forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор литых дисков
Выбор литых дисков
Re: Выбор литых дисков
Сообщение Gumb » Вс, 08 апр 2012, 20:48
FastForward писал(а):У SMK есть в районе 6-6,5 кг. Но склоняюсь, что все-таки чудес не бывает в связи со Spider'ами.
А что Borbet, хорошие диски делает?
хорошие
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Вопрос по вылету дисков (ET) на Октавию Тур 1.8Т
Сообщение Andre111 » Вт, 10 апр 2012, 8:24
Волнует вопрос, ответа не могу найти. Приобрел на Октавию Тур 1.8Т диски Alessio F1 R17 (вылет дисков et38 разболтовка 5х100, 7.5J, проставочные кольца под ЦО57). Кто хорошо разбирается в тонкостях, объясните пожалуйста допустим ли такой вылет? Просто в одних источниках пишут, что допустим вылет от 35 до 40:
ДИСКИ ДЛЯ SKODA OCTAVIA 1,8L TURBO, 2004 г/в
Заводская комплектация
6Jx15 5/100 ET 38
Варианты замены
6.5Jx15 5/100 ET: от 35 до 40
7.5Jx16 5/100 ET: от 35 до 40
7.5Jx17 5/100 ET: от 35 до 40
8Jx18 5/100 ET: от 35 до 40
8Jx19 5/100 ET: от 35 до 40
Но меня смущают поставочные кольца, они ведь по идее должны увеличивать вылет? Ширина колечек примерно 8-10 мм. Стоит ли ставить такие диски, серьезно ли возрастет нагрузка на ступицу или этот размер вполне допустим? Хотелось бы услышать мнение разбирающегося человека. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Andre111 Вт, 10 апр 2012, 9:24, всего редактировалось 1 раз.
Andre111
Сообщение Globetrotter » Вт, 10 апр 2012, 8:54
Кольца и проставки - разные вещи...
Кольца вставляются в ЦО диска, для центровки по выступу на ступице... на вылет никак не влияют... чаще они пластиковые, я себе когдато люминьку точил...
А проставки - стальные или алюминиевые блины, определенной толщины, с дырками под болты, и выступом... был бы не с телефона - кинул бы картинки... так вот они вылет увеличивают, но судя по тому, что называете вы их "колечки"... все у вас должно быть нормально)
У РС на 17 спайдерах вылет 38... к сведению)
Я себе 35 заказал...
Octavia Tour 1.8T AUM + Kalex's Chip + FMIC на Драйве
Globetrotter
Сообщение Andre111 » Вт, 10 апр 2012, 9:23
Огромное спасибо, тогда получается это действительно кольца - они пластиковые. Я боялся что из-за них вылет будет больше)) Маленькие пластиковые вставляются по центру.
Прям успокоил, тогда получается что все ок, вылет допустимый? Кстати не в курсе какой вес у спайдеров R17? Мои весят почти 11 кг)))
Andre111
Сообщение tarvs » Вт, 10 апр 2012, 9:47
вчера взвесил Спайдеры R16 - 8.4 кг
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение FastForward » Вт, 10 апр 2012, 10:23
Да, это их родной вес.
Я себе Эльбу взял R16, на вес достаточно тяжелые. Но надеюсь движок вытянет...
FastForward
Сообщение Andre111 » Вт, 10 апр 2012, 11:58
По поводу спайдеров, я спрашивал R17.
А по поводу своих дисков, вот такой комментарий получил на драйве2:
"Kexx 10 апреля в 12:20
Про кольца речь и не шла. Там все понятно. Поправь того кто написал что на 17-х спайдерах вылет ЕТ38 на самом деле там вылет ЕТ40, но они не 7,5 дюймовые как у тебя, а просто 7 дюймов ширина. и разница в этом есть! пол дюйма это 1,25см. в сторону стойки!"
