forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение EDLIZNIK64 » Сб, 27 апр 2013, 11:30
Привет всем!!! :) После капиталки выподает ошибка( обедненная смесь) двигатель работает нормально,стираем опять появляется. :( Где искать, уже все проверили(все соединения) :D Помогите какие будут рекомендации и советы :x
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Baxus 177 » Вс, 28 апр 2013, 17:12
Если можно и здесь продублирую!!
Всем привет! нужна помощь !!! загорелся " чек" т.к работаю в автосалоне(жаль что не по шкодам )решил попробовать разобраться с этим "чеком" своими силами,хотя в этом мало чего понимаю)).У нас в салоне продают шевроле и опеля,пригнал машину к своим диагностам ,те подключили свой прибор,посмотрели ошибки и удалили их,сказали если "чек" загорится снова ,то уже нуна думать.Естественно "чек" загорелся,проверили опять ошибки - их получилось три,я их выписал и посмотрел по расшифровке кодов ошибок протокола VAG ,получилось вот это:
1. 17701
P1293
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс
2. 16935
P0551
Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал
3.17911
P1503
Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
дальше диагносты сказали ,нужно ехать к офицалам ,они там уже точно скажут что нужно менять(сами они по шкоде сказать точно ничего не могут)Может кто подскажет что делать то,есть смысл к офицалам ехать или нет!?и что они там могут мне сказать нового по этому "чеку"??
Baxus 177
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 28 апр 2013, 18:00
Baxus 177 писал(а):Всем привет! нужна помощь !!! загорелся " чек"
Напишите год выпуска машины и какой двигатель.
ingenieurA85
Сообщение Baxus 177 » Вс, 28 апр 2013, 19:12
год выпуска 2010 двигатель BFQ
Baxus 177
Переобогащение смеси
Сообщение Jnas » Вс, 05 май 2013, 18:44
добрый день , ув.-мые форумчанины.
Двигатель BFQ 1,6 2008 года
Опишу подробно что было, дабы легче ставить диагноз...
На ХХ были некоторые неровности. На майские праздники поехал в деревню, так как возможности нет в городе смотреть машину , взял набор ключей, карбклинер и т.д. по мелочи.
Снял свечи и погрузил (не помню где видел инструкцию) в лимонную кислоту на миллиметра 7 примерно (нагар снять).
Свечи снимал дабы посмотреть состояние свечей и определить по свечам какой цилиндр не работает, так как в дождь, при заезде лужу троит , по OBD2 показывает проводка лямбды зонта, все пересмотрел вроде нормально , ну это отдельная история...
Пока свечи "омывались" снял форсунки поочереди подключил к аккумулятору , прочистил карбклинером.
Далее снял дроссельную заслонку, но всю не смог снять, два шланга одинакового диаметра снять не смог (не знаю что за шланги), пришлось полуразобранном состоянии чистить дроссельную заслонку карбклинером.
Подсушил свечи и оставил наказ родственнику закрутить их пока я огородом занимался по мелочи. Вот тут я испугался не на шутку, родственник закрутил вторую свечу (слева) неверно, не под тем углом да и с усилием, резьбу под свечное отверстие на половину убил. Снял я эту свечу и аккуратно под нужным углом закрутил, вроде всё ok.
Далее всё в обратном порядке собрал.
Итак, результатом работы стало следующее:
При первом включении двигатель начала колбасить с такой силой , будто хотел выпрыгнуть с места. Сразу же отключил зажигание, при повторном включении таких явлении не наблюдалось , списал всё на то, что могла попасть стружка и т.д.
Казалось вроде все ok, но двигатель как то не ровно работал, при этом не троил, обойдя машину услышал звук глушителя, будто захлёбывается. Звук не громкий.
Подключил Vag Com 409.1 ,показывается ошибку переобогащение смеси.
Подскажите ув.-мые форумчанины , куда стоит копать? Просто в городе нет нормальных мастерских, проверенный факт.
Мои мысли на завтра, сменить воздушный фильтр, заодно масло (хоть и не срок ему)+ топливный фильтр.
Заранее всем спасибо.
Jnas
Re: Переобогащение смеси
Сообщение Pharmacol » Вс, 05 май 2013, 19:45
Что ж так животину-то мучаете :shock: свечу не по резьбе, ДЗ мыть полуснятой.
Свечи выкинуть, ДЗ снять, нормально промыть, адаптировать.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Diagnostik » Вс, 05 май 2013, 22:52
Трубку маленькую не забыли установить на патрубок к дроссельной заслонке?
Diagnostik
Ошибка 00625 датчик скорости
Сообщение Михалыч59 » Вт, 14 май 2013, 5:41
Всем привет!
Владею Октой тур, AKL. Плавали обороты, проблема была в грязной ДЗ. Почистил, обороты выровнялись.
Перед адаптацией ДЗ после её чистки делал в Ваг коме опрос неисправностей.
Выдал ошибку
00625 - датчик скорости
27-00 недостоверный сигнал.
Стирал ее, но она опять появляется.
Ездил с подключенным ноутбуком, так Ваг ком показывает скорость движения на 4-6 км/ч меньше, чем показывает спидометр. Сразу датчик менять или стоит сначала проводку от него к мозгам проверить? :medic: Может ли неисправный датчик скорости повлиять на поведение авто, например ухудшить динамику?
