[quote="oster"]манометр покажет что делать.[/q
манометр показал на хх - 2,3-2,5 , 2000 об -4 Ваr и начинает пищать зуммер
alekiss писал(а):oster писал(а):манометр покажет что делать.[/q
Niore писал(а):После установки конструкции на место левый дворник стал заходить верхней частью на стойку, разница межу было и стало примерно 3 - 3.5 см хода
Дворники в положении покоя установлены по нижнему краю лобового стекла и при включении эффекта возврата не наблюдается.
aknod писал(а):Добрый день, мужики подсобите, какой цвет проводов у can шины comfort? Октавия 2,0 2003 AZJ.
Meser писал(а):Водительский дворник в положении покоя стоит так же как и раньше или тоже чуть выше? Одевая поводок на шлиц не ошиблись на один зубец?
многим смешно спрашивают что это, но мне не до смеха, но приходится отвечать что у меня в бардачке "автоботы" живут. Niore писал(а):Meser писал(а):Водительский дворник в положении покоя стоит так же как и раньше или тоже чуть выше? Одевая поводок на шлиц не ошиблись на один зубец?
Скорее даже ниже чем раньше, раньше от дворника до пластика был примерно сантиметр, а сейчас дворник почти на пластике в положении покоя.
Мог и ошибиться с зубцом но я пробовал ставить и +- зубец. Если + то дворник улетает еще дальше, при - появляется эффект возврата(сначала на пластик находит и потом идет вверх) но все равно доходит до стойки.
Niore писал(а):появляется эффект возврата(сначала на пластик находит и потом идет вверх) но все равно доходит до стойки.
