиваю, обстукиваю, потом начинаю расшатывать и паралельно заливаю вд. а так все можно снять, было бы время и желание.
peredoZZZ
Сообщение K0JI9I » Вс, 19 окт 2014, 20:12
В общем, как и говорил, что при понижении температуры ошибки по левому переднему датчику АБС не разу не было! Получается неисправен либо сам датчик либо усики контактов в самом блоке абс.
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение MOHAx » Вт, 21 окт 2014, 6:35
K0JI9I писал(а):В общем, как и говорил, что при понижении температуры ошибки по левому переднему датчику АБС не разу не было! Получается неисправен либо сам датчик либо усики контактов в самом блоке абс.
А как изменение температуры окружающей среды влияют на работоспособность датчика ABS. Если контакты в разъеме оторваны в следствии неаккуратного демонтажа датчика, то они и в жару, и в холод оторваны.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение K0JI9I » Вт, 21 окт 2014, 18:13
Глядя на картинку выше, можно предположить, что есть надлом в проволоке внутри датчика. А как известно, чем ниже температура тем больше металл сужается и появляется контакт. С повышением температуры все наоборот. Это домыслы.
K0JI9I
Сообщение olejapro » Ср, 18 ноя 2015, 20:08
не работает ABS ESP,ошибок вагком нет,на приборке тоже нет.
прозванивать еще не пробывал..есть ли вообще смысл если с блоком коннектит.
было у кого такое чудо?
Octavia 4x4 arx
olejapro
Сообщение Dolfinchik » Ср, 18 ноя 2015, 20:51
Хорошо, вопрос, почему вы решили что не работает?
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение olejapro » Ср, 18 ноя 2015, 22:55
Dolfinchik писал(а):Хорошо, вопрос, почему вы решили что не работает?
я еще на лете))колёса блокируются,в педаль не стучит :cry: когда занос esp не пищит не загорается.
Octavia 4x4 arx
olejapro
Сообщение DIMITRIO » Чт, 19 ноя 2015, 11:28
Запустите тест вагкомом. Хотя б проверите, исправен ли электродвигатель насоса ABS.
DIMITRIO
Сообщение Dolfinchik » Чт, 19 ноя 2015, 21:10
Можно попробовать прокачать систему, может гидроаккумулятор пустой? ну и конечно, тест!
Dolfinchik
Сообщение 1Alex » Вт, 01 мар 2016, 18:03
У меня были две ошибки ABS, обе легко решены:
1. 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
Поменял сенсор на Dello - то же самое, горит. Снял штеккер - не воткнуты до конца пины! Предыдущий хозяин, так его и растак!! Разогнул усики, воткнул пины, ошибку сбросил - ушла.
2. 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Почитал 11 первых страниц этой темы, вынул все три предохранителя на аккуме - все три засраны пылью + маслом. Протер их боком жала плоской отвертки, потеребил вверх-вниз. Завел, ошибка ушла сама и более не появлялась.
Octavia Tour 1997, 1.8 AGN SLX
1Alex
Сообщение kot81 » Вт, 05 апр 2016, 17:44
Подскажите что делать? Сегодня после замены пыльника шруса, двигателем прокручивал поднятое колесо, чтобы убедиться что сборка прошла успешна. И вот оно ;( загорелся индикатор АБС. Снятие клемы с ак-ра вопрос не решил, только добавился горящий индикатор электо ус-ля руля. У меня ФЛ А5 2011 года.
kot81
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 05 апр 2016, 18:21
kot81 писал(а):Подскажите что делать? Сегодня после замены пыльника шруса, двигателем прокручивал поднятое колесо, чтобы убедиться что сборка прошла успешна. И вот оно ;( загорелся индикатор АБС. Снятие клемы с ак-ра вопрос не решил, только добавился горящий индикатор электо ус-ля руля. У меня ФЛ А5 2011 года.
После поездки на расстояние 5 метров индикатор руля пропадет. По АБС смотрите, не повредили ли датчик, и не намазали ли смазки на подшипник или повредили магнитное кольцо на подшипнике.
ingenieurA85
Сообщение Алексей01 » Пн, 18 апр 2016, 14:50
Зимой появилась проблемка с ABS. При торможении ABS срабатывает, но через пару секунд(иногда 3-4) раздается 3(кажется) писка и загораются значки ABS и ESP. После этого ABS не работает. Если выключить зажигание и включить, то ошибки уходят. Если ABS трещит недолго (пару секунд), то все норм, ошибки не появляются.
Ошибку, которая появилась приложил.
Можно ли по ней сказать что-либо более подробное? Или, может, кто-то, в принципе, знает куда копать?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Номер блока управления: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0121
Кодировка: 113B401C0A2A00FA881002ED501B0041300000
Код мастерской: WSC 66893 392 00200
VCID: 79F211FDF0F18DF7BE-802C
1 неисправность:
16352 - Блок управления
014 - Неисправен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 187
Пробег: 82608 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2043.14.14
Время: 11:37:49
Стоп-кадр:
Счет: 17472
Счет: 32768
Счет: 12800
Счет: 96
Счет: 49152
Счет: 1
Счет: 65280
Счет: 5888
Skoda Octavia А5 FL 1.8TSI сdab АКПП 12г
Алексей01
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