Михалыч59
помогите пожалуста
Сообщение Alexey » Сб, 18 май 2013, 23:49
на турочке перестала реагировавать на нажатие педаль акселератора на панели загорелись ESP и OBD.тестанул компом выдал:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 032 BJ
Component: ME7.5.10 7980
Coding: 00031
Shop #: WSC 73430
TMBDC41U278848328 SKZ7Z0F3829738
10 Faults Found:
18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
P1631 - 35-00 - -
18042 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1634 - 35-00 - Please Register/Activate
17850 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1442 - 35-00 - Please Register/Activate
16497 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0113 - 35-00 - Please Register/Activate
17526 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1118 - 35-00 - Please Register/Activate
17746 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1338 - 35-00 - Please Register/Activate
16502 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0118 - 35-00 - Please Register/Activate
16492 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0108 - 35-00 - Please Register/Activate
17606 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1198 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
18047 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1639 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 1010 0101
может у кого нить случалось такое или знает что это?до станции ТО ооооочень далеко, может получится вылечить своими силами?
Alexey
Ошибка дроссельной заслонки. 1.4 BCA
Сообщение xaxaTyH » Вс, 19 май 2013, 12:00
Уважаемые форумчане,
нужны ваши советы.
Началось все с того, что на трассе на какой-то промежуток времени показалось, что машина не небирает скорость при нажатиина газ. Т.е., при нажатии на газ не росли ни обороты, ни скорость.
Минут через 30, вроде, прошло.
Ваг-ком 309.1 выдал ошибку:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 036-906-034-APE.LBL
Блок управления: 036 906 032 J
Компонент: ME7.5.10 5743
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 17411C476683
1 неисправность:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
С таким еще не сталкивался, подскажите (или ссылками поделитесь), что нужно делать? И можно ли это исправить самому?
Двигатель: 1.4 BCA.
xaxaTyH
неработает тахометр и вот такие ошибки в чем дело
Сообщение orikato » Пн, 20 май 2013, 20:55
Сегодня на диагностики вот такие ошибки:
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Понедельник, 20 Май 2013, 20:26:02:21528
Номер блока управления: 06A 906 019 CQ
Компонент и/или версия: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодировка: 00021
Код мастерской: WSC 31480
VCID: 749B0BCB57B5
2 Найдены неисправности:
00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
03-10 - нет сигнала - Непостоянно
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
и еще бывает когда едешь выскакивает подушка, тахометр перестает работать и начинает мигать масленка?
насчет ошибок понятно а вот насчет подушки и остального??? что Это?
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение Guwer » Вт, 21 май 2013, 11:20
Добрый день подскажите (контак S выключателя зажигания и стартера D 25-10 неопределенное состояние переключателя непостоянно) чем лечить?
AGU 767
Guwer
Ошибка 16515
Сообщение dim146 » Вс, 26 май 2013, 17:05
Кто знает, что за ошибка. Машина жрет 18 литров на 100 километров.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-018-AGU.clb
Part No: 06A 906 018 CG
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Кодировка: 04030
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 69D241BD1362C3B
1 неисправность:
16515 - Ряд 1-зонд 1
P0131 - 35-00 - слишком низкое напряжение
Готовность: Нет данных
Октавия хечбек 2002 г, 1.8т, АКПП, климат, 215000 пробег
dim146
ошибка лямбда-зонда P0130
Сообщение --=АвиАтоР=-- » Пн, 03 июн 2013, 23:12
Доброго времени суток, друзья.
Опишу подробно свою проблему и надеюсь на вашу помощь толковым советом...
На авто 2008 гв с двиглом 1.6 после плановой замены масла, фильтров, ремня ГРМ, ролика натяжения и помпы загорелся чек двигателя (пробег был 85 тык). Горел один день, потом ошибка ушла и не появлялась 3 тык. Недавно опять вылезла и, к сожалению, не было возможности сразу съездить на диагностику для определения причины появления неприятной жёлтой лампочки...проездил ещё тысячу и приехал наконец-то на диагностику (к неофициалам, но с хорошей репутацией). Диагностика показала неисправность двух кислородных датчиков. После долгих раздумий было принято решение их поменять - по факту они и правда были убитые, тем более последние несколько раз приходилось заправляться некачественным 92м на ТАТарской НЕФТИ. Вообщем поменяли оба датчика, свечи и заодно промыли инжектор. Ушла только ошибка второго датчика. На первый датчик ругается до сих пор (код ошибки P0130). После сброса ошибка вылетает на холостых оборотах. Прозвонили провод на предмет повреждений - провод от мозгов к датчику целый.
Может ли быть бракованный сам лямбда-зонд (производитель BOSH - можно считать что оригинал) или из-за того что ездил какое-то время с этой ошибкой самому катализатору пришёл капут и поэтому мозги ругаются на датчик, который установлен перед ним? может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
--=АвиАтоР=--
Не работает замок водительской двери и левое зеркало
Сообщение igest » Вс, 09 июн 2013, 22:17
Добрый день.
При закрытии с сигналки или кнопки блокировки (на водительской двери) срабатывают все замки кроме водительской двери. Приходиться закрывать ключом водительскую дверь при этом остальные замки срабатывают автоматически. Также не работает электрорегулировка водительского зеркала, при любом положении переключателя регулируеться только правое зеркало.Сделал диагностику VAG-COM блока комфорта:
Номер блока управления: 1C0 959 799 A
 компонент и/или версия: 4H Komfortgerбt HLO 0004
 кодировка: 00067
 код мастерской: WSC 73430
VCID: 351DF6CF1C4F
Дополнительная информация: 1U4959801D 4H Tхrsteuer.FS KLO 0202Д
ополнительная информация: 1U4959802D 4H Tхrsteuer.BF KLO 0202
3 Найдены неисправности:
00849 -  Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
ИМХО проблема в проводке. Заменил переключатель зеркала - не помогло. Проверил контакты на блоке управления стеклоподъемником - нормально.
Подскажите что еще смотреть и/или грамотного электрика в Москве.
Skoda Octavia Combi (1U5) 1.8 T 4WD
igest
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
