balashov91 писал(а):какие опоры взять? Lemforder очень не бюджетно выходит 22625 01 левая - 1938р,33137 01 кпп - 2694, правую 22625 01 дешевле 4000 не нашел.
muzjik писал(а):balashov91 писал(а):какие опоры взять? Lemforder очень не бюджетно выходит 22625 01 левая - 1938р,33137 01 кпп - 2694, правую 22625 01 дешевле 4000 не нашел.
опоры чего поясни
balashov91 писал(а): правую 22625 01 дешевле 4000 не нашел.
sebastianxxx писал(а):Подскажите пожалуйста номер пластиковой направляющей (первичный вал) для отцентровки сцепления. Боюсь ее не будет в комплекте сцепления
Актавиус писал(а):sebastianxxx писал(а):Подскажите пожалуйста номер пластиковой направляющей (первичный вал) для отцентровки сцепления. Боюсь ее не будет в комплекте сцепления
этой приблуды точно не будет в комплекте, номер я хз
][/img]
camazer писал(а):Ситуация следующая. Выдало ошибку 17911 - Сигнал нагрузки от клеммы DF генератора: Недостоверный сигнал. P1503 - 35-10 - - - Непостоянно. Подозреваю, что износ правой щетки. Если так, на замену регулятор напряжения. Гена у меня 06a903026. Не могу правильно определиться с номером регулятора. Вроде аналог Bosch F 00M A45 303. Правильно? (правильнее наверно снять крышку и посмотреть на номер...)