Не знаю уже кому верить)))
Andre111
Сообщение Globetrotter » Вт, 10 апр 2012, 12:18
Я верю в ELSA и elcats... и там у них вылет 38...
Номер детальки вот 1U0601025P, можете сами посмотреть)
С рулеткой конечно к ним не ходил)
Насчет ширины, я в курсе, что там 7 дюймов, на драйве правильно пишут, что внутренняя кромка сместится... так же как и внешняя)))
Только не на 12мм, а на 6мм, при изменении в пол дюйма)
Опять таки, на драйве есть фотки, как на шкоду встает диск 18х8j ЕТ35 (Алессио МонтеКарло).
До стойки остается 5-7мм, и всё при этом отлично едет)
Из этого я лично для себя сделал вывод, что всё, что меньше - влезет ещё комфортнее. Это раз.
Во вторых, лично мое мнение, в идеале, при увеличении ширины диска, его середина должна оставаться на том же месте... тоесть ширина должна равномерно прибавляться и внутрь арки и наружу (но это нереально осуществить, да и нет в этом великого смысла)
Потому и не стремлюсь.
Себе заказал 17х7,5 ЕТ35, думаю всё будет хорошо)
Опять таки, есть куча шинных калькуляторов в инете, можно всё что угодно сравнить...
А на самом деле я бы не советовал так сильно заморачиваться)
Главное, чтоб на суппорт налезло и за стойку не цепляло, а в остальном - потребностям удовлетворяло)
Не настолько оно принципиально, чтоб за каждый миллиметр биться...
Ща посчитал, внутренняя кромка:
берем за основу её положение у 16х6,5 ет42 диска, спайдер.
17х7 ет42 _________+6мм внутрь
17х7 ет38 _________+2мм внутрь (Спайдеры 17)
17х7,5 ет38_________+9мм
17х7,5 ет 35_________+6мм
18х8 ет35___________+12мм
Если относительно нормально встает +12, то всё что меньше - вообще должно без проблем...
Насчет нагрузки на ступицу, не думаю, что эти миллиметры, при остальном правильном вылете, чтото криминальное натворят...
Ну и не надо забывать, что чем меньше вылет - тем больше колесо выпирает наружу)
Globetrotter
Сообщение Andre111 » Вт, 10 апр 2012, 18:37
Спасибо, вобщем с моими ЕТ 38 должно быть все ок. А ширина 7,5 особой роли не играет... надеюсь за арку вылезать не будет по бокам))) Хотя я сам хотел широкие колеса))
Andre111
Сообщение GeR1man » Вт, 10 апр 2012, 18:45
Интересно как мои встанут... 17х8 ЕТ40...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение salimbo » Вт, 10 апр 2012, 19:55
GeR1man писал(а):Интересно как мои встанут... 17х8 ЕТ40...
http://www.pokrishka.ru/podbor_diski_avto/audi/a3-(8l)/1.8-turbo-(110-kw)/
нужен вылет 35
1.8 TTour AUM + GOLF V 1.9 TDI BXE
salimbo
Сообщение nmu » Вт, 10 апр 2012, 20:25
Вес спайдеров на 17-10.250кг.
nmu
Сообщение FastForward » Вт, 10 апр 2012, 20:32
Бес проставок 8-ка с вылетом 40 вряд ли нормально встанет.
FastForward
Сообщение GeR1man » Вт, 10 апр 2012, 20:35
нужен вылет 35
Будем мерить и смотреть...
GeR1man
Сообщение FastForward » Чт, 12 апр 2012, 22:42
Поставил себе штатное литье 16R, забавные ощущения: машина поехала много мягче, на руле появилось известное усилие, а при разгоне - деловитая эластичность. В целом нравится.
Но! Ребята, кто планирует переходить с 15 на 16 радиус - только ковка! Особенно для ДВС объёмом 1,6 или 1,4 л. Вес диска имеет значение!
Последний раз редактировалось FastForward Пт, 13 апр 2012, 7:42, всего редактировалось 1 раз.
FastForward
